      3. סורק תקלות OBD ואפליקציה תואמת
      7 פוסטים 4 כותבים 708 צפיות
      • ק מנותק
        קצת נהג יותר אוטו
        שלום
        אני רוצה לקנות מחשב רכב ברמה
        אחרי שבדקתי הרבה ראיתי שיש אפליקציה בשם דיאגזוני שהיא בעצם עובדת עם מחשב לאנץ’ הידוע
        וראיתי שיש עוד סורק שיכול לעבוד איתה שזה https://he.aliexpress.com/item/1005003988003295.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.53135Hjx5HjxeY&aem_p4p_detail=202508030820239101267011014570006904118&algo_pvid=23c36fc3-76d1-45f6-805a-c0f5e4c7d8c9&algo_exp_id=23c36fc3-76d1-45f6-805a-c0f5e4c7d8c9-3&pdp_ext_f={“order”%3A"850"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!698.80!412.31!!!201.18!118.70!%40212e509017542344235497583e103a!12000042103323370!sea!IL!722941342!X&curPageLogUid=ghStW4MK67vZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202508030820239101267011014570006904118_1
        אשמח את דעתכם בעניין
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          שלום
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @קצת-נהג-יותר-אוטו
          קח בחשבון שיש לך עדכונים בחינם רק לשנה
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לומד
            @קצת-נהג-יותר-אוטו
            קצת נהג יותר אוטו
            @לומד זה פחות משנה לי מקסימום אני יעדכן אם אני אצטרך
            מצד שני זה סורק ברמה
            זה בודק גירים כריות אוויר תקלות מנוע פותח ברקס חשמלי ועוד…
              במחיר הזה יש לך את XTOOL A30M ש @הכל-בעזרת-השם המליץ ו @שלמה קנה עכשיו , נראה לי יהיה לך יותר חוות דעת לגביו, עיין בפוסט הזה אולי עדיין יש לו למכירה
              מעבר לזה מה שלדעתי הכי חשוב למשתמש פרטי במוצרים האלו זה כמה פעולות הוא עושה בחינם, כי יש כאלה שיש לך רק כמה פעולות ואחר כך הוא דורש כסף על כל איפוס/לימוד
              אני מצאתי אותו מאד משתלם ביחס למחיר ואופציות, לצערי עוד לא קניתי אותו אז עוד לא יודע לתת חוות דעת
                קצת נהג יותר אוטו
                @יצחק-רשטונ הקישור שהעלית הוא מאותו חברה של הסורק שאני מצאתי רק שהסורק שלי יותר מתקדם ועם יותר אפשרויות!
                  yat
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בסורק תקלות OBD ואפליקציה תואמת:
                  רציתי לשאול אם קנית בסוף סורק? ואם כן אשמח לקישור 🙏ואם הוא מתאים לטויוטה פריוס למערכת ההיברידית ??
                  • Y yat
                    קצת נהג יותר אוטו
                    @yat בסוף קניתי את הXTOOL A30M אך למרבה הצער נעצר לי במכס ושילמתי 500 שח בערך כולל מכס ועד שכבר קיבלתי נאבד לי אחרי שבוע.
                    בכל אופן אני רוצה להזמין שוב רק ראיתי שיצא XTOOL A30X מישהו מכיר את ההבדל בין הדגמים במה הדגם החדש יותר טוב?
                    165.9k
