      3. רכב מיילל
      רכב מיילל
      13 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
      • נהגת חדשהנ מנותק
        נהגת חדשהנ מנותק
        נהגת חדשה
        לאחרונה הרכב [סובארוB3] התחיל לעשות רעש של יללה או צרימה בהתאמה ללחיצה על דוושת הגז מחיפוש גוגל הבנתי שזה הרצועות [אם יש לכם השגה כמובן אפשר לכתוב]אם יש לכם טיפים או מדריכים איך מתקנים או מחליפים אני ישמח
        נ.ב לא להתייחס לשם של הפרופיל…
        • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-צור קשר ב-
        • נהגת חדשהנ נהגת חדשה
          @נהגת-חדשה ברמת העיקרון רצועה בסובארו מאוד קל להחליף יש בורג מותח על האלטרנטור שיושב בחזית הרכב רצועה עולה כמה עשרות שקלים בהצלחה טקסט קישור אצלך זה הרבה יותר קל זה יושב בחזית
            @הכל-בעז-ה צריך להחליף את שתיהם או שאפשר לנתק אחת ולראות אם יש רעש או שלא טוב לנתק רק אחד מהם?
              @פתוח-לשמוע בזמן שאתה מנתק ובודק תקנה חדש בכמה עשרות שקלים ותחליף
                @הכל-בעז-ה ובשביל האינטליגנציה?
                זה ויכוח עם חבר…
                  זה ויכוח עם חבר…
                  @פתוח-לשמוע לניתוק רק לבדוק שאין רעש אין בעיה פשוט הרצועה מסובבת משאבת מים מדחס משאבת הגה ואלטרנטור אז לא יותר מכמה שניות ולכבות
                  פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @הכל-בעז-ה תודה רבה מקווה להסתדר עם לשחרר את הבורג של המתיחה בעז"ה אני יעדכן אם הצלחתי
                      @הכל-בעז-ה אני פותח את הגלגל הגדול התחתון שבו מחוברים שתי הרצועות?
                        @פתוח-לשמוע לא יש לך מותח על האלטרנטור
                          @הכל-בעז-ה ואיך את הרצועה השניה? [היא הפנימית]
                            @פתוח-לשמוע תראה פה
                            גם פה
                            • ר מנותק
                              ראש מנוע
                              זה משתנה בין קיץ וחורף, ולפעמים מזג האויר משחרר או מותח חזרה את הרצועת מנוע. כך שאם זה רפוי אז בתחילת הנסיעה הרצועה מייללת, וכשנכנס למהירות גבוהה הוא משתתק. מוסכניק חביב ימתח טיפה את הרצועה והכל יבוא על מקומו בשלום.
                              • פתוח לשמועפ מנותק
                                בסוף זה היה חוסר בשמן הגה…
                                21
                                161.3k
