      3. מחירון יד 2
      מחירון יד 2
      10 פוסטים 4 כותבים 870 צפיות
        אברך מתמיד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אברך מתמיד
        איך זה הגיוני שניסן קשקאי ישן [2010] צורה ישנה שווה יותר מצורה חדשה
        מצרף מחירון
        https://www.yad2.co.il/price-list/sub-model/106988/2010
        https://www.yad2.co.il/price-list/sub-model/107012/2010
        וגם מה הדירוג ברמות גימור
        EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אברך מתמיד
          מצרף מחירון
          @אברך-מתמיד דעתי: עוד הוכחה שמחירון יד2 הוא רובוט טיפש שלא שווה כלום.
          • א אברך מתמיד
            מצרף מחירון
            @אברך-מתמיד כתב במחירון יד 2:
            מצרף מחירון
            טכנית זו טעות, הישן שצירפת (רמת גימור נמוכה) צריך להיות בסביבות ה-25K. החדש פי 2 לפחות.
            אבל ניבא ולא ידע מה ניבא - אני תמיד טוען שאחרי 2014 הן לא שוות כלום.
            ויעיד מי שירצה - שחפרתי.
            הדירוג ברמת הגימור זה (1- הרמה הגבוהה, 3- הנמוכה).
            1. Tekna טקנה.
            2. Acenta אסנטה.
            3. Visia ויזיה.
              אחרי 2014 ובשלל הצורות החדשות הוסיפו ביניהן רמות גימור ביניים, ולפעמים יש 5 רמות גימור, שהשתנו מפה לשם ואין בכוחי לפורטם.
              אברך מתמיד
              הרב @גיל אם אתה כבר פה אשמח שתחווה דעה על זה
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/drzjg5ad?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
              וכן אם תיתן לי טיפים /המלצות /הדגשים למציאת קשקאי הגונה
              • א אברך מתמיד
                העובדה שאין תמונה מעוררת בי תהיות מה מצבו החזותי של הרכב, פנים וחוץ. המחיר - גם מרמז על כך. מעבר לכך - צריך לבדוק את הרכב, היסטוריית טיפולים.
                האם הבנאדם יודע להחזיק רכב או שהוא מאלו שממלאים מים בטעמים ואפילו לא יודעים.
                כמה זה נסע מעט בשנתיים האחרונות? להשוות עם טסט קודם (ק"מ כתוב ברישיון הרכב), אם הרכב כמעט ולא זז בשנתיים האחרונות, זה דווקא לא כ"כ טוב…
                כדלעיל. רכב שמור, ק"מ תמיד עדיף נמוך. היסטוריית טיפולים. מי עומד מולך - מבין משהו בתחזוקת רכב (מה צריך לטפל, לא שיודע איך מרימים את הרכב ומחליפים משולשים).
                תמיד כדאי ללכת עם חבר בעל עיניים, שרואה ומבין מה שהוא רואה, ובדר"כ זה מוציא לפועל את ה-“גמיש מעט”.
                לשים לב ל-2 המחלות שיש לקשקאי (יעויין במדריכים האחרונים שלי), קל מאוד לראות (נזילה במיכל עיבוי וכנף תא מטען שבור או עומד להישבר) - אם יש את המחלות - לעשות מזה עסק גדול ולבקש הורדת מחיר, לכל הפחות במאות ש"ח, ואז לתקן לפי המדריכים שלי בעשרות ש"ח.
                לרמות גימור אסטנה (כמו בקישור) וטקנה (הגבוהה) יש גג פנורמי ענק - לבדוק שמתג הוילון עובד, שהוילון נסגר ונפתח עד הסוף, והגומיה האוטמת לא סדוקה (לעלות ולהסתכל מעל לרכב), זה לא אמור להיות, אבל לך תדע כמה הרכב השתזף לו, במיוחד ברכב ש"כמעט ולא נסע בשנתיים האחרונות".
                אם תרצה לשלוח קישורים, אני כאן.
                בהצלחה!
                  אברך מתמיד
                  דברתי איתו
                  הוא טוען שהרכב מטופל במוסך מרכזי יש היסטורית טיפולים
                  והוא יצלם וישלח לי מחר תמונות של הרכב הוא אמר שיש קצת צבע דהוי
                    בהצלחה!
                    אברך מתמיד
                    @גיל כתב במחירון יד 2:
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6n3tedrz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5jtvy2jk?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=43&pagination=2
                    • א אברך מתמיד
                      דברתי איתו
                      דברתי איתו
                      שים לב למיקום, אם דהוי במכסה מנוע - הרכב נטה/נוטה להתחמם.
                      • א אברך מתמיד
                        הנתונים הקיימים טובים, הפירוט דל.
                        שים לב שמדובר בגימור ויזיה שזה אומר כמעט שום דבר מרגש, אפילו לא גג פנורמי.
                        הייתי מציע לחפש לפחות אסנטה, אין הבדלי מחיר בשנתונים האלה.
                        טקנה הן נדירות, מי כמוני יודע…
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תודה מראש
                          @גיל
                          עשית לי מזמן חשק לקשקאי
                          4.2k
                          170.4k
