      3. מערכת ABS הונדה סיווק 2008
      9 פוסטים 5 כותבים 323 צפיות
      • ח מנותק
        חגי 0
        שלום וברכה יש לי בעיה באוטו שמערכת ABS נדלקת מכל קפיצה קטנה בכביש וזה מסוכן מאוד שלפעמים הרכב פשוט נזרק לרגע ולא תמיד יש לך את זמן התגובה לעזוב את דוושת הברקס וללחוץ מחדש .אשמח לקבל מידע בעניין מה עושים במצב כזה ומה העלויות וכמובן אם יש המלצות אצל מי לטפל
        תודה מראש
        • I מנותק
          itzik
          מה הכוונה ‘מכל קפיצה’? החלקה?
          הצמיגים בסדר?
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            אם תוכל לפרט יותר למה אתה מתכוון, לא ברור כ"כ
            • ח מנותק
              חגי 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי חגי 0
              אני יפרט
              שאני נוסע עם האוטו ואני במהירות< לא מחייב גבוהה מאוד >עולה על במפר אז הABS נדלק .וכן אפילו שאני נוסע במהירות של 20 קמש ויש איזה בור קטן בכביש ואחד הגלגלים עלה על הבור אז הוא גם נדלק
              D תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I מנותק
                itzik
                תתחיל בבדיקת חיישני ABS בגלגלים.
                לראות שהם נקיים ומחוברים טוב, אבל אולי תצטרך גם בדיקה בנסיעה עם מחשב שיודע לקרוא את הנתונים מהחיישנים.
                • ח חגי 0
                  אני יפרט
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @חגי-0 מה זאת אומרת ה ABS נדלק ? המנורה נדלקת/מהבהבת ? מה קורה באותו רגע ?
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    חגי 0
                    @DanielC לא נדלקת מנורה וגם לא מהבהבת מה שכן באותו רגע אני מרגיש שהמערכת נדלקת הרכב נזרק לרגע ודוושת הברקס מתפנצרת ואני שומע רעש כזה גררררררר
                    • ח חגי 0
                      @חגי-0
                      תבדוק נוזל בלם…
                      ואם הוא שחור מידי במקום זהוב הייתי מתחיל מלהחליף נוזל בלם
                        אלעדי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                        לא בטוח שזה ABS, אולי זה ESP
                        (לא הבנתי אם הבעיה קורית רק כשאתה לוחץ על הברקס)
                        אני חושב שמדובר במשהו בטיחותי שחייב בדיקה מסודרת במוסך
                        161.7k
