      3. רישום הרכב ע"ש מישהו אחר - מה ההשלכות
      15 פוסטים 5 כותבים 2.6k צפיות
      • M מנותק
        אני רוצה לרשום את הרכב ע"ש קרוב משפחה שאינו בעל רשיון
        אשמח אם מישהו יודע לפרט לי מה עדיף אם להעביר שיהיה רק על שמו או להכניס אותו כשותף כאילו זה של שנינו.
        תודה רבה!
        אשמח לנפק"מ גם לצד שלו אם יש, וגם לצד שלי.
        לעניין ארנונה אין נפק"מ כי הרכב מתחת לסכומים המפורטים שם…
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          תודה רבה!
          @MEM מצד סמיכות דעת אם יש סמיכות דעת מלאה (200%) של כל אחד על השני שלא יסבך אותו ברור שעדיף ככה
          מעלות: א’ הדוחות הם ללא נקודות ב’ הרבה יותר קל למכור את הרכב בצורה הזאת ג’ אם יש נפק"מ לגבי מחיר הביטוח חובה אני לא יודע
          חסרונות אתה לא בעל הפוליסה (זה לפעמים משגע קצת בביטוח)
          אבל אם אין לכם אמון של 200% אל תתחיל עם זה הוא יהיה כל הזמן לחוץ אם יש עליו דוחות ואם יהיה הוא ישגע אותך לשלם עכשיו ומיד
          M מ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @יוני כתב ברישום הרכב ע"ש מישהו אחר - מה ההשלכות:
            אתה מדבר אם אני רושם כשותף או עליו לבד?
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              @MEM כתב ברישום הרכב ע"ש מישהו אחר - מה ההשלכות:
              עליו בלבד
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                א. הם לא דורשים לדעת מי נהג כדי לרשום לו נקודות
                ב. למה יותר קל למכור? - לא אמור להיות יותר קשה עד שאני סוחב אותו לדואר וכו’ [אין לו גישה לרשת].
                ג. הביטוח חייב לשבת על בעל הרכב? - לא יכול לשבת על בעל רשיון קבוע שנוהג או משהו כה"ג?
                ד. איך אני יכול לראות ולשלם דוחו"ת לפני שהם מגיעים אליו וכו’ כי באמת שאני לא רוצה לשגע אותו - אבל ב"ה ס"ד אני חושב שיש לנו מלא - אנחנו רק לא גרים באותה עיר
                ירושלמי סוף ברכות
                יוניי TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                • M MEM
                  כשזה מצלמה לא
                  אם זה על שניכם תצטרכו שניכם להיסחב למשרד הרישוי כשזה רק הוא הוא נותן לך יפוי כח ותעודת זהות
                  בד"כ לא, אתה נרשם כנהג עיקרי (ואז זה עוזר לך לעבר ביטוחי
                  אולי באזור אישי אבל בשביל זה תצטרך לפתוח לו כי אמרת שאין לו
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מנדי
                    @יוני
                    האם ניתן לרשום את הרכב על בת הזוג,
                    ואז נקבל את המעלות שכתבת?
                    • מ מנדי
                      @יוני
                      @מנדי כתב ברישום הרכב ע"ש מישהו אחר - מה ההשלכות:
                      @יוני
                      כן
                      ככה עשיתי ברכב הקודם
                      אבל לבינתיים אשתי עשתה רישיון
                        כשזה מצלמה לא
                        @יוני אם זה שות’ הם רושמים אוטו’ נקודות על השותף בעל הרשיון?
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          מנאששש
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                          @MEM
                          אתה צריך להוכיח שאתה נהגת
                          (מה יקרה אם מישהו נהג ברכב שלך וקיבל נקודות…
                          יש כאלה שרושמים את הרכב על האשה, שאין לה רישיון. והנקודות עליה)
                          • מ מנאששש
                            @MEM
                            @מנאששש כתב ברישום הרכב ע"ש מישהו אחר - מה ההשלכות:
                            @MEM
                            השאלה אם יש שותפים אחד עם רשיון והשני בלי.
                            האם בקנס מצלמה זה רושם על בעל הרשיון כאילו הוא הבעלים היחיד או שבגלל שיש שות’ זה לא רושם בכלל - וה"ה לכל שות’…
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              @MEM
                              מנאששש
                              @MEM
                              על מי שישלם את הדו"ח כנראה.
                              (לכאורה הדוח ישלח רנדומלית לאחד הבעלים ושם הוא יוכל להצהיר מי נהג ברכב)
                              • M MEM
                                TCRVOT מנותק
                                TCRVOT מנותק
                                TCRVO
                                בליברה נתנו לי לרשום את הביטוח על שמי כשהרכב רשום על שם אשתי (ולמיטב ידיעתי הם נותנים גם אם הרכב רשום על מישהו אחר)
                                • TCRVOT TCRVO
                                  @TCRVO כתב ברישום הרכב ע"ש מישהו אחר - מה ההשלכות:
                                  אני שם
                                  יש לך מושג האם אני צריך פוליסה חדשה אם אני מעביר את הרכב על שמו והביטוח נשאר על שמי או שאפשר להישאר באותה פוליסה?
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • M MEM
                                    אני שם
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVO
                                    לא יודע תשאל אותם
                                    166.2k
