      3. תקלה במערכת החשמל ברכב באמצע נסיעה קיה ריו 2010
      15 פוסטים 5 כותבים 727 צפיות
      • שמעון 0ש מנותק
        שמעון 0ש מנותק
        שמעון 0
        באמצע נסיעה עירונית נדלק לי נורת ABS וכן נורת בקרת יציבות (ESP) והתחיל להיקטע לי המוזיקה, נעילת הגה (יכולתי לסובב הגה אך בהפעלת כח פיזי), הנורות של הרכב התעממו עד למצב שכשחניתי בחניה כבר התעמם לי המסך בתוך לוח המחוונים איפה שמסומנים ההילוכים.
        רציתי לשאול האם ידוע למישהו מה יכול להיות הבעיה? והאם זה ניתן לפיתרון לבד או שצריך מוסך?
        א י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שמעון 0ש שמעון 0
          אלי 0
          @שמעון-0 נורת מצבר לא נדלקה? כי זה נשמע כמו הלך אלטרנטור או נקרעה רצועת אביזרים.
          • שמעון 0ש שמעון 0
            י. שטרן
            @שמעון-0 כתב בתקלה במערכת החשמל ברכב באמצע נסיעה קיה ריו 2010:
            נשמע כמו אלטרנטור שסיים את תפקידו
            צריך לפרק את החלק ולשלוח לשיפוץ במקום איכותי
            מה רמת הידע שלך בטיפול ברכב?
            שמעון 0ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שמעון 0ש מנותק
              שמעון 0ש מנותק
              שמעון 0
              נורת המצבר כן דלקה אך היא נדלקת הרבה בתקופה האחרונה לכן לא ייחסתי לזה חשיבות (החלפתי מצבר לא מזמן) אז אתה אומר שכנראה זה האלטרנטור? מה סביבת מחיר של תיקון כזה (שיפוץ/ החלפה?)
              • שמעון 0ש שמעון 0
                אלי 0
                בן כמה היה המצבר? סביר שהאלטרנטור הגמור גמר את המצבר…
                • י י. שטרן
                  שמעון 0ש מנותק
                  שמעון 0ש מנותק
                  שמעון 0
                  @י.-שטרן טיפול 10000 ומעט מסביב
                  • שמעון 0ש שמעון 0
                    י. שטרן
                    שיפוץ תלוי בסוג הרכב שלך לא יודע לכוון
                    יש לך מוסכניק/ חשמלאי רכב שאתה סומך עליו?
                    זו בדיקה מאוד פשוטה אם הבעיה ברצועה של האלטרנטור שנקרעה או האלטרנטור עצמו
                    @מיוחד מה הבדיקה שעושים לאלטרנטור עם רב מודד?
                    • י י. שטרן
                      אלי 0
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                      @י.-שטרן כתב בתקלה במערכת החשמל ברכב באמצע נסיעה קיה ריו 2010:
                      ברכב מונע רב מודד יגיד לך אם יש מתח סביב 12V אין חשמל מהאלטרנטור ואם המתח סביב 14V יש חשמל מהאלטרנטור.
                      אבל זה לא עונה על הרצועה כי אם היא קרועה האלטרנטור לא מחובר למנוע וגם לא נותן חשמל.
                      רצועה בודקים בעין.
                      • א אלי 0
                        רצועה בודקים בעין.
                        שמעון 0ש מנותק
                        שמעון 0ש מנותק
                        שמעון 0
                        @אלי-0 איפה יושב האלטרנטור?
                        • D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          בתא המנוע בד"כ הוא נמצא משמאל המנוע תוכל לראות רצועה (יש רכבים עם רצועה אחת ויש רכבים עם שתי רצועות) שמסובבת כמה מכלולים (מנוע,אלטרנטור,מדחס,משאבת מים)
                          כך האלטרנטור נראה
                          • D DanielC
                            כך האלטרנטור נראה
                            שמעון 0ש מנותק
                            שמעון 0ש מנותק
                            שמעון 0
                            @DanielC תודה לכל המסייעים אכן האלטרנטור הלך והוחלף
                            D תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • שמעון 0ש שמעון 0
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @שמעון-0 אם אפשר לדעת הוחלף למשופץ/חדש ובכמה ?
                              • D DanielC
                                שמעון 0ש מנותק
                                שמעון 0ש מנותק
                                שמעון 0
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמעון 0
                                @DanielC הוחלף למשופץ דרך המוסכניק האשדודי הידוע של רובע ז’… בעלות של 950 כולל עבודה
                                • שמעון 0ש שמעון 0
                                  @שמעון-0 עוז או נתי?
                                    שמעון 0ש מנותק
                                    שמעון 0ש מנותק
                                    שמעון 0
                                    @פתוח-לשמוע עוז
                                    4.2k
                                    170.5k
