      3. פריוס 2008 מושך הילוכים,
      8 פוסטים 3 כותבים 220 צפיות
      • א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.
        אז אחרי שלפני חודשיים נדלקו נורות ואותרה משאבה היברדית שלא עבדה, ואז חזרה לעבוד, והוחלפה בכל זאת. (חשבנו שבא לציון גואל)
        ביום חמישי שעבר, וגם היום אחרי שהאוטו חנה שעות בשמש, בהנעה מיד נדלקו הנורות, המשאבה עובדת,
        האוטו נסע חלק, מזגן עובד.
        בוצע סריקה עם סורק פשוט שלא איתר את הבעייה ואופסו הנורות,
        ואז האוטו התחיל למשוך הילוכים, בעיקר בין ראשון לשני וגם בין שני לשלישי, מורגש בעיקר בתחילת נסיעה אחרי הנעה , אבל גם בנסיעה מעצירה.
        כמו כן שמתי פארקינג ולחצתי פול גז והדוושה לא הגיבה, כאילו בניוטרל, בדרייב כן מגיב, אחרי כיבוי והדלקה הגז מגיב רגיל.
        אשמח לקבל כיוונים, או אפשרויות בדיקה שונות.
        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
          @א.ד.מ. לפריוס יש גיר תמסורת ישירה [רציף ולא רציף…] אתה לא אמור להרגיש כלל העברת הילוכים זה תמיד נשמע כמו הילוך אחד ארוך
          א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.
            @צילפינגים היום נרגע,
            אתמול זה לא היה המצב, פשוט הרגיש כמו גיר רובוטי.
            או שאוליי זה אובדן כוח של הגז?
            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
              @א.ד.מ. יכול להיות שהגיר החליק
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                @צילפינגים כתב בפריוס 2008 מושך הילוכים,:
                שהגיר החליק
                גם בהיבריד? אם כי בדגם הזה אולי אפשרי, אבל החליק פחות, וגם לא מצוי בכללללללללללל.
                • ל לומד
                  שהגיר החליק
                  @לומד אני לא יודע בדיוק לומר אם גם בהיברידי זה ככה אבל אם זה גיר רציף רגיל אז זה נקרא החלקה של הגיר בטויוטה זה לא בדיוק גיר רציף רגיל כמו שאמרתי למעלה אבל סה"כ זה נשמע כמו החלקה לפי מה שהוא תיאר
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                    @צילפינגים זה אמור להקפיץ נורות תקלה?
                    ולמה הגז לא הגיב בפארקינג
                    היום נסעתי 50 קילומטר התנהג רגיל.
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      @א.ד.מ. כתב בפריוס 2008 מושך הילוכים,:
                      לא בהכרח
                      163.0k
