      5. תקלה במצלמה ומיקרופון
      17 פוסטים 5 כותבים 7.7k צפיות
      • שי ויש מחובר
        שי ויש מחובר
        שי וי
        שלום וברכה
        התקנתי את המערכת והמצלמת רוורס בהתחלה עבדה ופתאום הפסיק לעבוד
        שאני שם רוורס אז המערכת מזהה שאני ברוורס אבל כותבת שאין אות מהמצלמה איפה הבעיה?
        ומיקרופון לא שמעו אותי טוב אז נתקתי כמו שכתוב פה במדריך את המיקרופון הפנימי ועכשיו לא שומעים אותי בכלל כנראה המיקרופון החיצוני לא עובד. למה מדוע והאם יש לי מה לעשות בשביל להעביד אותו (כמובון שהוא מחובר למערכת)
        • שי ויש שי וי
          שלום וברכה
          @שי-וי כתב בתקלה במצלמה ומיקרופון:
          שלום וברכה
          איזה מערכת
          הבעיה בבננה הצהובה, או מה שמתחבר למצלמה או מה שמתחבר לרכב.
          להעביד אותו אף פעם לא תצליח, כי רק אדם יכול להיות עבד, אם אתה רוצה להפעיל אותו, אתה צריך לבדוק האם החיבור של הצמה עם כל הבננות מחוברת היטב, אם הסים עובד, זה אומר שזה מחובר טוב, והבעיה במקרופון עצמו.
          שי ויש 3 תגובות תגובה אחרונה
            שלום וברכה
            איזה מערכת
            שי ויש מחובר
            שי ויש מחובר
            שי וי
            @מיישה מערכת TS10S
            @מיישה כתב בתקלה במצלמה ומיקרופון:
            בעצם אתה אומר שהכל יכול להיות וצריך לבדוק את כל החוטים בלי לדלג על שום חיבור
            הסים עובד שייך לקנות בארץ מיקרופון?
              שלום וברכה
              איזה מערכת
              שי ויש מחובר
              שי ויש מחובר
              שי וי
              @מיישה במצלמה הסתדר
              אבל המיקרופון לא עובד מה אני עושה
              החלפתי צמה ומיקרופון ועדיין לא עובד והמוכר בעלי לא מוכן להחזיר לי
              בלי דיבורית אין לי מה לעשות עם המערכת
                שלום וברכה
                איזה מערכת
                שי ויש מחובר
                שי ויש מחובר
                שי וי
                @מיישה אני מבין שאתה מכיר את המוכר אתה יכול לדבר איתו בשבילי?
                הייתי היום בחנות של התקנה של מערכות מולטמדיה והוא בדק ואמר שהמערכת תקולה כמו שכתבתי החלפתי צמה ומיקרופון ולא עזר יש סיכוי שאתה יוצר איתו קשר?
                • שי ויש שי וי
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel Meir
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                  אם זה לא יעזור אתה יכול לפתוח מחלוקת ישירות מול אלי אקספרס או עליבאבא ולהביא להם הוכחות שהמכשיר תקול
                  שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • Israel MeirI Israel Meir
                    שי ויש מחובר
                    שי ויש מחובר
                    שי וי
                    @Israel-Meir הבעיה היא שקשה עד בלתי אפשרי להביא להם הוכחה שהמיקרופון לא עובד
                    כי אין אפשרות לצלם או להסריט את זה שהשני לא שומע אותך
                    • שי ויש שי וי
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel Meir
                      @שי-וי תכתוב להם שהיית אצל טכנאי שבדק את זה, בתקווה שזה יעזור (אולי תנסה להמציא להם איזה אישור)
                        שי ויש מחובר
                        שי ויש מחובר
                        שי וי
                        @Israel-Meir הודות ל @מוטי-ברנד האלוף הבעיה נפתרה
                        • שי ויש שי וי
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel Meir
                          @שי-וי איך?
                            @שי-וי איך?
                            שי ויש מחובר
                            שי ויש מחובר
                            שי וי
                            @Israel-Meir הגדרות שהגישה אליהם בקוד PIN
                            • שי ויש שי וי
                              @שי-וי ובפירוט - כניסה להגדרות יצרן עם הקוד 12345, שם להגדרות תצורה, ושם בחירת מיקרופון אחורי במקום קדמי. @מיישה איך לא חשבת על זה?
                              מיישהמ י שי ויש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @EBA כתב בתקלה במצלמה ומיקרופון:
                                אין את זה בכל הגרסאות
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel Meir
                                  @מיישה זה בעצם פיתרון לניתוק המיקרופון הפנימי?
                                    @Israel-Meir במערכות שיש את זה, כן.
                                      יראת שמים
                                      @EBA נאמר כבר פה, ושם כתוב שזה נעשה ע"י קוד 8888.
                                        שי ויש מחובר
                                        שי ויש מחובר
                                        שי וי
                                        @EBA רק תיקון קטן הקוד הוא 123456 בכל המערכות כך כתב לי המוכר
                                        נ.ב. למי שיש פיצרים למערכת וסתם טיפים למערכת TS10S אשמח לשמוע
                                        169.8k
