      3. תקלה במערכת היברידי
      תקלה במערכת היברידי
      23 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        ערב טוב וחודש טוב
        מדובר בטיוטה היברידי אוריס 2015 280.000 ק"מ
        לפני שבועיים באמצע נסיעה פתאום נדלק לי נורת וכתוב תקלה במערכת היברידי הלכתי לחבר סרק את התקלה איפס (לא בדק את הקודים) ומערכת היברידי חזרה לתפקד כרגיל היום חזר על עצמו שוב יש למשהו השערה מה התקלה?
        אני יקדים שבמהלך החודש האחרון המעבר בין מערכת היברידי למנוע היה כאילו הרגשה של שאין כוח נהיה איטי כזה ואז קופץ למנוע אשמח אם משהו נתקל בבעיה כזו שיכול לעזור?
        EBAE ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל עגלה
          ערב טוב וחודש טוב
          @בעל-עגלה סוללה בסוף דרכה כנראה.
          יש לך אחריות סוללה? זה הזמן לממש אותה.
          אין לך? תתחיל לברר על גמ"ח טוב.
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל עגלה
            @EBA כתב בתקלה במערכת היברידי:
            יש לך משהו להציע מעבר ליחיא בטיבה
            • ב בעל עגלה
              @בעל-עגלה להחליף אכן שם, התכוונתי גמ"ח הלוואות בשביל לשלם על זה…
              • ש.נש מנותק
                ש.נש מנותק
                ש.נ
                קרה לי אותו דבר בדיוק ובאמת הלכה הסוללה (למזלי היה לי אחריות)
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @EBA קניתי אותו במחיר כל כך אטרקטיבי מאוד… ונלקח בחשבון שיצטרכו להחליף בטריה (בסוף החזיק שנה וחצי מאז שקניתי)
                  • ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    היום חבר הכניס לי את סורק הדו”ח לפניכם מי שיודע לומר לי מה הם התקלות ואם זה בטריה, אני ישמחScreenshot_20251023_210520_Microsoft 365 (Office).jpg
                    • ב בעל עגלה
                      @בעל-עגלה כתב בתקלה במערכת היברידי:
                      P0A80 battery pack
                      יש לך הסבר יותר מפורט מהלך הסוללה
                      ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                        P0A80 battery pack
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                          P0A80 battery pack
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          @הכל-בעזרת-השם כתבתי למעלה בהתחלה מה שקרה יש לך עוד שאלות שאוכל להרחיב?
                          • ב בעל עגלה
                            @בעל-עגלה הוא לא ביקש ממך הסבר נוסף… הוא התכוון שP0A80 battery pack פירושו “יתגדל ויתקדש”, או אם תרצה “כפרה עליך הלכה לך הסוללה” או “המקום ימלא חסרונך בכפל כפליים”
                            בקיצור, קדימה ליחיא. אה, קודם לגמ"ח.
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בעל עגלה
                              @EBA כל התקלות הנלוות זה כתוצאה מהסוללה כי מופיע רשימה של תקלות
                              ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ב בעל עגלה
                                ש.נש מנותק
                                ש.נש מנותק
                                ש.נ
                                @בעל-עגלה זה רק נראה כאילו יש תקלות כי אין חשמל ברגע שתעשה איפוס או תחליף סוללה זה יחזור לקדמותו
                                • ב בעל עגלה
                                  ערב טוב וחודש טוב
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @בעל-עגלה הסתדרת?
                                  תבדוק כמה שמן יש (אצלי היה יותר בליטר ונראה שזה גרם לבעיה)
                                  • ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל עגלה
                                    צהרים טובים
                                    רציתי לשאול דיברתי היום עם יחיא
                                    יש לו 2 סוללות 1 של 2023 40K ב 5500 והשניה 2021 40K 4500 מה יותר משתלם?
                                    משהקפלןמ ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ב בעל עגלה
                                      צהרים טובים
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      צהרים טובים
                                      בעיקרון אם 2 הבטריות עשו אותו ק"מ למה לשלם עוד 1000?
                                      אלא אם כן מדובר בטריה מייצור טוב יותר, אבל לך תדע?
                                      • ב בעל עגלה
                                        צהרים טובים
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראליי
                                        @בעל-עגלה למה להחליף את כל הסוללה?
                                        אולי תחליף רק את מה שחלש (שהרי בתוך הסוללה יש 22 בערך תאים וכאשר הסוללה לא עובדת תא או יותר פגומים)
                                        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
                                          @ישראליי כתב בתקלה במערכת היברידי:
                                          @בעל-עגלה למה להחליף את כל הסלולה?
                                          אולי תחליף רק את מה שחלש (שהרי בתוך הסלולה יש 22 בערך תאים וכאשר הסלולה לא עובדת תא או יותר פגומים)
                                          ההמלצה להחליף הכל, בדר"כ זה מעיד על כל התאים שהם כבר לא משהו, יש השפעה מצטברת מאחד לשני
                                          זו כנראה הסיבה שטויוטה מחליפה לגמרי כשיש תקלה, ולא רק תאים מסויימים
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            צהרים טובים
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בעל עגלה
                                            @משהקפלן כתב בתקלה במערכת היברידי:
                                            בגדול זה היה השאלה…
                                            • ב בעל עגלה
                                              בגדול זה היה השאלה…
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              בגדול זה היה השאלה…
                                              את זה אפשר לשאול את יחיא עצמו
