  4. משנת יוסף משאבת אויר
4 פוסטים 4 כותבים 104 צפיות
  • ח מנותק
    יש המלצה/דיס על המוצר הזה?
    טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ח חיים ברזל
      @חיים-ברזל @טכנולוג
      לדעתי דיס, הסוללה קטנה מדי
      ויסעו
      • ח חיים ברזל
        @חיים-ברזל מסכים עם @טוסון אכן הסוללה קטנה
        ובנוסף בעלי אקספרס ניתן להשיג משהו כזה במחיר זול יותר (עם 8,000 מיליאמפר)
        אבל דעתי האישית היא (כתבתי אותה פעמים רבות ואני חוזר עליה שוב) שאם אתה קונה את זה לכדורים או גלגלי ים או אופניים אז קומפרסור על סוללה זה מצוין
        אבל אם זה לרכב חבל על הכסף שלך משום שהסוללה מספיקה למלא גלגל אחד מקסימום שניים ואז כשהיא גמורה אי אפשר לנפח עם הקומפרסור כלום גם אם תחבר אותו למטען כי הוא עובד רק על סוללה
        ובנוסף לכך מכיוון שזה נמצא ברכב והרכב חונה המון בשמש וסוללות כידוע ממש לא אוהבות שמש וחום לכן אחרי כמה חודשים תגלה שקיבולת הסוללה ירדה ובהמשך היא תיהרס לגמרי ומהר מאוד זה יהפוך להיות מוצר לא שימושי
        אם בכ"ז אתה רוצה משהו על סוללה אז תקנה קומפרסור שמשולב בבוסטר כך לפחות תרוויח גם בוסטר על הדרך (אני חושב שזה לא כדאי מכיוון שגם שם נפח הסוללה הוא לא מהגדולים אבל עדיין יותר מקומפרסור רגיל - סביב ה15,000 מיליאמפר)
        אם רצונך בקומפרסור שימושי ויעיל ללא סוללה מניסיון אישי שלי ועוד הרבה חברים בפורום יש שתי אופציות
        1. קומפרסור מהיר - שתי בוכנות חזק ואמין מאייס בקישור הזה או זה בצירוף קופון שיש באתר שלהם
          החסרונות שלו הם שהוא קצת גדול וכבד וכן שצריך לחבר אותו למצבר (בחיבור למצת הוא עלול לשרוף את הפיוז - לא סיפור כ"כ מסובך להחליף פיוז אבל יכול לפעמים לעצבן)
        2. קומפרסור קומפקטי אמין ואיכותי מעלי אקספרס שעובד בחיבור למצת או לבוסטר - יש לו יתרון שהוא דיגיטלי ואפשר להגדיר לו מראש את הלחץ שאתה צריך וכשהוא מגיע לזה הוא נכבה מעצמו
          החיסרון שלו הוא שהוא בוכנה אחת ולכן הוא קצת איטי בהשוואה לקודם (ביחס לשאר הקומפרסורים הסטנדרטיים בעלי בוכנה אחת לפי הניסיון שלי אני חושב שכולם בערך אותו דבר מבחינת המהירות)
        ליצירת קשר בכל עניין במייל Msh92810@gmail.com
          באופן כללי, כל השטויות שנמכרים שם לא בגלל דרישת הלקוחות אלא כ’מוצרי קופה’, לא רק מצד המחיר אלא גם בשביל האמינות עדיף לקנות בעלי מאשר במשנת יוסף… שם זה בטוח לא יהיה אפילו מותגי עלי.
          pikolinou@gmail.com
          2.0k
          6.6k
          88.3k
