      3. התחממות מנוע (נורת חום מנוע/נוזל קירור)
      9 פוסטים 3 כותבים 680 צפיות
        אפרים1
        פריוס פלוס 2018
        נוזל קירור מקורי תקן
        במקרים של מאמץ מנוע כמו עליות משמעותיות יחד עם מזגן דלוק ביום חם, נדלקת לי נורת חום מנוע. מוסכניק שהלכתי אליו רצה לבדוק לפי קוד תקלה אם זה בעיה במשאבה או בטרמוסטט או ברדיאטור, אבל לא הופיע בכלל קוד תקלה.
        יש לציין, שזה התחיל להופיע אחרי החלפת הנוזל קירור בנוזל תיקני (קודם לכן היה מי ברז כנראה).
        1. מה ההסבר שזה לא מופיע כקוד תקלה? אולי כי זה לא היה דלוק למשך זמן ארוך מספיק? או האם יש איזה הגדרה שמבטלת רישום קודי תקלה?
        2. מה מומלץ כרגע לעשות? אני חשבתי ללכת על ניקוי רדיאטור, מה דעתכם?
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אפרים1
          פריוס פלוס 2018
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @אפרים1 חום מנוע לא מעלה קוד תקלה ולכן לא תוכל לדעת מהיכן הבעיה
          מי החליף לך את המים ? האם בוצע ניקוז אוויר ?
          אל תעשה ניקוי רדיאטור בנתיים אתה מנחש בלי לבדוק
          • D DanielC
            אפרים1
            @DanielC מה הכוונה חום מנוע לא מעלה תקלה, חשבתי שכל נורה אדומה שנדלקת מתבצע גם רישום תקלה במחשב, זה לא ככה?
            את המים החליף מוסכניק פרטי יעיל, וכמובן שהוא עשה ניקוז אוויר ואח"כ מילא שוב מים עד המקס, ובכל מקרה נסעתי מאז מספיק, שגם אם לא, האויר היה מתנקז…
            • א אפרים1
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @אפרים1 לא כל מנורה שנדלקת מופיע קוד תקלה, כמו נורת מצבר שנדלקת ז"א שיש בעיה בטעינה אבל לא יופיע לך קוד תקלה אם תחבר מחשב, אותו דבר חום מנוע.
              קוד תקלה קופץ שיש ערך לא תקין במערכת באחד החיישנים, יש מכלולים שאין להם חיישנים כך שהמערכת לא יודעת מהיכן הבעיה.
              אם הבעיה נוצרה אחרי שהחלפת אצלו נוזל קירור כנראה שמההחלפה זה נוצר ולכן
              האם אתה יודע בבירור שהוא ניקז לך אוויר מהמערכת או שאתה מעריך ?
              דבר שני אוויר לא מתנקז שהמערכת סגורה (אלא"כ יש תרמוסטט חשמלי שיודע לנקז), ולכן בשביל לנקז אוויר מהמערכת צריך מנוע קר עם פקק רדיאטור פתוח ולהניע את המנוע שיצא כל הבועות ממערכת הקירור.
              עוד יכול להיות שהמים הרגילים גרמו להצטברות לכלוכים (חלודה או משקעים) בתוך המערכת והחלפת הנוזל גרמה לסתימה באחד המעברים (צינור/רדיאטור). אם זה המצב ניקוי רדיאטור לא תמיד יועיל ב 100% ויהיה עדיף להחליפו בשביל שזה לא יחזור על עצמו.
              האם יש לך איבוד מים ?
              • D DanielC
                אפרים1
                @DanielC כתב בהתחממות מנוע (נורת חום מנוע/נוזל קירור):
                כן בוודאי, הוא טיפל ברכב מול העיניים שלי. הדלקנו מנוע + מזגן על חום, ראינו את הבועות עולות והוסיף שוב מים עד שהפסיק.
                האם לא נכון יותר ללכת על קטן ולנסות ניקוי, ורק אם זה לא יעזור אז אין ברירה אלא להחליף רדיאטור?
                בגדול לא. כן קרה פעם שיצא קצת מים, אבל אז המוסכניק הראה לי שיש סימנים של נוזל שהתייבש ליד הפקק של המיכל מים, וזה נראה בבירור שזה מים שיצאו מתוך הפקק בזמן רתיחה (כי זה פקק שנפתח האיטום שלו בזמן לחץ כדי לאפשר שחרור של הרתיחה).
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  האם התרמוסטט נפתח ?
                  • D DanielC
                    האם התרמוסטט נפתח ?
                    אפרים1
                    האם התרמוסטט נפתח ?
                    איך אני יכול לבדוק את זה?
                    • א אפרים1
                      האם התרמוסטט נפתח ?
                      מאסטר 1
                      הייתי בודק כמה דברים, האם החיישן טמפרטורת המים תקין, האם יש נזילה מאחד הצינורות של המים, האטם של משאבת המים לפעמים נוזל, ממה שכתבת קודם לא ברור לך אם יש נזילה או לא אפשר לבדוק לפי מיכל העיבוי, לבדוק על מנוע קר בבוקר מה המפלס של הנוזל ולאחר שבוע שבועיים לבדוק על מנוע קר שוב אם המפלס באותו מקום, בהצלחה.
                      • מ מאסטר 1
                        מאסטר 1
                        @מאסטר-1 בדיקת תרמוסטט אם הוא תקין, יש צינור עליון עבה שמגיע מהמנוע לרדיאטור, אם קל ללחוץ עליו עם היד ואין עליו התנגדות זה אומר שאין מעבר של מים לרדיאטור בגלל שהתרמוסטט לא תקין, כמו"כ הטמפרטורה של הצינור תהיה נמוכה כי אין מעבר של מים רותחים[ מהמנוע לצורך קירורם ברדיאטור], כמובן בדיקה זו לא מתבצעת על מנוע קר אלא לאחר כמה דקות שהמנוע כבר חם.
                        161.8k
