      3. נזילת שמן מאזדה 3 07
      11 פוסטים 5 כותבים 757 צפיות
      • MazdaM מנותק
        MazdaM מנותק
        Mazda
        יש לי נזילה של שמן מנוע
        כשהטורים עולים מעל 2 וחצי קצ זמן אחר כך מתחיל קצת עשן לבן מהמכסה מנוע וריח של שמן שרוף
        יש מה לנסות תוסף לשמן? מישהו ניסה?
        א י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • MazdaM Mazda
          א מחובר
          א מחובר
          אני אני אני
          @Mazda כתב בנזילת שמן מאזדה 3 07:
          מה יעזור?
          צריך לאתר את הנזילה ולהחליף גומיה (בתקוה שזה באמת מהחיבורים)
          • MazdaM Mazda
            יעקב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
            @Mazda תבדוק אטם מכסה שסתומים, אם זה הלך אתה תראה מעל המנוע עצמו במכסה איפה שממלאים שמן, אם בברגים שסוגרים את המכסה הזה יש שמן זה אומר שהלך אטם מכסה שסתומים, עולה באיזור 200 ש"ח
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יעקב
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @יעקב קצת פחות מסתבר שנזילה כזו תעשה עשן וריח
              @Mazda בדקת שהשמן באמת יורד?
              MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מוטי 56מ מוטי 56
                MazdaM מנותק
                MazdaM מנותק
                Mazda
                @מוטי-56 וכולם תודה על התגובות
                אני אסביר
                הנזילה לא מאטם מכסה שסתומים
                הנזילה ממקום שמאוד קשה להגיע אליו ןלכן נראה לי המחיר יהיה בהתאם -ברשת יש עדויות למחלה כזאת במאזדה - נזילה ממחזירי שמן או בין המנוע לגיר.
                הנזילה קורת כשיש לחץ במנוע וכנראה הייתה קודם איפשהוא באיזור ה4 טורים שאז זה לא קריטי, כי לא צריך הרבה כזה כוח ואם כן זה לרגע בעליות לירושלים - נוזל - נשרף - ושלום על ישראל,
                עכשיו החלפתי שמן והצמיגות שלו ירדה כי שמן משומש צמיגי יותר משמן חדש, והופ - הנזילה ירדה ל2 טורים וקצת ואני מוצא את עצמי עם רכב מעשן בתוך העיר מהמכסה מנוע - לא נעים ולא נשים (מלשון נשימה).
                אז מה צריך לעשות? בהנחה ואת הנזילה יקר לתקן? לכאורה להצמיג את השמן, זה מה שתוסף עושה.
                בנתיים שמתי תוסף והנזילה הפסיקה למרות שמי שהיה מסתכל היה אומר לי שהנזילה רצינית מדי בשביל שתוסף יעזור
                והסיבה היא מכיון שהנזילה לא היתה רציפה ונבעה רק מהצירוף של לחץ במנוע + שמן דליל.
                האם התוסף יהרוס את המנוע בעתיד? ייתכן שהוא יקצר את חייו בטווח הארוך אבל אין לי ספק שזה מה שהיה נכון לעשות.
                תודה רבה ושבת שלום
                תמונות בדרך
                • MazdaM Mazda
                  אני אסביר
                  תודה רבה ושבת שלום
                  תמונות בדרך
                  MazdaM מנותק
                  MazdaM מנותק
                  Mazda
                  cd8b4029-8f85-45bc-a008-111850919d26-image.png 776c6f8b-c2e6-4181-a3fb-34856dfc571e-image.png aef46ca0-63f4-43a1-81ff-ce53361bcf3b-image.png
                  • MazdaM Mazda
                    @Mazda מוזר שאתה אומר שזה רק מהמחזיר שמן בין הגיר למנוע כי לפי התמונות נראה נזילה יותר למעלה גם בחיבור של הסעפת פליטה.
                    אלא אן כן זה נוזל על הציריה והיא משפריצה כלפי מעלה.
                    לדעתי תבדוק שוב אטם מכסה שסתומים תנקה מנוע ותבדוק שוב משום כשנוזל בין הגיר למנוע אתה תראה נזילה רק בחלק התחתוןaef46ca0-63f4-43a1-81ff-ce53361bcf3b-image.png
                      MazdaM מנותק
                      MazdaM מנותק
                      Mazda
                      @הכל-בעז-ה מה שסימנת זה לא החיבור לסעפת פליטה
                      היה טפטוף מלמטה לא הייתי מפספס אם זה מהמכסה שסתומים
                      בגדול בגלל שזה נזילה של לחץ זה מתפזר לכל הכיוונים
                      הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • MazdaM Mazda
                        מה שסימנתי זה איזור החיבור בין הגיר למנוע ששם היה אמור להיות שמן ונקי שם
                        • MazdaM Mazda
                          @Mazda fd686e55-b5f5-41ac-99ce-0032ae047f52-image.png זה בחיבור של הסעפת
                          • MazdaM Mazda
                            @Mazda כנראה לא הבנת מה רציתי בס"ה התכוונתי שהיות ויש לך נזילה חזקה תשטוף מנוע ותבדוק אם זה נוזל מלמעלה אז כנראה שזה לא בין הגיר למנוע ואם הנזילה מלמטה אז כן זה הכול
                            53
                            155.7k
