      3. עזרה בקניית רכב
      עזרה בקניית רכב
      24 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועה
        שלום, אני חדש על הכביש (וגם כאן…) אני מעונין לקנות רכב בעיקר כדי להתאמן
        ורשמית אני רוצה רק לתקופה ואח"כ למכור
        אשמח לשמוע ממכם איזה רכב מומלץ עבורי
        תקציב של 10-12 אלף
        אני צריך:
        א. רכב אמין, בלי יותר מדי תקלות
        ב. עדיף גם חסכוני, אני נוסע בקביעות מחוץ לעיר
        ג. מרווח במושבים מאחורה, לסלקלים וכו’, וכן תא מטען לא קטן מדי
        ד. הכי חשוב- שיהיה לזה שוק שאוכל למכור בקלות (אם לא יהיה לי קשה…)
        אז אשמח לתגובות
        איזה רכב, דגם, עד איזה יד לראות, ועד כמה ק"מ,
        תודה לכם מראש
        טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצפה לישועהמ מצפה לישועה
          תקציב של 10-12 אלף
          אני צריך:
          אז אשמח לתגובות
          תודה לכם מראש
          @מצפה-לישועה ברוך הבא לפורום
          אם אתה צריך רק ל4 נוסעים, מיצובישי אטראז׳
          כדאי שתעבור על זה ועל זה קודם כל
            מצפה לישועהמ מנותק
            מצפה לישועה
            אני צריך מרווח מאחורה ל- 2 סלקלים או דונות ולאימא של התינוקים…
            אבל שיהיה רכב רגיל ולא 7 מקומות
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @מצפה-לישועה i30 לנסר
                תקציב של 10-12 אלף
                אני צריך:
                אז אשמח לתגובות
                תודה לכם מראש
                שמואל10
                @מצפה-לישועה
                כאחד שהחזיק גם לנסר וגם אטראז’, על אף שהלנסר רחב משמעותית, בפועל במרווח פנים בספסל האחורי עם שתי כסאות תינוק/בוסטרים וכדו’ לא ראיתי הבדל, והסיבה לכך היא, שהמושב באטראז’ מסתיים בצורה ישרה בקצוות , מה שמאפשר לנצל את מלוא רוחב הספסל,
                לעומת זאת- מבחינת סחיבה ותחושת נהיגה-שמים וארץ.
                • אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמך
                  אולי ניסן קשקאי (@גיל לא מרשה מאחרי 2013)?
                  לא חסכונית (12.66 לליטר רשמית) אבל אולי הגודל שווה את זה
                  הנה אחת שמצאתי ביד 2 בלי להמליץ עליה ספציפית, יכול להיות שהיא תקועה מדי הרבה זמן ביחס למחיר
                  • ש שמואל10
                    @מצפה-לישועה
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @שמואל10 וזה גם חסכוני בהרבה
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @אחרית-לעמך לכתוב צריכת דלק ממה שיד 2 כותבים זה נראה לי לא מספיק מדוייק מהצריכה תכלס
                      • ז זיק המבריק
                        שמואל10
                        @זיק-המבריק
                        חסכוני, חלפים זולים, וכמובן שנתון חדש בהרבה.
                        • ז זיק המבריק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @זיק-המבריק כתב בעזרה בקניית רכב:
                          זה כמעט כמו הצריכה האמיתית בכביש בין עירוני ו
                          @מצפה-לישועה כתב בעזרה בקניית רכב:
                          בעירוני הצריכה גבוהה בהרבה.
                          כאן נראה קצת אחרת (אם כי לא כתוב כאן על איזו שנה מדובר) ולכאורה צריך לשאול את @גיל או להסתכל כאן
                            @אחרית-לעמך כתב בעזרה בקניית רכב:
                            אין לי בעיה לענות לך, אבל אין לי קארספורום, אז תתווך לי את העניין לפני שאענה.
                              מצפה לישועהמ מנותק
                              מצפה לישועה
                              חברים
                              תודה לכל העונים
                              אשמח לעוד מידע,
                              מה אתם אומרים על הונדה סוויק?
                              ז א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                חברים
                                תודה לכל העונים
                                אשמח לעוד מידע,
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @מצפה-לישועה מנוע 1.8 בדר"כ חוץ מזה נוח
                                אם הוא עדיין במצב טוב יכול להיות אמין
                                  חברים
                                  תודה לכל העונים
                                  אשמח לעוד מידע,
                                  א.ב.
                                  זה רכב פיקס
                                  יש אותו לאבא שלי יותר מעשר שנים ויש לו אפס תקלות
                                  אני כמובן לא מדבר על ההיברידי שאומרים לא לגעת בו
                                  הבאסה היחידה בסיוויק זה הצריכת דלק
                                  אבל אם אתה נוסע רוב הזמן מחוץ לעיר אין הפרש כ"כ גדול בין סיוויק לקורולה
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                    @גיל כתב בעזרה בקניית רכב:
                                    הנה (זה מ2012 למניינם):
                                    לפי משתמש א’ בפורום, שייט כביש 6 מדופלם על 100 קמ"ש - 1:13
                                    לפי משתמש ב’ בפורום, נוסע לסידורים בעיר לפעמים, אבל בד"כ נוסע הלוך ושוב לעבודה, 20 ק"מ בינעירוניים עם קצת פקקים - 1:10
                                    לפי משתמש ג’ בפורום, עובד 5 דקות מהבית ועם רגל כבדה על הגז - 1:7
                                    לפי השוואה מנתוני היצרן (והנתון היחידי שבאמת יתן לך תשובה שניתן להשתמש בה) - ככל הנראה קצת יותר טובה משל מרבית המתחרות הישירות.
