      5. פאנל לרודיוס 2014
      פאנל לרודיוס 2014
      12 פוסטים 3 כותבים 6.4k צפיות
      • Y מנותק
        מחפש פאנל לרודיוס 2014 נאמר לי שאין בארץ אשמח אם המומחים פה יטענו אחרת אבל בכל מקרה אשמח גם לקישור מאליאקספרס עדיף ל9 אינץ’ אבל אם אין גם 7 יכול לעזור.
        @מוטי-ברנד @מיישה @דני-מערכות @EBA
        בעל הרודיוס טוען שהוא ראה רכב כמו שלו עם מולטימדיה אבל לא יודע להגיד אם זה 9 או 7 אינץ’
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @YOLEVI כתב בפאנל לרודיוס 2014:
          לא מכיר אבל תראה את זה אם זה מתאים
          https://s.click.aliexpress.com/e/_onQHTCf
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            @דני-מערכות זה נראה בדיוק מה שחיפשתי אבל תראה את המולטימדיה שם היא נראית קצת יותר גבוהה וצרה מהרגיל, לא?
            (באמת חשבתי שיצטרכו להחליף את כל הפלסטיקה הגדולה מסביב כי לא היה נראה לי שיש מקום)
            דני מערכותד מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              זה נראה ככה בגלל הפרופורציות של הרכב וכנראה שמערכת תבלוט קצת החוצה אבל זה מערכת רגילה
                זה מתאם מ7 אינץ ל9
                ואין משהו מיוחד לזה זה או המתאם הזה או להזמין 7 אינץ
                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                  זה מתאם מ7 אינץ ל9
                  @מוטי-ברנד כתב בפאנל לרודיוס 2014:
                  זה מתאם מ7 אינץ ל9
                  זה רק מתאם? לא פאנל?
                  עכשיו אני פותח ובאמת ככה זה נראה…
                  אז אני צריך גם פאנל ל7 אינץ כי כרגע אין מולטימדיה בכלל
                    זה מתאם מ7 אינץ ל9
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    זה מתאם מ7 אינץ ל9
                    תסתכל בתמונה איך היה לפני זה גם נראה בלי מערכת ולכן זה נראה פאנל ממש ולא רק מתאם אבל אני לא חולק על @מוטי-ברנד שבקיא ממני אם הוא יודע בוודאות
                      זה מתאם מ7 אינץ ל9
                      זה מתאם מ7 אינץ ל9
                      אתה לא צריך פאנל ל7 כשהרדיו המקורי יוצא יש חור של 7 אינץ ואז אתה שם מתאם מ7 ל9 או שאתה מזמין את הפאנל הזה שזה אותו רעיון
                        זה מתאם מ7 אינץ ל9
                        זה מתאם מ7 אינץ ל9
                        אה אם ככה פצצה
                        בטוח מנסיון?
                        ואיך אני מחבר את המתאם ל9 יש חיבור באוטו עצמו בשביל לקבע את המתאם?
                        והאם זה מסובך יותר מכל רכב או שזה התקנה פשוטה?
                        וכן לגבי המצלמת רוורס, כמה מסובך להשחיל את החוט?
                        יישר כח גדול
                          זה מתאם מ7 אינץ ל9
                          אה אם ככה פצצה
                          בטוח מנסיון?
                          יישר כח גדול
                          זה מתאם מ7 אינץ ל9
                          אה אם ככה פצצה
                          בטוח מנסיון?
                          יישר כח גדול
                          אני מחזיק אצלי תמיד כאלו מתאמים ואני מבריג אותו מאחורה לפי העניין רק כדאי לך לראות סרטון התקנה כי זה קצת מורכב לפרק את כל העסק שם
                            זה מתאם מ7 אינץ ל9
                            אה אם ככה פצצה
                            בטוח מנסיון?
                            יישר כח גדול
                            @מוטי-ברנד אם תוכל לשלוח לי מראי מקומות אשמח מאוד
                              תנסה לבדוק פה https://www.google.com/search?q=Multimedia installation for Rodius 2015 YouTube&source=gt-1h&udm=14&lr=lang_en
                              166.0k
