      3. מתלבט בין שני רכבים לקניה, מה עדיף?
      11 פוסטים 7 כותבים 670 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צבי 2
        כתב נערך לאחרונה על ידי צבי 2
        מתלבט מאד בין 2 רכבים לקנייה במידי
        סוזוקי סוויפט, 2012, 110,000 ק"מ, יד שלישית, טסט עוד חודש, ב22,000 ש"ח
        הונדא גאז היברידי, 2014, 220,000 ק"מ, יד שנייה, טסט עוד שלושה חודשים ב22,000 ש"ח
        אשמח לחוות דעת
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          ישי אזולאי
          ברמה עקרונית אני הייתי לוקח את הגאז’ אל אף הפער בק"מ
          לדעתי הגאז’ מהרכבים האמינים בשוק ואם הוא מטופל בצורה קבועה הוא אמור לחצות את ה450ק"מ וגם השנתון שלו גבוה יותר דבר שמוסיף קצת משקל צריכת הדלק שלו פחותה משמעותית וירידת הערך שלו פחות תלולה
          אבל כמובן תבדוק את המכלול של שני הרכבים…
          • צ צבי 2
            אשמח לחוות דעת
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @צבי-2 הג’אז בעניי בלי ספיקות כמובן במידה ומצבו טוב ושמור
              שניהם רכבי סופר מיני מוצלחים מאד
              לגאז עדיפות בחיסכון בדלק ובנוחות
              בג’אז חשוב לבדוק מתי החליפו שמן גיר ופלאגים
              תכלס’ צריך לבדוק את מצב הרכבים בפועל , לא מספיק רק הנתונים היבשים
              • איש יקרא מנותק
                איש יקרא מנותק
                איש יקר
                סוזוקי רובוטי???
                אם כן ברור הג’אז!
                • איש יקרא איש יקר
                  סוזוקי רובוטי???
                  אם כן ברור הג’אז!
                  @איש-יקר סוויפט הוא לא רובוטי
                  • איש יקרא מנותק
                    איש יקרא מנותק
                    איש יקר
                    יש שנתונים של רובוטי מידיעה.
                    תעשה בירור…
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • איש יקרא איש יקר
                      תעשה בירור…
                      @איש-יקר כתב במתלבט בין שני רכבים לקניה, מה עדיף?:
                      תעשה בירור…
                      אין
                      יש רציף CVT
                      • אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        @צבי-2 תזכור רק שבג’אז לכאורה תצטרך להחליף בטרייה בקרוב ב12856 ש"ח (נראה לי שלא כולל מע"מ)
                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                          @אחרית-לעמך ממתי מחליפים בטריה בהונדורס?
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמך
                            @טוסון כתב במתלבט בין שני רכבים לקניה, מה עדיף?:
                            לא הבנתי
                            הונדה ג’אז צריכה להחליף בטרייה תוך 250K ק"מ לכל היותר, לא?
                            אם כי, כאן נראה שהמחיר האמיתי הוא בערך חצי ממה שכתבתי ע"פ וואלה.
                            ואולי כוונתך שבגלל זה: -
                            @יצחק-רשטונ כתב במה עדיף הונדה אינסיט או טויוטה פריוס:
                            בהונדה לעומת זאת הרכב פועל כמעט כרכב בנזין רגיל ורק שיש לו מנוע חשמלי קטן [13 כ"ס] שמעט מקל עליו את הנסיעה , יש גם הבדל בסוג הבטריה ובאופן בו הכח החשמלי משתלב עם הבנזין , בכל אופן ההונדה לא באמת היברידית
                            אז איך באמת גם ההונדה חסכונית?
                            התשובה נעוצה בהבדל השני בין הדגמים
                            הפריוס הוא רכב מרווח מאד ויש לו מנוע 1800 עם נצילות אנרגטית גבוהה
                            האינסייט לאומת זאת הוא סופר מיני עם איפור והוא מבוסס לחלוטין על הונדה ג’אז היברידית ויש לו כמוה מנוע 1330 ועיקר החיסכון הוא בגלל שמדובר ברכב סופר מיני עם משקל נמוך ומנוע קטן [תראו שאין הבדל גדול בצריכת דלק בין ג’אז היברידית לג’אז רגילה]
                            -אין עניין להחליף?
                            והנה ציטוט מקארספורום בעניין תחזוקה - בג’אז לא היברידית: הייתה לי ג’אז מהדור המדובר במשך 4 שנים וכ-50K ק"מ.
                            העלות המשמעותית היא החלפת נוזל תיה"ל כל שנתיים או 30K ק"מ, בעלות של 500 ש"ח רק הנוזל לבדו.
                            שאר העלויות סבירות לחלוטין ודומות לעלויות של המתחרות, אם כי על הטווח הגבוה כי זו הונדה. מסנן דלק ב-75K? הרבה מכוניות צריכות להחליף כזה. בחלקן צריך לפרק את המושבים כדי להגיע למיכל.
                            בכל אופן, החיסכון בדלק החזיר את עצמו כל כך הרבה פעמים ע"ח הטיפולים, והאמינות והמרווח הפנימי ותא המטען הבאמת יוצאים דופן - באמת רמה אחת מעל כולם.
                            160.0k
