      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר עסקאות רכב
      161 פוסטים 43 כותבים 14.9k צפיות
      • מכון כתר תורהמ מנותק
        מכון כתר תורה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכון כתר תורה
        ואספר (לצערי):
        קניתי רכב 5 מקומות (כדי לחסוך בהוצאות), ששמו “מיצובישי לנסר”, שנת 2008 למניינם, כמה לדעתם הוא עלה? ניחושים, ובכן, הוא עלה כ-16,000 ש"ח, מאברך עם כובע וחליפה, פעם ראשונה שיצאתי מחוץ לשכונה - המנוע מתחמם… ניסיתי לתקן את הרכב, ניקוי רדיאטור, בדיקת מים וכו’, זה עלה סכום לא מבוטל, והמוכר שילם לי כ-600 ש"ח, זה עזר לתקופה קצרה מאד, ואח"כ התברר שהמנוע התקלקל, או ראש מנוע לא יודע, בקיצור שילמתי עוד 5,200 למוסך יהודי להחליף מה שצריך, לא יכולתי כבר לריב עם המוכר.
        בסוף לא יכולתי להשתמש ברכב יותר, כי אשתי ילדה עוד ילד, ושנים מעל המותר כבר לא רציתי לקחת, לאחר שחיפשתי לקוח זמן רב, ומישהו הסכים לקנות אותו בכ-2,600 בלבד, נפטרתי ממנו, וקניתי מיצובישי גרנדיס בכ-15,500, לפני כשנה מהיום.
        מיד לאחר הקניה, התגלו הרבה תקלות, שילמתי אלפי ש"ח על תיקונים במשך כל השנה, הרכב הלך מדחי אל דחי, וכיום הוא במצב כל כך מצחיק, שאין לי כח ומן לתאר את כל מה שהוא עושה, אני לא מדבר על זה שהוא בקושי סוחב, אלא שהוא נכבה באמצע הנסיעה, ושהוא לא נדלק ללא מצבר חיצוני - למרות שהחלפתי לו מצבר לפני כמה חדשים, תארו לעצמכם אם זה נכבה באמצע הנסיעה וצריך לפתוח את האיך קוראים לזה החלק הקדמי להדליק אותו שוב, ואחרי כל זה, הוא מתנוענע כולו בעיקר בעצירות ברמזור, אבל גם לפעמים בנסיעה עצמה, וזה לא הכל.
        רבותיי, באו מים עד נפש, עשיתי חישוב כמה עלו לי ההוצאות בס"ה, כולל תיקונים, לשימוש של כשנתיים אולי שנתיים וחצי בערך, כ-50,000 ש"ח מן הסתם, ומלבד שעות רבות שבזבזתי, ומלבד עגמות נפש רבות, כמה פעמים נתקנו באמתע כביש בינעירוני, וגם הגיע משטרה לשאול מה קרה, והיינו בשמש עם הילדים, אל תשאלו.
        חז"ל אומרים במדרש קה"ר: דנחית ליה חויא חבלא מדחיל ליה", אני לא מעשירי הכפר, אבל לשלם את הסכום האמור לעיל כנראה שבסוף שילמתי, ולכן כעת אני מוכן לשלם יקר ומצוא “רכב של גבירים” ושזה לא יקרה שוב, נסתדר עם מימון או משהו, הקב"ה יעזור.
        היום ישבתי על חיפוש רכב, אני חושב יותר מ-6 או 7 שעות, עברתי על מאות רכבים ברשת, שוחחתי עם המון בעלי מגרשים וסוכני שטח ומתווכים למיניהם, בבת אחת נהפכתי למתמצא, שמעתי כל כך הרבה, כל אחד מלכלך על השני, כל אחד מסביר ומסביר…
        כמה פעמים כמעט התפתיתי לקנות רכב “פורד” שנת 2012 למניינם ב-67,000 ורכב “אאוטלנדר” ישן ומלוכלך ב-75,000 ש"ח, וכיוצא בזה בלי סוף.
