      3. החלפת מנוע דיזל
      החלפת מנוע דיזל
      23 פוסטים 5 כותבים 937 צפיות
      • יוסימתענייןי מנותק
        יוסימתענייןי מנותק
        יוסימתעניין
        יש לי תקלה רצינית במנוע רכב קיה קארנס דיזל 7 מקומות.
        המוסכניק [שהוא אמין עלי] אומר שיש להחליף מנוע.
        עדיין לא נתן לי הצעת מחיר.
        מדובר ברכב שעד היום שירת אותי נאמנה ללא תקלות מיוחדות.
        איני מעוניין להביאו לכפר ערבי, היות ושם החלפים מגיעים מרכבים גנובים.
        אודה אם למישהו רעיון מה לעשות בנידון
        צילפינגיםצ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסימתענייןי יוסימתעניין
          @יוסימתעניין מאיפה אתה בארץ?
          יוסימתענייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יוסימתענייןי מנותק
            יוסימתענייןי מנותק
            יוסימתעניין
            @צילפינגים מודיעין עילית
              @יוסימתעניין כתב בהחלפת מנוע דיזל:
              ירושלים יעזור לך?
                ירושלים יעזור לך?
                יוסימתענייןי מנותק
                יוסימתענייןי מנותק
                יוסימתעניין
                @צילפינגים המיקום הוא לא בעיה
                השאלה היא האם יש מה לעשות
                כעת הרכב אינו יכול לנסוע.
                הרכב כעת נמצא באיזור תעשיה שילת.
                מחפש מישהו שיראה אותו ויציע הצעת מחיר סבירה לתיקון.
                  @יוסימתעניין האוטו מניע?
                    יוסימתענייןי מנותק
                    יוסימתענייןי מנותק
                    יוסימתעניין
                    @צילפינגים מניע
                    אבל אני חושש מאוד לנסוע איתו עד ירושלים
                    יש בעיה רצינית במנוע
                      @צילפינגים מניע
                      @יוסימתעניין אולי זה טורבו?
                      מה הבעיה שיש במנוע?
                        מה הבעיה שיש במנוע?
                        יוסימתענייןי מנותק
                        יוסימתענייןי מנותק
                        יוסימתעניין
                        @צילפינגים כנראה אגיע למקום ואברר אצל המוסכניק בדיוק מה הבעיה ומהם האפשרויות.
                        כשיהיה בידי מידע, אוכל לדעת מה לשאול …
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @יוסימתעניין אתה יכול לומר לנו מהם הסימפטומים הלא תקינים שאתה מרגיש ברכב ?
                          • D DanielC
                            יוסימתענייןי מנותק
                            יוסימתענייןי מנותק
                            יוסימתעניין
                            כתב נערך לאחרונה על ידי יוסימתעניין
                            @DanielC אני לא נהגתי ברכב בזמן שהרכב התקלקל
                            סימנים מוקדמים:
                            היו מעט רעשים בשבוע האחרון
                            ההילוכים לא עברו טוב
                            היה רעש חזק מכיוון המנוע והמנוע לא התניע
                            היה שלולית שחורה מתחת הרכב
                            כשהגיע הגרר, אז הרכב כן הצליח להתניע ולעלות על הגרר לבד
                            מחר או מחרתיים אגיע שוב למוסך ואשוחח עם המוסכניק ואצלם את התקלה.
                            אני מוכן לשלם למי ש’מבין’ ומסכים להגיע לבדוק את הרכב.
                            איני חושב שכדאי לנסות ולנסוע עם הרכב ללא בדיקה מקודם.
                            מי שיש לו הבנה בנושא ומסכים לסייע לי בתשלום [תשלום על ההגעה, הבדיקה והייעוץ גם אם הוא לא יצליח לתקן], אודה אם יפנה אלי בפרטי
                              סימנים מוקדמים:
                              @יוסימתעניין לבינתיים זה נשמע כמו הרעבת שמן עקב נזילה וכדו’
                                יוסימתענייןי מנותק
                                יוסימתענייןי מנותק
                                יוסימתעניין
                                @צילפינגים המוסכניק אומר שלא היה חסר שמן
                                  אז מה זה השלולית השחורה שאמרת אם לא שמן?
                                    יוסימתענייןי מנותק
                                    יוסימתענייןי מנותק
                                    יוסימתעניין
                                    @צילפינגים המוסכניק כתב לי
                                    המנוע נשבר מהבלוק
                                    האפשרות היחידה היא להחליף מנוע
                                      המנוע נשבר מהבלוק
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @יוסימתעניין המנוע זה הבלוק, מה זה “המנוע נשבר מהבלוק”, הבלוק נסדק ? הבוכנות נשברו ? שסתומים התעקמו ? הצילינדר התעוות ? אם הרכב הניע הכל נשלל חוץ מבלוק סדוק.
                                      • D DanielC
                                        @DanielC כתב בהחלפת מנוע דיזל:
                                        זה צריך לשאול אותו תבקש ממנו הסבר מפורט יותר
                                          יוסימתענייןי מנותק
                                          יוסימתענייןי מנותק
                                          יוסימתעניין
                                          @צילפינגים אני אמור להגיע למקום ולשוחח איתו
                                          טירדות החנוכה לא איפשר לי.
                                          אעדכן בלנ"ד
                                            יוסימתענייןי מנותק
                                            יוסימתעניין
                                            כנראה הנזק למנוע נגרם עקב כך שהרכב קיבל מכה מלמטה.
                                            נסעתי כמה ימים קודם עם הרכב ותוך כדי נסיעה נכנסתי לתוך בור די עמוק מלא מים
                                            כנראה הבור גרם לסדק במנוע שנשבר אחרי יומיים.
                                            יצרתי קשר עם חברת הביטוח [יש לי ביטוח מקיף] ואמרו לי להגיש תביעת ביטוח.
                                            יש למישהו מידע איזה שמאי כדאי לקחת [פרטי או מהרשימה] וכל מידע אחר.
                                            צריך שמאי שיקשר את הנפילה של הרכב בבור לשבר במנוע.
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @יוסימתעניין יש לך כאן שמאי מומלץ בפורום
                                              161.3k
