      3. בירור | קניית טויוטה ורסו S
      10 פוסטים 4 כותבים 688 צפיות
      • סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא קדישתא
        חבר שרוצה לקנות ביקש ממני לברר בבמה החשובה הזו:
        האם הרכב מומלץ בכללי
        מה צריך לבדוק לפני הקנייה
        ועוד מידע שימושי שיש באמתחתכם יסייע עד למאד.
        חיים ברזלח צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @סוסיתא-קדישתא עיין פה
          https://rechavimzelaze.ovh/post/42231
            צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            @סוסיתא-קדישתא לא לגעת! גיר בעייתי ורכב זולל שמן
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @צילפינגים כתב בבירור | קניית טויוטה ורסו S:
              רכב זולל שמן
              זה לא בגלל שזה בעיה במנוע אלא איך שהבנתי זה בגלל שזה מנוע קטן וכל מנוע קטן אם מאמצים אותו אז הוא אוכל שמן אבל הכל לפי ההתנהגות אני מכיר מישהו שיש לו כזה רכב וזה לא זולל לו שמן כי רוב הנסיעות שלו רק בעיר
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                רכב זולל שמן
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @המאעסטר לא קשור למנוע קטן בכלל זה כשל במנוע כן כן אפילו שזה טויוטה כבר דובר על זה על הרכב הזה תחפש ספייס ורסו משהו כזה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                  נראה לי שזה כן קשור כך ביררתי למעשה אני מכיר מישהו והוא אמר לי שזה לא כזה זולל שמן
                  אגב פעם היה לי ניסאן מיקרה לבין הזמנים ונסעתי איתו בחום כ 2000 קילומטר את כל הצפון והדרום וגם אז השמן נגמר לי כמעט לגמרי אני כן חושב שזה קשור למאמץ של המנוע
                  לחץ כאן לפרטים
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    סוסיתא קדישתא
                    @חיים-ברזל כתב בבירור | קניית טויוטה ורסו S:
                    אני דן לגבי הוורסו הקטנה, 5 מק’
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @סוסיתא-קדישתא כתב בבירור | קניית טויוטה ורסו S:
                      בלעז ספייס ורסו זו השם שלה ואנוכי דיברתי עליה
                      על הוורסו אין לי שום ידע עלוי חוץ מזה ששמעתי שיש לו נזילות שמן אבל אין לי מושג ואין לי אימות לדברים
                      כל מה שאני דיברתי זה על הספייס וורסו שאגב המחיר שלו גם די שפוי
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        @המאעסטר כתב בבירור | קניית טויוטה ורסו S:
                        עצם זה אומר דרשני…
                        זכותך המלאה לחשוב אחרת אבל מה לעשות שלא כך הומלץ…
                          סוסיתא קדישתא
                          רק לעדכון:
                          החבר דיבר שוב עם המוכר, ובשנייה שהוזכרה המילה “שמן” בשיחה, העסקה התבטלה ב"ה.
                          מה עוד שהרכב עמד חצי שנה בלי טסט, והמוכר ניסה להניא אותו מלבדוק את הרכב במכון…
                          יש"כ גדול לכל העונים שסייעו רבות.
                          168.0k
