      3. שאלה לגבי כפתור נעילת ילדים (דלתות) ברכב
      4 פוסטים 4 כותבים 273 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דשבורד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דשבורד
        רציתי לשאול, כידוע יש בהרבה רכבים כפתור בתא הנהג (@דשבורד😉)
        עם סמל של מנעול 🔒 שאמור לנעול את הדלתות מפני פתיחה תוך כדי נסיעה, לכאורה…
        למה לכאורה? כי בתכלס בהרבה רכבים שבדקתי - גם אחרי שהכפתור לחוץ (עם תאורה בפנים או חיוי פועל),
        כשמנסים לפתוח את הדלת מבפנים, וחמור מכך אם הילד מנסה לפתוח----- הופפ הדלת נפתחת! (גם באמצע נסיעה)
        דגמים שאני זוכר כרגע ספציפית מיצובישי אטראז’, פג’ו 208, סיאט ארונה ועוד ועוד
        אשמח להסבר מהמומחים אולי לא הבנתי למה הכפתור הזה משמש או שאינני משתמש בזה נכון
        תודה רבה מראש!
        ד הנדימןה ר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דשבורד
          תודה רבה מראש!
          ד מנותק
          ד מנותק
          דובאי
          @דשבורד
          זה לא ממש נעילת ילדים כי גם ברכבים שזה כן נועל מבפנים אפשר להזיז/ להוריד צ’ופצ’יק ואז משתחרר הנעילה
          זה בעיקר כדי שמבחוץ לא יוכלו לפתוח את הדלת (בכל מיני מצבים לא נעימים…)
          בכל אופן אם אתה מעוניין בנעילת ילדים יש בעובי של הדלת עצמה פלסטיק קטן להזזה ואז אין אפשרות בכלל לפתוח מבפנים.
          • ד דשבורד
            תודה רבה מראש!
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            @דשבורד כתב בשאלה לגבי כפתור נעילת ילדים (דלתות) ברכב:
            מיצובישי אטראז’
            כמדומני שכבודו טועה, או שלא הבנתי נכון…
            בדגם הזה ספציפית אני יודע בוודאות שהנעילה של הנהג, וכן הנעילת ילדים (אלו 2 דברים שונים כן?!) נועלים את הדלתות כמו שצריך.
            • ד דשבורד
              תודה רבה מראש!
              רכבניק
              @דשבורד זה לא נעילת ילדים, זה נעילה נגד אורחים לא קרואים
              162.5k