        אחרי כל זה, אני מותש לחלוטין, ולא מאמין לאף אחד, ואני אנה אני בא.
        מישהו המליץ לי להתחבר לפורום הזה, ואחרי כל הניסיונות וכל מה שהיה הנה אני מתחבר, ובתקוה שאולי מישהו כאן יוכל לעזור לנו, לפחות לילדים הרכים שלנו שלא יסבלו עוד בשמש באמצע כביש אחד בדרך לי-ם ביום ששי אחה"צ, שעתיים לפני שבת.
        תודה מראש וסליחה על ההגיגים, שאולי יהיה מישהו שיהיה לו תועלת מזה, (אולי לי לפחות).
        פתוח לשמועפ יוניי ת M 4 תגובות תגובה אחרונה
        18
        • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
          ואספר (לצערי):
          @מכון-כתר-תורה קודם כל ברוך הבא לפורום
          בתור התחלה תעבור על זה
          סוכניות וסוחרים למינהם לא להתקרב אא"כ יש המלצה אישית עליהם
          תכתוב באיזה איזור אתה בארץ יכוונו אותך לסוחרים ממולצים
          מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מכון כתר תורה
            @פתוח-לשמוע כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
            סוכניות וסוחרים למינהם לא להתקרב אא"כ יש המלצה אישית מהם
            קראתי את זה לפני שכתבתי.
            לא עזר לי כל כך, אין לי שום כיוון, ואני לא מכיר אף אחד.
            בכל אופן יישר כח שאתה טורח עבורי.
              אתה צריך מישהו עם ידע ונסיון שיעזור לך בקניה
                ואספר (לצערי):
                @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                בחיים לא
                אם אתה לא רוצה להמשיך את הסיפור באותה מתכונת אל תלך למגרשים
                תפנה פה לאחד מהסוכנים האמינים ושבעז"ה יהיה רק בשורות טובות
                מתי קנית את המיצובישי לנסר ששילמת עליו כזה הרבה?
                  בחיים לא
                  מכון כתר תורה
                  @יוני כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                  בחיים לא
                  קניתי אותו לפני אני חושב שנתיים שלש, והוא רימה אותי כפי שציינתי, לא רק במחיר, המנוע כנראה היה מקולקל.
                  אני ממש בור ועם הארץ בנושא רכבים, והוא כנראה שם לב…
                  אין לי מישהו לשאול, שאלתי היום הרבה אנשים שאת כולם אני לא מכיר.
                    @מכון-כתר-תורה אני מצטער בצערך אתה בא לר"ה ממש נקי…
                    עכ"פ תנסה לכתוב בערך סכום שאתה רוצה
                    יש לך את @שמואל-קליין באשדוד את @המפותח שדיי זמין יש לך את @הכל-בעזרת-השם בב"ב את @יצחק-רשטונ ברחובות
                    תגיד איפה אתה נמצא
                      תגיד איפה אתה נמצא
                      מכון כתר תורה
                      תגיד איפה אתה נמצא
                      כתבתי כבר, דנחית ליה חויא חבלא מדחיל ליה, אני לא רוצה לשלם עוד פעם 15,000 ש"ח ולחזור על זה.
                      אני מוכן לשלם 50,000, אולי 70,000, עדיף שלא, אבל אם זה מה שיגרום לי לשקט מוחלט בלפחות 5 שנים הקרובות, זה מצוין, בעה"י.
                      אני באחיסמך, אבל מן הסתם בנושאי רכבים זה קל יותר מעיר לעיר.
                      אני יכול לנסוע עם הגרנדיס שנכבה ולא נדלק, הוא עדין אצלי 🙂 [עריכה: הוא הרכב היחיד שלי כרגע, אז…].
                      פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תגיד איפה אתה נמצא
                        @מכון-כתר-תורה כתבת פעמיים לנסר… תתקן שזה גרנדיס
                        אגב אצל רולי היית?
