      3. בעיות ברנו סניק, בעלי הסניק להתפקד,
      8 פוסטים 5 כותבים 600 צפיות
      • א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
        אז תוך כדי המתנה ל @ונחנו-מה שיעדכן בדבר וורסו שנכנסות למכירה,
        אני ממשיך לברר על הסניק,
        אז סיכמנו שהמנוע טוב, אבל שמעתי שיש בעיות עם המזגן, וכן תקלות חשמל נוספות,
        יש פה מי שיכול להרחיב על העניין?
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מנותק
          רק לידיעה
          בסניק, אם יש לך בעיות יכול להיות שאכלת אותה.
          יש מעל 600 חיישנים, ויש לך תקלה קופצים המון תקלות, ואתה לא יודע מה גורם למה, בנוסף יש המון תקלות שאין לך אפשרות כ’'כ לבדוק בפורומים, ואתה יכול להחליף חצי רכב, ואז לגלות שאיזה חיישן חגורה משבש לך את הרכב [לא צריך להגזים, אבל זה הרעיון].
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          • מיוחדמ מיוחד
            רק לידיעה
            @מיוחד כתב בבעיות ברנו סניק, בעלי הסניק להתפקד,:
            למה לא צריך להגזים
            האוטו מתריע בהסטריה על חגורה או על דלת פתוחה כמו שמתריעים על פצצת אטום
            לפני שנתיים היה לי רנו גרנד סניק 2011 בנזין ואני אכלתי איתו קש בהרמות לפחות 17000 על תיקונים בשנה וחצי וזה כבר אחרי שהרכב החליף מנוע לפני זה
            פעם אחת היה לי ביום שישי הרכב מתריע לי בהסטריה על תקלה ולא ידעתי אז אנגלית
            ואני מתחיל לחשוב מאיפה אני משיג רכב לצאת להורים ואז בסך הכול התברר שהדלת לא נסגרה עד הסוף
            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @א.ד.מ. כתב בבעיות ברנו סניק, בעלי הסניק להתפקד,:
              יש פתגם “רנו קנית על הכסף בכית”
              הדיזל המנוע שלו אמין (מנוע K9)
              אבל התקלות מתחילות מהמכלולים אחרים
              ולא מסתיימים…
              אבל לדוגמא הדאציה לודגי יש לה מנוע K9 המדוברת האמינה
              שבאמת זה רכב אם אפס תקלות
              הגיר שלו הוא פשוט כי הוא ידני
              המנוע שלו אמין
              ושאר המכלולים הם פשוטים מאוד מאוד
              ןיש אנשים אומרים
              שגם לא כדאי לחנות ליד רכב צרפתי
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                ולא מסתיימים…
                המנוע שלו אמין
                ןיש אנשים אומרים
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                @המפותח זה מה שאני מנסה לבדוק מה המחלות?
                בפורום השכן קארספורום יש אחד שמחזיק את האוטו כעשור, ורק עכשיו הייתה לו תקלת מזגן שהסתבכה קצת,
                לגיסי בצרפת, אוטו סיפור רכב 2011 וחוץ מהחלפת מזגן לא היה משהו משמעותי, רק שאצלו זה מנוע 1.6 דיזל 130 כס עם גיר ידני, וגם בצרפת רמת הידע וזמינות החלפים שונה,
                הרבה ממליצים כולל @שמואל-קליין
                הרבה משמיצים כל מה שצרפתי, מנסה לאתר את נקודת האמת,
                האוטו המקביל לו הוא קיה קארנס שעולה כפול וגם שם האמינות לא ברורה.
                המפותחה ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @א.ד.מ. אם יש לך רישיון ידני
                  ואתה מוכן לנסוע על ידני
                  למה שלא תיקח דאציה לודגי
                  בצפת והסביבה
                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    @א.ד.מ.
                    לי יש שכן שיש לו כזה רכב.
                    ויש לו תקלה ממיר, מה זה גורם שהרכב במצב חירום, לפעמים לא נוסע,
                    הלך לתקן בטלו לו מסנן חלקיקים, לא עזר, הלך למקום אחר החליפו לו ממיר לא עבד, סה’‘כ מעל 7000, בדיקה ברנו מחשב 950 ש’'ח לעוד שבועיים בלי תיקון, מה עוד .
                    עוד פעם אחלה רכב, אבל עד ש…, אם יש לך מזל טוב מצויין, אם יש לך מזל לא טוב…
                    • המפותחה המפותח
                      א.ד.מ.א מנותק
                      א.ד.מ.א מנותק
                      א.ד.מ.
                      @המפותח מסחרי מידיי בתחושה ובנסיעה,
                      מעדיף כבר ברלינגו או אופל קומבו דיזל ידני.
                      אבל עדיין מחפש רכב בתצורת רכב ולא מסחרי,
                      בעיקרון אם ונחנו מה יציע וורסו ידנית במצב טוב אני קונה, בנתיים בודק עוד כיוונים.
                      166.5k
