      5. פריוס 2008 החלפת מערכת מולטימדיה לאנדרואיד עם חיבור למזגן
      2 פוסטים 2 כותבים 1.3k צפיות
      • chvC מנותק
        chvC מנותק
        chv
        שלום. אני שואל בשביל חבר.
        ניסיתי קצת להסתכל כאן בשרשורים קיימים אבל דיי הסתבכתי וגם זה שאני לא ממש ליד הרכב לא עוזר לי.
        אשמח מאוד אם מישהו יכול לסכם את הפיתרון הכי הגיוני, זול, אמין, שניתן להכשיר לגמרי את האנדרואיד, וזה יהיה מחובר לרכב שיראו את המצב של המזגן ואם אפשר גם של הבטריה והמערכת ההיברידית.
        יש מי שיבצע את ההתקנה בפועל רק צריך לדעת איזה חלקים להזמין וקישורים אליהם.
        ואשמח גם להסבר קצר אם אפשר, מה בעצם מיוחד במקרה של פריוס ומה החלקים המיוחדים כאן.
        מה שקרה זה שהמסך המרכזי פשוט הלך. וחבר שלי רוצה אם כבר לתקן את זה אז להביא גם מערכת שתשמש גם מולטימדיה - ווייז.
        ממש תודה.
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • chvC chv
          ממש תודה.
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @chv כתב בפריוס 2008 החלפת מערכת מולטימדיה לאנדרואיד עם חיבור למזגן:
          ממש תודה.
          טוב אז ככה להשים מסך אנדרואיד במקום החדש זה מאוד מסובך ויכול לגרום בעיות ולכן לא כדאי
          לכן מה שעושים אפשר לתקן לבד את המסך הישן ובנוסף לכך להוסיף מסך אנדרואיד מתחת כל הסיפור לא כזה יקר ומאוד פשוט
          אז לגבי המסך הישן יש שני אפשרויות או להזמין מסך חדש קומפלקט
          כמו שמבואר כאן
          או לעשות כמו שכתוב כאן יותר מסובך אך יותר זול
          לגבי להוסיף מסך אנדרואיד
          אז לעשות כמו שמבואר כאן
          לחץ כאן לפרטים
          168.7k