                        @יצחק-רשטונ הוא שכן שלך…
                          אגב אצל רולי היית?
                          מכון כתר תורה
                          תודה, צודק תיקנתי.
                          סליחה מראש שאני עדין לא יכול לעשות לייקים, ממך ומכל מי שעוזר פה, זה לא בכוונה, אם אזכור אעשה אולי אח"כ.
                            תגיד איפה אתה נמצא
                            אף אחד לא יכול להבטיח לך כזה דבר כמובן…
                              מכון כתר תורה
                              @aiib כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                              אני מתכוון, לאפוקי ממה שמכרו לי עד היום.
                              משל למה הדבר דומה, זקנה אחת הלכה למכולת, וראתה שם נעליים ב־20 שקל. היא אמרה לעצמה: למה לי לבזבז על נעליים ב־200, הרי גם אלה מחזיקות. קנתה, נעלה אותן ויצאה מהחנות. אחרי שלושה צעדים הסוליה האחת נקרעה, אחרי עוד שני צעדים גם השנייה. היא חזרה למכולת בגרביים, קנתה שוב את אותם נעליים ונקרעו שוב לפני שהספיקה ללכת הביתה, חזרה וקנה שוב, ככה עשר פעמים, ובסוף נאלצה לקנות את הנעליים היקרות… 🙂
                              אתה מבין? בסוף שילמתי על שני הרכבים האלה יחד, כולל התיקונים, במשך כשנתיים וחצי אולי בס"ה, מן הסתם כ-50,000 ש"ח, חבל, יכולתי לשלם את זה מראש על רכב טוב.
                              זה הכל.
                              פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                זה הכל.
                                @מכון-כתר-תורה הכיוון בשבילך זה אאוטלנדר[אפילו שיש לך ניסיון רע עם מיצובישי] או קשקאי+2 עד 2013 או גם 2014 עם הצורה הישנה אם אתה רוצה להתפנק לך על פריוס פלוס
                                וכמובן מוסך בדיקה
                                  וכמובן מוסך בדיקה
                                  מכון כתר תורה
                                  מישהו הציע לי הלילה אאוטלנדר ב-75,000 ש"ח, מפרט נחמד.
                                  ואז אשתי דיברה אם השכנה שיש להם את זה בדיוק, והם אמרו שזה עלה להם 36,000 ש"ח.
                                  ואני כבר סיכמתי עם ההוא ללכת מחר לראות את הרכב שלו… אתה מבין?
                                  פתוח לשמועפ LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מכון-כתר-תורה איזה שנה?
                                      מכון כתר תורה
                                      2015 למניינם
                                      יד שניה
                                      85,000 ק"מ
                                      המראה לא כזה, לא בפנים ולא בחוץ.
                                        2015 למניינם
                                        יד שניה
                                        85,000 ק"מ
                                        @מכון-כתר-תורה אני מביא לך 2014 בחצי מההצעה…
                                        אגב הייתי ממליץ לך לפתוח שרשור חדש על התקלות שיש לך כיום
                                        בכללי זה רכב אמין וקצת מוזר שלא עלו על הבעיה
                                          מכון כתר תורה
                                          חצי מ75,000 זה כבר לא חידוש, כפי ששמעתי מהשכן שלי.
                                          אבל אם כבר אני מוכן לשלם את זה, אבל שיהיה רכב רכב, שכנראה יחזיק כעת כמה שנים קדימה בלי כל הייסורים האלה.
                                            אבו ארבע
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבו ארבע
                                            • א אבו ארבע
                                              @אבו-ארבע
                                              זה דוד שלי והוא קנה צ’רי 2023 והוא רוצה למכור את האאוטלנדר ולקנות לאשתו רכב מיני
                                              החליף לרכב מנוע וכל הטררם שם
                                              כנראה נשאר רק פרונט…
                                              בכל מקרה ההצעה היא רק לסבר את האוזן למחיר ההזוי שדרשו ממנו
                                              • 8
                                              • 9
                                              39
                                              167.2k
