      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 54.9k צפיות
      • ח חנינא
        אני באמצע לחבר מצלמה עם קיט חניה אשמח לכמה תשובות
        אאוטלנדר 2015 (אם רלוונטי)
        1. יש על הפיוזים כל מיני מספרים (אולי הספק אמפר) האם צריך לחבר למתח מסוים דווקא כדי שלא ישרף הפיוז החדש שאני שם וא"כ מה המספר שמומלץ
        2. הסוג פיוז שקיבלתי בקיט הוא מיני אם יש למישהו מידע אם זה מה שמתאים לרכב הנ"ל
        3. לכל פיוז יש כניסה ויציאה האם בחיבור של הפיוז שלי צריך לשמור על צד מסוים או שלא חשוב
          @עומר
        משה150
        • ח חנינא
            @עומר
          משה150
          @חנינא כתב בחיבור קיט חניה:
          אשמח לדעת מה עשית בסוף, כי אני נתקלתי בדיוק באותה בעיה, שהחלק השחור לא נכנס פנימה. מה עושים?
          • מ משה150
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @משה150
            קרה לי שעזרתי לחבר להתקין קיט חניה ביאריס ישנה שנת 2000 אולי ולא הצלחתי להכניס את הפיוז לתוך המקום שלו מכיוון שיש שם “כיס” קטן לכל פיוז בנפרד בעומק כמה ממ והוא צר יותר מן הגומי השחור שעוטף את הפיוז של הקיט חניה
            אז אם מדובר בקיט של Z50 PRO DDPAI ,אבא של אותו חבר לקח סכין יפני ולאט לאט ובזהירות קילף את הגומי השחור שעוטף את הפיוז הכחול של הקיט ,לאחר מכן חיברנו אותם וב"ה עובד נפלא
            יש לעשות זאת בזהירות רבה !!!
            ובאחריותך לא לפגוע חלילה בקיט ,ממה שזכור לי הוא קילף כמעט את הכל עד שהגיע למסגרת של הפיוז עצמו ,לא לוקח אחריות כאמור
            כל זה כתבתי בהנחה שהבעיה היא רק שהפיוז של הקיט לא מצליח להיכנס למקום שלו ,אך אם צריך סוג פיוז אחר אולי גונב מתח יוכל לעזור בזה רק צריך לקחת בחשבון שהוא עבה ורחב יותר בד"כ ,את זה כבר אשאיר למומחים ממני
            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
              @משה150
              משה150
              @קיה-פיקנטו עשיתי כעצתך
              חיברנו ועובד מצויין!
              (אכן חובה מאוד להיזהר, כי באחד הפיוזים החיתוך פגע בחוט הראשי וקרע אותו, בסוף גם זה סודר בדרך לא דרך בס"ד)
              • מ משה150
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @משה150
                הודו לה’ כי טוב
                שמח לשמוע
                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו התייחס לנושא זה
                160.3k
