      3. איך עושים ביטוח מיד אחרי קנית רכב?
      11 פוסטים 6 כותבים 7.2k צפיות
      • צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        שואל בשביל חבר.
        הוא קונה רכב ורוצים לעשות העברת בעלות כבר היום
        אבל אין סוכני ביטוח שעונים לו בשעה הזו
        והוא פחות מ24 כך שהביטוח של הנהג הקודם לא טוב לו, וגם אם הוא מעביר בעלות מסתמא שזה בכל מקרה לא עוזר (או שכן?)
        הוא נמצא בחולון ורוצה להגיע עם זה לירושלים, מה עושים??
        Z טוסוןט איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
          שואל בשביל חבר.
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @צבי-דורש-ציון אני חושב שאפשר עם ביטוח הפול גם בלי נציג, אבל זה רק חובה, מה שכן זה טוב כי אפשר לימים.
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            שואל בשביל חבר.
            @צבי-דורש-ציון רחלי הידועה. לא עונה עכשיו? יש גם עוד אחת שמופיע שעונה בערב נראה לי גיטי וייס
            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @טוסון
              לכאורה יהיה לו יותר זול במקומות אחרים (אם הוא נהג חדש) כמו שווארץ או מן, אז לא בהכרח שווה לו לעשות פוליסה אצלם, כי רק הם עונים.
              • Z zalmensmok
                @טוסון
                @zalmensmok רותי די הייתה הכי זולה כשאני חיפשתי, (בסוף לא קניתי רכב)
                • Z zalmensmok
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @zalmensmok כתב באיך עושים ביטוח מיד אחרי קנית רכב?:
                  כשזה נהג צעיר בלי עבר או נראה לי כל נהג בלי עבר ביטוחי אז אי אפשר דרך האתר ניסיתי כמה פעמים וצריך נציג
                  אבל המלצה שלי לך על גיטי וייס היא מוצלחת והיא בין הזולים והנה הנייד שלה 0533101073 היא עונה גם עכשיו ויורדת למשרד כדי לסגור
                  לחץ כאן לפרטים
                    צבי דורש ציון
                    @טוסון מה המספר של רותי?
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @צבי-דורש-ציון כתב באיך עושים ביטוח מיד אחרי קנית רכב?:
                      נראה לי שהתכוונו לרחלי מליברה אם אני לא טועה והיה המלצות לטובה וגם המלצות לא כל כך מלהיבות בלשון המעטה
                      לדעתי כדאי להתעסק עם מישהו אמין ומוכר
                      רק עכשיו היה סיפור בהר נוף על אדם שנהג ללא ביטוח והרג ל"ע אישה והוא שקוע מעל לראש בתביעות ל"ע
                      לחץ כאן לפרטים
                        שואל בשביל חבר.
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        • יוסי גי מנותק
                          יוסי גי מנותק
                          יוסי ג
                          כמדומה לי שכל הביטוח זה רק לצד ג’ אבל לחובה זה לא משנה גיל הנהג הביטוח הקיים חל על כולם אז כך אין בעיה לנסוע לבית ולמחרת לעשות ביטוח
                          וכן אצלי בכל אופן בליברה יש ביטוח גם לנהג שלא בפרופיל המצוין שהגדרתי רק שעל תביעה משלם תוספת 50% זה אומר אם ההשתתפות עצמית זה 1000 ישלם 1500 זה הכל סע לשלום
                          ואגב גם אני עשיתי דרך רחלי מליברה באמת הצעות טובות
                          • יוסי גי יוסי ג
                            צבי דורש ציון
                            @יוסי-ג כן, אבל הוא רצה צ"ג…
                            לגבי הביטוח בליברה, אם התכוונת לצ’יק, אז היה לי בזה בעיה כי ברגע שהוא מעביר את הרכב על שמו לכאורה אין את הביטוח הראשון על שם הנהג ההוא, וכו’
                            לגבי מי שמעניין אותו מה קרה בסוף (באמת לא יפה שלא שיתפתי מיד, פשוט זה מידי יבש…)
                            פשוט הוא נסע בזהירות בלי ביטוח…
                            את גיטי וייס המוצעת הוא לא הצליח לתפוס, ואת רחלי לא רציתי לתת לו (בכל זאת פעם ראשונה…) לאור השרשור הידוע
                            168.7k
