      3. רנו קליאו, האם זו עיסקה טובה?
      24 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • מאירמ מנותק
        הציעו לי רנו קליאו 2018 סטיישן דיזל עם 215,000 קילומטר ב20,000 שח. הרכב נקנה מאלבר לפני שנתיים.
        אשמח גם לשמוע האם יש דברים מיוחדים שצריך לבדוק.
        פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          יש את זה בידני???
          • משה שמחהמ משה שמחה
            יש את זה בידני???
            @משה-שמחה כתב ברנו קליאו, האם זו עיסקה טובה?:
            יש את זה בידני???
            הרכב המדובר הוא אוטומט (אם אתה מתכוון לשאול האם באופן כללי יש את הדגם הזה בגרסה ידנית, תוכל לפתוח נושא חדש.)
            • שלמהש מנותק
              @צילפינגים
              לדעתי נשמעת עסקה טובה
                @מאיר
                אני מקווה שכרכב נוסף…
                  @מאיר
                  @פתוח-לשמוע כתב ברנו קליאו, האם זו עיסקה טובה?:
                  @מאיר
                  חד משמעית.
                  אשמח לשמוע מעוד משתמשים את חוו"ד משום שאיני בקיא במחירי שוק, בטח של צרפתיות.
                    @מאיר
                    חד משמעית.
                    @מאיר כמו ששלמה תייג לציפלינגים יש כזו מהשיחות שלי איתו הוא מרוצה מהרכב
                    יש כמה דברים שצריך לראות שהחליפו כמו טיימינג ומשאבת מים
                    מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אני אסביר את עצמי: את הרכב אני רוצה לקנות עבור הרבנית שכרגע לומדת נהיגה. מסיבה לא מובנת היא בחרה ללמוד על אוטומט כך שהדבר יצריך אותי לקנות רכב אוטומטי.
                      בעיקרון אני אמור לקנות עם הטסט, אלא אם כן מדובר במציאה מיוחדת, וכאן חוזרת השאלה, האם זו מציאה מיוחדת או שהמחיר הזה מצוי.
                      פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר כתב ברנו קליאו, האם זו עיסקה טובה?:
                        סיבה לא מובנת?
                        כמה נשים אתה מכיר שנוהגות על ידני
                        גם ידידנו גיל החליף לאוטומט אחרי שהרבנית הוציאה
                        בכל מקרה אם הרכב רק לרבנית הייתי הולך על רכב מיני
                          אלי 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                          רובוטי דו מצמדי, מומלץ?
                          לך תסביר לגברת שלזחול ברחוב או בפקק שורף את הקלאצ’…
                          במיוחד שהקלאצ’ סופג מומנט בריא של K9K
                          וזה חוץ מעניני הרובוט עצמו.
                          אין לי נסיון עם הגיר, רק מציב סימן שאלה.
                          • א אלי 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                            @אלי-0 כתב ברנו קליאו, האם זו עיסקה טובה?:
                            יפה דרשת. אלא שרוב ככל הנסיעות יהיו בנתיבות והסביבה, שם פקקים הכוונה למכסים המוברגים על הבקבוקים…
                              אוטו גלידה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
                              אלא שרוב ככל הנסיעות יהיו בנתיבות שם פקקים הכוונה למכסים המוברגים של הבקבוקים…
                              אלא אם כן אתה נכנס לרחוב סמילו…
                                א מחובר
                                א מחובר
                                אליה
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                                @מאיר על פניו אוטו טוב במחיר טוב
                                הק״מ לא כל כך משמעותי
                                תוודא היסטוריית טיפולים
                                טיימינג בזמן (יש מחלוקת אם כל 80 או כל 120)
                                פילטר סולר
                                יש לו אוריאה?
                                ומה מצב המצמדים
                                  אפייי
                                  @מאיר לשמואל קליין היה משהו ממש שווה בימים האחרונים תברר איתו אם זה עדיין רלוונטי
                                    יראת שמים
                                    @מאיר אני מאמין שלא צריך לומר את זה לך… אבל אולי רק לחדד. בפרט לאור ההמלצות האינסופיות פה על דיזל לדגמיו.
                                    דיזל זה לא מתאים לכל אחד. מה שתמיד כותבים על רכב שנסע רק בעיר שזה לא טוב כי זה מעיד על הרבה נסיעות עם מנוע קר, בדיזל זה נכון שבעתיים. למנוע בנזין לוקח 7 דק’ להגיע לטמפ’ עבודה, לדיזל לוקח פי 3, ודאי כאשר מדובר בעיר מישורית שהמנוע פחות מתאמץ.
                                    מי שרוב הנסיעות שלו קצרות (פחות מ-25 דק’), עדיף בנזין.
                                    מה גם, שהחיסכון בדלק לא יתבטא כ"כ בכה"ג של נסיעות קצרות.
                                    • י יראת שמים
                                      @יראת-שמים כתב ברנו קליאו, האם זו עיסקה טובה?:
                                      ייש"כ! הרכב אמור כמעט כל יום לאשקלון וחזור. ועכשיו במעבר ישיר לשאלה שלי: האם זאת מציאה שמצדיקה קניית רכב לפני הזמן (כחודשיים +) או שלא.
                                      א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אפייי
                                        @מאיר אני חושב שלא .
                                        ובעז"ה שהגברת תעבור טסט ראשון מה שלא ממש קורה
                                        וא"כ חלילה לך תדע מתי זה יגמר…
                                          יראת שמים
                                          לך תדע אם זה באמת חודשיים, הלוואי שכן, אבל לא בטוח…
                                          האוטו סתם כך יעמוד ותזיז אותו רק בשביל שלא יתבלה?
                                          נראה לי חראם…
                                          גם ביטוח עולה כסף.
                                          לענ"ד לא כדאי, אא"כ זה ברמה של כמה אלפים טובים מתחת המחירון, ורכב במצב נדיר.
                                          • י יראת שמים
                                            נראה לי חראם…
                                            גם ביטוח עולה כסף.
                                            במקרה הספציפי קשה לי להאמין, אבל אתה צודק כי מה נעשה שבמדינת היהודים טסטר ערבי מחליט אם היהודי מסוכן לכביש…
                                            מה אמור להיות המחיר הרגיל?
                                              יראת שמים
                                              אני לא מבין במחירים של צרפתיות.
                                              מעיון ביד 2 נראה שזה מחיר טוב, ותו לא. אולי זה תלוי בטיפולים יקרים ספציפיים שיש לרכב הזה אם נעשו כבר או לא.
                                              נראה לי של- @צילפינגים יש כזה רכב. עדיף שהוא יחווה את דעתו על המחיר.
                                              161.8k
