      3. כמה הנזק?
      כמה הנזק?
      12 פוסטים 7 כותבים 492 צפיות
      • A מחובר
        A מחובר
        כמה בערך יעלה לתקן כזה דבר? (אצל ערבי כמובן, דרך שפיגל וכדו’)
        ט דוד 100ד ש 3 תגובות תגובה אחרונה
          טייס קרבי
          @aiib
          תלוי
          אם שום דבר לא התעקם מתחת (השילדה וכדו)
          אז איך שזה נראה שה רק להחליף כנף
          עלות החלק: 800 ש"ח
          עבודה: 500
          צביעה (כי החלק בא או בלבן או שחור ) 1000
          יוצא כ 2300 ש"ח
          זה בדרך הרגילה יש לך שתי דרכים להוזיל עלויות:
          1 -ללכת לבני דודים ולמצוא חלק יד 2 מפרוקיה יצא לך חצי מחיר על הכל
          2- ללכת למוסך שיסכים לתקן לך את הנזק ככה וזה יעלה לך כ 1000 ש"ח שזה כולל לפרק את החלק לשים חתיכת פח מאחורה וסיכות מקדימה ואחר כך לצבוע יפה ולהחזיר
          כמובן כל זה שלא התעקמה השילדה אבל אם כן זה כבר עלויות אחרות (מתיחה תעלה לך כ 1500 נוספים)
          (אשמח לדעת מה יצא בסוף)
          A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @aiib
            תלוי
            עלות החלק: 800 ש"ח
            עבודה: 500
            יוצא כ 2300 ש"ח
            A מחובר
            A מחובר
            @טייס-קרבי כתב בכמה הנזק?:
            זה קרה מעמוד בחניה. לכאורה חלש מדי בשביל לעקם שלדה וכדו’
              טייס קרבי
              @aiib
              אם כן ברור שלא התעקם השילדה!
              מאיפה אתה בארץ?
              כי במרכז אני יכול להפנות אותך למישהו ממש זול שינסה לסדר לך את זה ככה בלי חלקים
              • ט טייס קרבי
                @aiib
                מאיפה אתה בארץ?
                A מחובר
                A מחובר
                @טייס-קרבי ירושלים
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @טייס-קרבי ירושלים
                  @aiib כתב בכמה הנזק?:
                  @טייס-קרבי ירושלים
                  יש מישהו ברמלה (ערבי) ליד התחנה מרכזית
                  אם רלוונטי תכתוב ואחפש את המס’ שלו
                  ירושלמי סוף ברכות
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @aiib יש ליד ביתר כמה פחחים בני דודים אם תרצה אני יפנה אותך בשמחה
                      ש מחובר
                      ש מחובר
                      שמואל10
                      אם אתה מירושלים אז פשוט תלך לשפיגל ישר.
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש שמואל10
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @שמואל10 אולי תעדכן אותנו מי זה שפיגל?
                        • ט טייס קרבי
                          @aiib
                          תלוי
                          עלות החלק: 800 ש"ח
                          עבודה: 500
                          יוצא כ 2300 ש"ח
                          מתלמד 0
                          רק להחליף כנף
                          שים לב שמדובר בטמבון לא בכנף.
                          קצת לא מובן לי שתיקון עולה רק 1000 שקל, כולל עבודה וצביעה. אבל החלפה עולה 2300 שמתוכם 500 עבודה (שזו בעצם רק החלפת חלק שבהרבה יותר קלה מתיקון אומנותי) ואלף על צבע. לפי החשבון הזה תיקון היה צריך לעלות מינימום אלף חמש מאות ומעלה. יש לך מושג מה ההגיון שעומד מאחרי התחשיב שציינת?
                          • מ מתלמד 0
                            רק להחליף כנף
                            טייס קרבי
                            @מתלמד-0
                            זה מחיר של תיקון
                            תתפלא חבר שלי עשה תאונה חזיתית התעקם לו כל הקבינה והיה צריך להחליף פנס+טמבון+כנף ונתנו לו הצעות של 6000 ובסוף הוא הלך למישהוא שסידר לו הכל (כולל מתיחת שילדה)
                            ב2500 ש"ח
                            והמצב של מה שהוא העלה כאן הרבה יותר טוב…
                            ככה שזה נראה לי כן הגיוני מה שכתבתי…!
                            • ט טייס קרבי
                              @מתלמד-0
                              זה מחיר של תיקון
                              ב2500 ש"ח
                              @מתלמד-0
                              זה מחיר של תיקון
                              ב2500 ש"ח
                              כנ"ל
                              אצל הבנידודים (גם במקומות נורמליים - כמו לדוגמא ההוא ליד התמ"ר ברמלה) יש פערים הזויים
                              ירושלמי סוף ברכות
                              160.0k
