ערעור דוח חניה שלא צולם
קיבלתי דוח על שימשת הרכב על העמדה במדרכה (500 ש"ח)
בדוח כתוב “לידיעתך הדוח צולם”
אבל כשאני נכנס לאתר של עיריית ירושלים לא מופיע תמונות על הדוח
השאלה א. האם באמת זה לא צולם או שזה יכול להיות רק בעיה סנכרונית
(כי למשל שאני נכנס ע"י תעודת זהות הוא לא נותן לי את הדוח הזה ברשימת הדוחות אלא רק עם אני עושה הוספת ע"י מספר דוח
ב. אם אני יכול להכחיש את העבירה ולהגיש ערעור שהיא לא נעשתה
תודה מראש לכל העונים
@גיל התותח -
@גיל התותח -
@אני-אני-אני כנראה שלא הכניסו את זה עדיין למערכת.
“לידיעתך הדו"ח צולם” בא להזהיר אותך שלא תטען טענת “אי קבלה”.@גיל כתב בערעור דוח חניה שלא צולם:
וזה עוזר? יש חזקת מסירה כשזה על הרכב? ילדים יכולים לקחת וכדו’ (נכון שגם בדואר, השאלה היא אם החוק של תיבת דואר נאמר גם על רכב)
מצד שני ברגע שהוא מערער הוא מודה שהוא קיבל… ואולי גם מספיק שהוא התחבר לאתר של העירייה וראה את הדו"ח…
זה היה מזמן לא נראה לי שזה הבעיה
תכלס לו יצויר שבאמת אין תמונות אפשר לעשות משהו? -
@גיל
תכלס לו יצויר שבאמת אין תמונות אפשר לעשות משהו?@אני-אני-אני כתב בערעור דוח חניה שלא צולם:
@גיל
תכלס לו יצויר שבאמת אין תמונות אפשר לעשות משהו?אפשר לטעון שלא קיבל, אבל אם הדו"ח קיים זה לא יועיל לבטל את הדו"ח, רק לבטל ריביות אם עדיין לא שולם. כדי לבטל דו"ח צריך ערעור או משפט, לא “לא קיבלתי”.
גם אצל מרדכי “ותשלח…ולא קיבל” לא ביטל את הגזירה…
סליחה שהתחלנו זמן חורף ואני כבר קופץ לסופו… -
@גיל
עכשיו קיבלתי במייל דוח חנייה על המדרכה מלפני יותר משלשה חודשים,
אין שום תמונה בדוח
מדובר על רחוב שמעון רוקח באזור שמואל הנביא,
שם יש קטע מדרכה שמיועד לחניה, עם חלוקה של המדרכה באבני מדרכה לקטעי חנייה לכל רכב
מה כדאי לעשות? -
@גיל
@גיל
אבל הטענה הנ"ל אמורה להוות ביטול לדוח כי בדוח רשום צולם ואין תמונות
אז זה הוכחה שהדוח שקר או שיש סברא שהדוח תקין וחובת ההוכחה היא תהיה עלי -
@גיל
אז זה הוכחה שהדוח שקר או שיש סברא שהדוח תקין וחובת ההוכחה היא תהיה עלי@אני-אני-אני כתב בערעור דוח חניה שלא צולם:
@גיל
אז זה הוכחה שהדוח שקר או שיש סברא שהדוח תקין וחובת ההוכחה היא תהיה עלידו"ח לא תקין זה דו"ח שנפל פגם מהותי בתיאור העבירה. וכן אם יש טעות מהותית בפרטי הנקנס, למשל מס’ זיהוי לא נכון. השאר - נקרא “טעות סופר”.
שוב, כאן לדעתי המקרה הוא שזה אכן מצולם, ורק עוד לא העלו את זה לשרת/לרשת. -
@גיל
אם אין תמונות לכאורה אין הוכחה, זה לא מספיק?
@aiib לא.
התמונות באו למנוע ממך לטעון שלא הייתה עבירה.
הן לא נועדו שלא תטען שבכלל לא היה דו"ח.
אם זה היה כך - לרשויות לא היו שיניים.
הדברים נכונים הן במקרים אחרים, והן במקרה המדובר כאן.
