      3. נסיעה עם בקרת שיוט צורכת יותר דלק?
      9 פוסטים 8 כותבים 637 צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        כשאני ‘נועל’ את המהירות אני מרגיש כאילו האוטו מתאמץ יותר, כביכול אני לוחץ חזק יותר על הדוושה. האם זה אומר שהאוטו מבזבז יותר?
        AVIVIA חרוסתח 2 תגובות תגובה אחרונה
          AVIVIA מנותק
          AVIVIA מנותק
          AVIVI
          @קורולה-אברכים
          לענ"ד אם אתה סוגר על 150 בעלייה אז כן זה מבזבז הרבה יותר דלק
          אולם אם אתה סוגר על מהירות הגיונית לתנאי הדרך זה חוסך
          כלומר: האוטו מתאמץ תמיד להגיע למהירות שהגדרת אותו (הכי מהר שהוא יכול…) ולכן יש מאמץ מהמנוע אולם אם תוואי הדרך קל יותר ולא יאט משמעותית בצורה טבעית את הרכב אז זה יותר חוסך
            חרוסתח מנותק
            חרוסתח מנותק
            חרוסת
            @קורולה-אברכים מאידך אמר לי מישהו שבשיוט הוא כל הזמן על אותו מהירות ללא האצות והאטות, אז הוא צורך פחות דלק, ממה. שבדקתי בעבר הרחוק (שנה וחצי) ברכב שלי (קיה סיד 2016), ללא שיוט צורך פחות.
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              אצלי עם בקרת שיוט נראה שצורך פחות, כמובן שתלוי על איזה מהירות נועלים אותו ואם מרגיעים בעליות חדות או שנותנים למנוע לצרוח את נשמתו.
              בנהיגה רגילה המהירות משתנה לפי תנאי הדרך, האצה בירידה והאטה בעליה והנהג מתקן את זה כשהוא שם לב כך שהמהירות לא אחידה, כל האצה מגבירה את צריכת הדלק.
              בבקרת שיוט המחשב מרגיש הרבה קודם את ההאטה וממילא צריך פחות האצה.
              • אריאל 0א מנותק
                אריאל 0א מנותק
                אריאל 0
                לבעלי היברידיות של יונדאי קיה ודומיו, ידיעה חשובה בעניין,
                מעשה שהיה בנסיעה עם נירו היברידי 2018, על בקרת שיוט 100, בעליות של ירושלים,
                המנוע התאמץ יותר מדי בשביל להספיק להגיע למהירות הרצויה, והרס את הסוללה,
                נדלק נורת תקלה עם כיתוב מודול 2, שזה אומר תקלה בסוללה במודול 2 (מתוך 4 שיש לו).
                צריך לשים לב שהמחשב רכב של ההיברידיות האלה, לא חכם, והייתי אומר ממש מופרע…
                הוא לא יודע להגביר מהירות במתינות, והוא הורס את הסוללה.
                אז עדיף לא להשתמש בבקרת שיוט בדרך עם עליות.
                • אריאל 0א אריאל 0
                  @אריאל-0
                  לא בטוח שקשור, ונראה לי שקיה לא עד כדי כך מטומטמים
                  בלי קשר ידוע שהסוללות שלהם לא פאר היצירה
                  • yosiY מנותק
                    yosiY מנותק
                    yosi
                    אם כבר העלו אפשרויות לתקלות כתוצאה משימוש בבקרת שיוט כדאי לדעת שחשוב להעלות מהירות בהדרגה בפרט במנועי טורבו, האצות מידי חזקות עלולות לגרום לבלאי ונזק לטורבו.
                      איש פשוט מאוד
                      כתב נערך לאחרונה על ידי איש פשוט מאוד
                      התחושה שלי שהבקרת שיוט היא הרבה פחות חסכונית,
                      אא"כ אתה נועל אותה על מהירות נמוכה ממש.
                      כי כשאני נוהג לבד אז אני מתאים את המהירות לפי הטורים כל הזמן,
                      ולדוגמא לפני עליה אני מאיץ כדי לקבל תנופה טובה,
                      ובסוף העליה אני מפסיק ללחוץ כי ממילא עוד מעט צריך להאט,
                      וכך לכל אורך הדרך, אני מתאים את עצמי הרבה יותר מנעילה סתמית על מספר
                      בכל אופן, אני חושב שאם היה בקרת שיוט לפי טורים ולא לפי קמ"ש - זה היה מושלם!
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א איש פשוט מאוד
                        שמואל10
                        @איש-פשוט-מאוד כתב בנסיעה עם בקרת שיוט צורכת יותר דלק?:
                        ובסוף הירידה אני מפסיק ללחוץ כי ממילא עוד מעט צריך להאט,
                        ברור כשמש שאתה צודק, אם כי גם זה משתנה לפי אופי הנהיגה של כל אחד, ברור שישנם כאלה שהבקרת שיוט תהיה חסכונית משמעותית עבורם (כמו נהגים צעירים/חדשים).
                        כמו שאין אף פעם תשובה חד משמעית על רכב מסוים כמה הוא שותה כי הכל תלוי באופי הנהיגה
                        82
                        168.1k
