קוד תקלה P0340
@קורולה-אברכים כתב בקוד תקלה P0340:
אולי ה’זעזוע’ של הסגירה שיפר את המצב
ייתכן בהחלט, יותר מצוי בפחמים של האלטרנטור.
@נייטרון-חפשי אז מה עלי לעשות עכשיו?
קורולה אברכים
@נייטרון-חפשי אז מה עלי לעשות עכשיו?בדוק את החיבורים של המצבר,
תשחק קצת בצמות שבמנוע ותראה אם יש לזה השפעה, בעיקר בצמה של החיישן הנ"ל.
בדוק מתח של המצבר בזמן שהתקלה קיימת (ניתן לבדוק תו"כ נסיעה באמצעות מטען USB עם חיווי מתח)
ואם הכל תקין אז תחליף חיישן כמוש"כ @DanielC , זה מה שצריך לעשות, אבל אני מהמר שזה לא יפתור את הבעיה.פגשתי בעיה כזו בסנטה פה וזה היה קצר בחוטים של החיישן, המנועים של הסנטה פה והקרניבל דומים אבל שם זה היה בנזין (שלך דיזל, לא?)
קורולה אברכים
ביום שישי נסעתי לאחת מערי הגליל העליון, קצת לפני שהגעתי פתאום האוטו לא סחב, נסע על 40, ירדתי לשוליים והמשכתי ככה עם וינקרים.
בעיר עצמה (עליות) האוטו נסע ממש לאט, היו גם כמה שניות שבהן הוא פמפם - נסע ‘בצעדים’, שניה לפני שהגעתי למחוז חפצי האוטו חזר לטיבו. כנ’‘ל במוצ’'ש, כרגע הוא גם נוסע בסדר גמור.
הלכתי למכון גירים, לא היה לו כל כך זמן לבדוק, הוא רק בדק בקטנה ואמר שהטורבו עובד. הוא גם טוען שזה לא גיר.יכול להיות שזה קשור לאותו קוד תקלה?
אמרו לי שרוב הסיכויים שזה חיישן הטורבו, איך יכול להיות שהוא חזר לעבוד טוב(?)?@קורולה-אברכים כתב בקוד תקלה P0340:
בעיר עצמה (עליות) האוטו נסע ממש לאט, היו גם כמה שניות שבהן הוא פמפם - נסע ‘בצעדים’, שניה לפני שהגעתי למחוז חפצי האוטו חזר לטיבו.מישהו עם אוטו כמו שלי אמר לי שגם לו קרתה תופעה דומה, אבל כשהוא היה מכבה את האוטו ומדליק שוב זה היה מסתדר, בסופו של דבר החליפו לו MAF והתופעה נעלמה.
יש מצב שגם אצלי זו הבעיה?
אציין שכבר חודש האוטו נוסע בלי בעיות (אמנם לא אימצתי אותו כמו אז) אבל אני חושש שאקלע שוב לסיטואציה הלא נעימה הזו.
הכל יכול להיות אבל אם אין קודים קשורים אז ההסתברות נמוכה.
@קורולה-אברכים זה לא נכון לקבוע על פי זה הוא יכול להיות לא תקין אפי’ שהוא נראה (חיצונית) בסדר (כי בפנים הוא פגום), אם המחשב התריע אז צריך להחליף את החיישן.
@DanielC כתב בקוד תקלה P0340:
הזמנתי לפי מק’'ט של היצרן, הגיע לי היום ונראה טיפה שונה.
[שימו לב ל’אוזן’ - בחיישן הישן היא לצד, בחדש זה ישר.
@קורולה-אברכים אם זה אותו אורך שתיהם ויש מקום להכניס אותו זה בסדר.
מחכים לעדכון… -
מחכים לעדכון…@נייטרון-חפשי כתב בקוד תקלה P0340:
לא כדאי להחזיר למוכר ולקנות אחד תואם?
@קורולה-אברכים לא!
(אם זה אותו חיבור ויושב טוב) ואולי תגלה בסוף שהמקורי היה כזה אלא שמישהו החליף ושלחו לו משהו לא בדיוק תואם… (אם אתה דווקא רוצה ניתן לברר את זה לפי מק"ט ע"פ המדריך של @שלמה -
@קורולה-אברכים לא!
(אם זה אותו חיבור ויושב טוב) ואולי תגלה בסוף שהמקורי היה כזה אלא שמישהו החליף ושלחו לו משהו לא בדיוק תואם… (אם אתה דווקא רוצה ניתן לברר את זה לפי מק"ט ע"פ המדריך של @שלמה@נייטרון-חפשי כתב בקוד תקלה P0340:
לא הכרתי את המדריך, אבל את האתר ההוא הכרתי ואכן הזמנתי לפי המק’'ט שהוא נתן לי.
ובתמונות בחיפוש של המק"ט המקורי מופיע כמו שלך או כמו החדש?
סתם סקרנות. -
סתם סקרנות.@נייטרון-חפשי כתב בקוד תקלה P0340:
או כמו החדש?
כמו החדש
משום מה לא עשיתי השוואה לפני ההזמנה.
כל חיפוש של המק"ט הזה נותן לי אוטו דבר. -
או כמו החדש?
כמו החדש
כל חיפוש של המק"ט הזה נותן לי אוטו דבר.@קורולה-אברכים אז כנראה מה שהיה זה:
המוכר נתן לי אפשרות להחזיר, הבעיה שכשאני מחפש לפי המק’'ט של החלק כל התוצאות זהות.
מה אני אמור לעשות? -
מה אני אמור לעשות?@קורולה-אברכים תתקין!
למה אתה מחכה? אתה לא רוצה לשנות את הנראות של האוטו?
התבדחתי!
רק מעדכן שהרכבתי והאוטו לא הניע…
אולי אזמין משהו תואם לשלי אע’‘פ שהמק’'ט שונה?