                                    אתה יכול גם לברר באתר kml אם התשובה שלי לא מוצאת חן בעיניך.
                                    רוני
                                    ואז:
                                    רוני התשובה שלך לא מוצאת חן בעיני ואני אגיד לך למה,
                                    כמעט כל אדם נוסע גם בבין עירוני וגם עירוני וגם לפעמים לוחץ על הגז ולפעמים נוסע כמו זקנה,
                                    זאת אומרת שאדם יודע את ה"גבולות גזרה" של הצריכה שלו,
                                    לדוגמא אני נוהג על סוזוקי אלטו ואני יכול להגיד לך שהצריכה הכי נמוכה שלי היתה 1-15 והכי טובה היתה 1-17
                                    וכן אני נוסע גם לפי משתמש א גם לפי ב ואפילו תאמין או לא לפי משתמש ג
                                    ואתה יודע מה, גם אם אני רק דוגמא אחת ולא באמת נסעתי לפי א ב ו-ג אפשר לקחת הערכה גסה שפחות מ- 1-14 האלטו לא תגיע, ואם 2 אנשים יגיבו אז אפשר עוד יותר להעריך את הצריכה,
                                    ואגב האתר kml הוא ממש לא מדויק, כי אתה לא באמת יודע מי הכניס לשם את הערכים, ואת כמות המדרגים,
                                    ולדוגמא הרנו קוליאוס שנחשבת לא ירוקה במיוחד לפי האתר לוקחת 1-11 ??? זה אפילו משתמש א’ לא יכול להגיע…
                                    וגם:
                                    מהנסיון שלנו הקשקאי נחשב לחסכוני יחסית לרכבים אחרים בקבוצה הזאת אבל עדיין צריך לזכור שמדובר ברכב גדול וכבד יחסית. אם אתה מחפש מספרים אז מדובר על משהו כמו 1:9-10 ואולי גם קצת יותר אם אתם נוסעים גם מחוץ לעיר.
                                      רוני
                                      ואז:
                                      וגם:
                                      @אחרית-לעמך נראה לי שהתשובה אכן תואמת למציאות, כי מלבד הסטייה הקיימת במצב הרכב, יש גם את ההבדלים בין הנהגים ובין תנאי הנהיגה שלהם, ואני איפשהו שם.
                                      פיזור של הילדים בבוקר בתוך רכסים, כולל עמידות ועליות ירידות - זה סביבות ה-1 ל-8.
                                      בינעירוני בשעות סבירות כולל תאוצה והנאה מהכוח של הרכב - סביבות ה-1 ל-13-14.
                                      זה בערך מה שאצלי, בכל אופן.
                                        מצפה לישועהמ מנותק
                                        מצפה לישועה
                                        חברים
                                        הונדה סוויק זה מרווח מאחורה?
                                        ראיתי שיש בזה כמה דגמים
                                        וזה רכב מומלץ?
                                        אני רואה שאין הרבה ממנו ביד 2 כמו קורולה ומזדה 3 למשל,
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עבד נאמן
                                          קורולה 2006-7 מטופלת בק"מ הגיוני
                                          • ע עבד נאמן
                                            א.ב.
                                            @עבד-נאמן מ2026 היא תצטרך 2 טסטים בשנה
                                            לא לכולם יש כח לזה
                                              מצפה לישועהמ מנותק
                                              מצפה לישועה
                                              אני מקפיץ שוב
                                              הפעם בצורה ממוקדת יותר
                                              מה כדאי לקנות באיזור 10-12 אלף
                                              לאברך מתחיל
                                              (נוסע בקביעות מחוץ לעיר חצי שעה הלו"ש+ נסיעות בעיר)
                                              שיהיה כמה שיותר אמין וחסכוני וכו’
                                              אעשה סיכום שיצא לי- מקצת חברים, לא מומחים במיוחד, אני רוצה להניח את השאלה ‘כבדת המשקל’ לפניכם:
                                              -קורולה במחיר הזה זה אומר גיר רובוטי- לא כדאי
                                              • מזדה 3- הרבה דלק
                                              • ניסן טידה- מה אתם אומרים?
                                              • לנסר, איפה הוא מדורג
                                              • סיוויק- מנוע חזק יותר אבל פחות חסכוני, נמוך וחלקים יקרים
                                              אני כרגע כבר נאבד בחיפושים
                                              בכל מקרה לגופו גם אשמח לדעת עד איזה יד ועד כמה ק"מ לראות
                                              תודה מראש
                                              פתוח לשמועפ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              160.3k
