  3. הוספת כפתורים למולטימדיה בירור לפני המלצה
15 פוסטים 6 כותבים 2.3k צפיות
  • המאעסטרה מחובר
    המאעסטרה מחובר
    המאעסטר
    שלום לכולם
    כידוע אחד הדברים שקצת מעצבני במולטימדיה זה שכדי להעלות את הווליום למשל צריך לחפש את איזור המגע ולהעלות או להוריד את הווליום או שיש בהגה
    לעומת זאת במערכת שבדרך כלל מגיעה עם האוטו יש פשוט גלגל נוח שמסובבים ברגע
    חיפשתי קצת ומצאתי את החלק הזה שימו לב שצריך לבחור את השני שזה מערכת של TS 10 18
    עדיין לא הזמנתי את זה
    לפי איך שזה נראה זה מתחבר לכפתורי צד במולטימדיה ע"י מפצל מיוחד
    מה אתם אומרים האם מישהו התנסה או לא
    יש עוד מוצר דומה שאותו מחברים מאחורה בחיבורי מערכת לחיבורים של הכפתורי הגה אבל הבאתי בדווקא את זה בגלל שיש לי כפתורי הגה ואני רוצה אותם
    תודה לכולם
    @מיישה אשמח אם תוכל לחוות דעתך
    לחץ כאן לפרטים
    • המאעסטרה המאעסטר
      שלום לכולם
      תודה לכולם
      מאסטר מייבין
      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
      @המאעסטר זכור לי שדווקא @מוטי-ברנד הביא פעם משהו כזה.
      רעיון ממש חביב.
      ולמהדרין יש את זה
      המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        רעיון ממש חביב.
        ולמהדרין יש את זה
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטרה מחובר
        המאעסטר
        @EBA כתב בהוספת כפתורים למולטימדיה בירור לפני המלצה:
        רעיון ממש חביב.
        ולמהדרין יש את זה
        כן אבל מה שהבאת מתחבר לחוטים של הכפתורי הגה ואת זה אני לא רוצה כי יש לי כפתורי הגה מובנים באוטו
        לחץ כאן לפרטים
        • המאעסטרה המאעסטר
          רעיון ממש חביב.
          ולמהדרין יש את זה
          מאסטר מייבין
          @המאעסטר מה הבעיה להתעלק עליהם? מזה וגם מזה אל תנח אצבעך.
            המאעסטרה מחובר
            המאעסטרה מחובר
            המאעסטר
            נראה לך שזה יעבוד? זה לא יקצר או ידפוק את אחד מהם ?
            שניהם יעבדו במקביל?
            כי מה שאני הבאתי מתחבר לחיבור של הכפתורי צד
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה מחובר
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטר
              @דני-מערכות אשמח לשמוע מה דעתך בנושא
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
                @המאעסטר כתב בהוספת כפתורים למולטימדיה בירור לפני המלצה:
                אין לי ניסיון עם אף אחד מהם
                אבל לדעתי מה שאתה שלחת שווה ניסיון במיוחד שהמחיר לא יקר
                אני כנראה אנסה אותם בכל אופן ואח’‘כ אעדכן.
                לגבי מה ש@EBA הביא תראה שם בתמונות זה מודבק מתחת למערכת וזה מתאים רק למערכות שהצד התחתון פתוח כמו שהתקינו בלי פאנל ככה שלא בטוח שזה מתאים לכולם ובנוסף לדעתי אתה צודק עם הבעיה עם הכפתורי הגה לא נראה לי שיהיה קצר אבל אני חושב שזה לא ייתן להגדיר חיבורים כפולים ותוכל להשתמש בזה רק לדברים שלא מוגדרים לך בהגה ככה שזה פחות פרקטי
                אא’'כ יבא מישהו שמכיר את זה מניסיון
                אולי @מוטי-ברנד או @מיישה שנראה לי פעם התנסו עם זה
                https://did.li/MxyOf
                • המאעסטרה המאעסטר
                  שניהם יעבדו במקביל?
                  מוטי ברנדמ מחובר
                  מוטי ברנדמ מחובר
                  שניהם יעבדו במקביל?
                  אצלי זה עובד במקביל ועובד מצויין
                  • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                    שניהם יעבדו במקביל?
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    @מוטי-ברנד כתב בהוספת כפתורים למולטימדיה בירור לפני המלצה:
                    שניהם יעבדו במקביל?
                    ואיך זה עובד כשיש פאנל
                    זה נראה שזה נדבק מתחת לפאנל וברוב הרכבים זה לא גלוי
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      שניהם יעבדו במקביל?
                      המאעסטרה מחובר
                      המאעסטרה מחובר
                      המאעסטר
                      @דני-מערכות כתב בהוספת כפתורים למולטימדיה בירור לפני המלצה:
                      שניהם יעבדו במקביל?
                      לא, אתה יכול להדביק את זה איפה שאתה רוצה למשל גם המושב האחורי זה אלחוטי
                      רק מה שאני הבאתי זה חוטי
                      לחץ כאן לפרטים
                      הרשלהה דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        שניהם יעבדו במקביל?
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @המאעסטר
                        הוא נראה לי מתכוון למה ש@EBA הביא
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          שניהם יעבדו במקביל?
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          שניהם יעבדו במקביל?
                          נכון אבל תראה את כיוון ההדבקה שהוא כלפי מטה ואין כ’'כ איפה להדביק את זה במערכת רגילה
                          מקווה שהסבריתי את עצמי טוב
                          מה שאתה הבאת יושב ההרבה יותר יםה על המערכת עצמה ונראה כמו חלק ממנה
                            שניהם יעבדו במקביל?
                            המאעסטרה מחובר
                            המאעסטרה מחובר
                            המאעסטר
                            שניהם יעבדו במקביל?
                            נו אז כל מה שנשאר זה לנסות מי מתנדב?
                            לחץ כאן לפרטים
                            • מיישהמ מנותק
                              מה ש@EBA הביא זה על הפנים, הגלגלת וכל הפלסטיק הוא סיני זול כזה
                              הרעיון שהובא נשמע מצויין, רק מדגיש שלמערכות TS10 וTS18 צריך לקנות את הדגם שמתאים לTOPWAY
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכות
                                @מיישה כתב בהוספת כפתורים למולטימדיה בירור לפני המלצה:
                                הזמנתי כבר כשיגיע נעדכן עם תמונות…
                                2.6k
                                8.6k
                                114.1k
