      3. מפזר חום לרכב
      מפזר חום לרכב
      8 פוסטים 6 כותבים 3.0k צפיות
      • ט מנותק
        טיוטה פריוס
        אני צריך המלצה על מפזר חום לרכב, ראיתי בחיפוש באליאקספרס כמה,
        אם מישהו קנה ויודע להמליץ לי על משהו אשמח,
        תודה!!!
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טיוטה פריוס
          תודה!!!
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @טיוטה-פריוס לרכב יש מזגן על חום לא ?
          יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            @DanielC
            אני יש לי גם טיוטה פריוס והבנתי שהמזגן שלו חלש בכוונה בכדי לשמור על הסוללה כי המאוורר שואב אוויר מהרכב ומכניס לסולה
            אז אם הוא ישים מפזר חום …לא מומלץ אם זה היברידי
            • יוסף Zי יוסף Z
              @DanielC
              טיוטה פריוס
              @יוסף-Z אין לי טיוטה פריוס רק שהמזגן שלי לא מחמם כדבעי, וגם יותר פרקטי מפזר חום שאני יוכל תוך כדי להפשיר אדים עם המזגן של הרכב,
              וגם שהרכב לא סוחב עם מזגן, (סוזוקי סוויפט 2007)
              אם מישהו נתקל במוצר הזה אשמח להמצות.
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טיוטה פריוס
                @טיוטה-פריוס כתב במפזר חום לרכב:
                הרכב לא סוחב כשהמדחס [AC] דולק, כשהוא על חום בלי מדחס אין השפעה על המנוע .
                מעבר לזה אתה יכול לכוון שיהיה גם על החלון וגם על הרגליים [חום עולה למעלה]
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  מערכת החום ברכב עובדת ע"י טמפ’ הנוזל קירור ולא ע"י מדחס כמו במזגן ביתי ולכן אין השפעה על המנוע בעת הפעלת המזגן על חום.
                  ז yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @DanielC ואם ביטלו רדיאטור פנימי
                    • D DanielC
                      yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      @DanielC כתב במפזר חום לרכב:
                      אין הרבה השפעה.
                      כשקר ובנסיעה מהירה הטמפרטורה של המנוע יורדת ובהתאמה הטרמוסטט נפתח ונסגר, אם מושכים מים כדי לחמם את הרכב וזה מוריד יותר את טמפרטורת המנוע המחשב של הרכב עלול להוריד הילוך בכוונה כדי לשמור על החום מנוע שלא ירד יותר מידי.
                      נדיר, אבל נתקלתי, כך שבמקרי קצה יכולה להיות השפעה.
                      חשוב להכיר את המערכת בשביל מקרים של עליית חום מנוע, אפשר להוריד את החום ע"י הפעלת המזגן על מקסימום חום.
                      כמובן לא מדובר על מקרים שהטמפרטורה אוחזת כבר בטווח האדום, אז חובה לדומם מנוע ולתת לו להתקרר כדי למנוע נזק למנוע.
                      165.2k
