      5. וויז להונדה אינסייט
      וויז להונדה אינסייט
      13 פוסטים 2 כותבים 7.1k צפיות
      • שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודה
        יש לי מערכת מולטמדיה לא אנדרואיד, יש GPS, אני רוצה וויז ע"י חיבור סטיק של נטפרי למצת, האם ואיך ניתן להתקין זאת?
        • שלמי תודהש שלמי תודה
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @שלמי-תודה אם זה לא אנדרואיד, אז אין וויז
          (יכול להיות שזה סוג של אנדרואיד, רק לך נראה שלא ואז יעבוד)
          זה המערכת המקורית של הרכב?
          שלמי תודהש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלמי תודהש מנותק
            שלמי תודהש מנותק
            שלמי תודה
            @טוסון לא המקורי, יעזור אם אכתוב לך את שם המערכת?
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @שלמי-תודה אני לא בקי בכל המערכות
              אבל וויז עובד רק על אנדרואיד (או ios)
              אבל תכתוב איזה מערכת זו, רק לוודא אם זה אנדרואיד או לא
              שלמי תודהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                שלמי תודהש מנותק
                שלמי תודהש מנותק
                שלמי תודה
                @טוסון אני הולך לבדוק
                  שלמי תודהש מנותק
                  שלמי תודהש מנותק
                  שלמי תודה
                  @טוסון ניו יורק 830 BLAUPUNKT
                    שלמי תודהש מנותק
                    שלמי תודהש מנותק
                    שלמי תודה
                    @טוסון ?
                      @טוסון ?
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @שלמי-תודה
                      @טוסון כתב בוויז להונדה אינסייט:
                      נשמע שזה לא אנדרואיד, אני לא יכול לקבוע בוודאות רק מהשם
                        @שלמי-תודה
                        שלמי תודהש מנותק
                        שלמי תודהש מנותק
                        שלמי תודה
                        @טוסון בהנחה שזה לא אנדרואיד, מה מומלץ לעשות, האם לקנות מערכת שמתאימה לרכב, האם יש מערכת חיצונית שאפשר לחברו ושהוא יפעל ע"י סטיק נטפרי? האם יש עוד אופציות?
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @שלמי-תודה יש בזה אנדרואיד אוטו?
                          אם לא אז מה שעושים זה להחליף מערכת (קח בחשבון, הוצאה של כמה מאות שקלים) ואז אפשר לשים סים נטו וײַז
                          אתה יכול כמובן לקנות מכשיר סמסונג פשוט ולחסום אותו לוייז בלבד
                          אתה רוצה לשים תמונה של מה שיש לך עכשיו? אולי זה בכ"ז אנדרואיד? ניסית להתקין אפליקציה של משהו?
                          @מיישה אתה רוצה להביא לו קישורים?
                          (אני לא זוכר אם מפריע לך שיתייגו אותך)
                          שלמי תודהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            שלמי תודהש מנותק
                            שלמי תודהש מנותק
                            שלמי תודה
                            @טוסון זה מה שיש לי:
                            https://www.manualpdf.co.il/blaupunkt/new-york-830/מדריך
                              שלמי תודהש מנותק
                              שלמי תודהש מנותק
                              שלמי תודה
                              @טוסון ?
                                @טוסון ?
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @שלמי-תודה נראה לי שאתה יכול לשים לו קופסת אנדרואיד (או לחבר מכשיר חסום) ולהתחבר עם אנדרואיד אוטו
                                אבל אני לא בטוח בזה
                                בכל אופן, אני לא בטוח שזה יותר קל מלהחליף מערכת
                                166.9k
