      3. גיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח
      89 פוסטים 18 כותבים 4.3k צפיות
      • ש מנותק
        שניאור הכהן
        שבוע טוב אודה על עצתכם.
        ברשותי טויוטה אוריס 17 הייברידית כבר כ5 שנים ואני מרוצה מאוד, הרכב ב165k ק"מ והתחלנו לחשוב על רכב אחר.
        אישתי מעדיפה רכב גבוה לרכב הבא.
        קורולה קרוס מאוד יקרה!
        מה גם שלא בטוח שווי הקניה, עלות ביטוח יקרה, טיפולים יקרים, ביטוח סוללה ועוד…
        לרוב הרכבים שבדקתי ברשת יש תקלות נפוצות, 3008, קשקאי, ספורטאז, ועוד…
        לגבי s קרוס הוא מאובזר דל מאוד.
        לאחרונה התחלתי לבדוק על קארוק/אטקה מתוך הבנה שאם הבעיה זה רק קלאצ/חיישן גיר אני יודע על העלות… הבעיה שאני לא בטוח שזו הבעיה היחידה…
        אודה על רעיונות , אני נוסע כ20 לשנה ומעדיף רכב חסכוני, מצד שני לא משנה חיסכון פחות מול עלות קניה ואחזקה…
        טוסוןט אוטופוןא אלוף העולם 1א י 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שניאור הכהן
          @שניאור-הכהן כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
          ברוך הבא לפורום🍷 🍷 🎈 🎈
          אין רכב בלי תקלות נפוצות
          כמובן אינו דומה קשקאי ו3008 שאסור לגעת לספורטאז’
          אם לא דחוף חסכוני הייתי הולך על הסובארו XV-קרוסטרק או מסב אותו לגז, כמובן אחרי בירור עניין המס נסועה
          או אאוטלנדר עד 2020
          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          ש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שניאור הכהן
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
            הי שבוע טוב,
            תנסה אולי לבדוק על טיוטה CHR- מאוד חסכוני ואמין
            טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              או אאוטלנדר עד 2020
              שניאור הכהן
              @טוסון תודה רבה מעריך מאוד, גז אישתי לא זורמת במיוחד עם חוויות לא נעימות במשפחה עם רכבים שהוסבו…
              אאוטלנדר המלצה נהדרת ומאוד אמינה, קצת קושי עם תצרוכת דלק גבוהה , ירידת הערך תהיה גבוהה מאוד? משנת 2020 בערך
              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אוטופוןא אוטופון
                הי שבוע טוב,
                @אוטופון מחירון גבוה מאוד, יכול להיות יותר מקורולה קרוס
                • ש שניאור הכהן
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  @שניאור-הכהן קודם כל אאוטלנדר 2020 צורך באזור ה1 - 10 והוא בכלל 7 מקומות
                  למה שלא תנסה היברידי
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @טוסון תלןי איזה שנה,
                    יש לך 2019 עם 190,000 קילומטר באזור ה70
                    • אוטופוןא אוטופון
                      @אוטופון יש לו היברידי, והוא רוצה להחליף אותו ב165K
                      ו @שניאור-הכהן גם אאוטלנדר התכוונתי עם גז
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופון
                        @טוסון גז על רכב חדש לא מומלץ
                        • אוטופוןא אוטופון
                          הי שבוע טוב,
                          שניאור הכהן
                          @אוטופון תודה רבה, בדקתי את הרכב והחוויה של אישתי שזה לא גבוה, גם צרי fx באותה הזדמנות, זה לא גבוה …
                          • אוטופוןא אוטופון
                            @אוטופון כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
                            לא חדש 2019 בערך
                            ולמה לא מומלץ? אל תענה לי כאן, מקסימום פתח עוד שרשור
                            @שניאור-הכהן נראה לי חכה ל @הכל-בעזרת-השם או @שמואל-קליין
                              לא חדש 2019 בערך
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופון
                              @טוסון ו7 מקומות כן טוב בשבילך?
                              • אוטופוןא אוטופון
                                @אוטופון יש גם דגמי 5 (והם יותר זולים) ויש גם פלאג אין
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  שניאור הכהן
                                  @אוטופון תודה , יש לי רק ילדה אחת… 7 מקומות זה קצת מיותר… חשבתי על אאוטלנדר 5 מקומות
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @טוסון אז אולי תנסה לבדוק על קודיאק
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      או אאוטלנדר עד 2020
                                      @טוסון כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
                                      ברוך הבא לפורום
                                      מצטרף לאיחולים. ברוך הבא לפורום! 🎉
                                      מסכים עם הדברים אך רק אציין שלדעתי האישית יש לחלק בדינא דקשקאי בין 2008-2013 שאני ממליץ בחום לגעת ואף למשש,
                                      לבין 2014 והלאה שאלו דגמים למזוכיסטים בלבד.
                                      רק כסייג לדבריך הנכוחים, @טוסון ידידי.
                                        ברוך הבא לפורום
                                        @גיל כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
                                        כמובן, הוא מחפש רכב ב80K והאוריס 17 עם 165KKM כבר מיושנת לו, ז"א שקשקאי אצלו תהיה 2020± ח"ו
                                        • אוטופוןא אוטופון
                                          שניאור הכהן
                                          @אוטופון הפחידו אותי מאוד מהגיר… נכנסתי לקבוצה של נפגעי סקודה וקצת התבלבלתי… שוב תודה
                                          • ש שניאור הכהן
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            @שניאור-הכהן זהו בדרך כלל מומלץ דיזל,
                                            אבל אני לא יודע אם יש ב5 מקמות דיזל
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופון
                                              @טוסון ועל מה בדיוק אמרת לי לעשות שירשור?
                                              אני לא יודע בדיוק איך לעשות
                                              155.1k
