      3. עזרה ברכישת רכב
      עזרה ברכישת רכב
      43 פוסטים 9 כותבים 3.5k צפיות
      • Yaron'sY מנותק
        Yaron'sY מנותק
        Yaron's
        אני לא מבין כלום ברכבים, צריך לקנות רכב עד אזור ה10,000 ש"ח אמין, וחסכוני. לא צריך שיראה מדי טוב חיצונית
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dgrhb7fj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=25&pagination=2
        מה אומרים על זה?
        צילפינגיםצ Yaron'sY 2 תגובות תגובה אחרונה
        • Yaron'sY Yaron's
          מה אומרים על זה?
          @Yaron-s זה לקנות צרות בכסף
          תפרט מה הצרכים שלך וננסה לעזור התקציב מאוד מאוד קשוח דברים טובים יהיה קשה מאוד למצוא אא"כ יש לך רשיון ידני
          Yaron'sY תגובה 1 תגובה אחרונה
            Yaron'sY מנותק
            Yaron'sY מנותק
            Yaron's
            @צילפינגים
            תודה רבה אין עליכם!!!
            אני צריך רכב שיכול לעשות נסיעות בין עירוניות בצורה טובה, רכב אמין, לא אכפת לי איך הוא נראה, די חסכוני בדלק.
            אני יודע שזה קשוח, ממש תודה!
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/b7wiiy17?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=7#galleryModal-grid-item-2
            זה מפחיד הקילומטר הנמוך?
            • Yaron'sY Yaron's
              @צילפינגים
              @Yaron-s מה שמוזר שהוא כבר ביד 2 מחודש 06 זה אמור להיחטף
                Yaron'sY מנותק
                Yaron'sY מנותק
                Yaron's
                @צילפינגים
                אתה אומר שזה לא מפחיד הקילומטר הנמוך?!
                אתה ממליץ על הרכב?
                צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Yaron'sY Yaron's
                  @צילפינגים
                  אתה ממליץ על הרכב?
                  @Yaron-s כתב בעזרה ברכישת רכב:
                  @צילפינגים
                  אתה ממליץ על הרכב?
                  מה שמוזר שזה לא נמכר כ"כ הרבה זמן זה אומר שיש משהו בעייתי ברכב כי אם הכל היה בסדר ועם ק"מ כזה נמוך מדוע הוא לא נמכר זה חשוד…
                    @צילפינגים
                    אתה ממליץ על הרכב?
                    Yaron'sY מנותק
                    Yaron'sY מנותק
                    Yaron's
                    @צילפינגים
                    מה אתה אומר על זה?
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/523fnh62?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=12
                    צילפינגיםצ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • Yaron'sY Yaron's
                      @צילפינגים
                      מה אתה אומר על זה?
                      @Yaron-s מחיר מעולה לך תבדוק לפני שיחטף
                      שמת לב שזה רק שני דלתות?
                        Yaron'sY מנותק
                        Yaron'sY מנותק
                        Yaron's
                        @צילפינגים
                        לא, אבל לא נורא.
                        רק השאלה היא כמה יהיה לי קל להעיף אח"כ את הרכב, עוד כמה חודשים.
                        והאם זה רכב אמין בכללי.
                        ממש תודה על העזרה
                        • Yaron'sY Yaron's
                          @צילפינגים
                          אתה ממליץ על הרכב?
                          asher
                          @Yaron-s
                          בשביל רכב מ2007 בכזה צבע ובכזה מיקום
                          זו לא כזו שאלה קשה למה לא נחטף
                          • Yaron'sY Yaron's
                            @צילפינגים
                            מה אתה אומר על זה?
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                            @Yaron-s לא חסכוני- לשיקולך
                            ותבדוק מה אומרים לגבי אמינות של הגיר - כמדומני דו מצמדי
                            וולוסטר זה למי שמחפש רכב ספורט במינימום תקציב
                            • A asher
                              @Yaron-s
                              Yaron'sY מנותק
                              Yaron'sY מנותק
                              Yaron's
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי Yaron's
                              @asher כתב בעזרה ברכישת רכב:
                              @Yaron-s
                              וזה בטוח תקין הקילומטר הנמוך?
                              • Yaron'sY Yaron's
                                @Yaron-s
                                asher
                                @Yaron-s
                                קלימוטר נמוך זה מעלה, לא חיסרון!
                                • A asher
                                  @Yaron-s
                                  Yaron'sY מנותק
                                  Yaron'sY מנותק
                                  Yaron's
                                  @Yaron-s
                                  כזה מידי נמוך זה לפעמים אומר שיכול להיות בעיה בגומיות, ואולי המנוע החליד
                                  • Yaron'sY Yaron's
                                    @צילפינגים
                                    לא, אבל לא נורא.
                                    ממש תודה על העזרה
                                    @צילפינגים
                                    לא, אבל לא נורא.
                                    ממש תודה על העזרה
                                    גם צבע אדום וגם רכב “שנראה” ספוטיבי לא יהיה קל מאוד למכור
                                    תבדוק איזה גיר יש שם אוטו’ פלאנטרי או דו מצמדי נראה לי שזה פלאנטרי אבל דרוש בדיקה
                                      @צילפינגים
                                      לא, אבל לא נורא.
                                      ממש תודה על העזרה
                                      Yaron'sY מנותק
                                      Yaron'sY מנותק
                                      Yaron's
                                      @צילפינגים
                                      אתה צודק, כנראה שגם לי זה פחות רלוונטי…
                                      ומה אתם אומרים על זה - https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bvat0lql?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=17
                                      זה רכב אמין? חסכוני? הוא שורד קילומטרז’ גבוה?
                                      • Yaron'sY Yaron's
                                        @צילפינגים
                                        yad2
                                        ידידי,
                                        תהיה ממוקד מה אתה רוצה זה הבדלים שמים וארץ בין מיקרה, לפוסטאר, וגולף, תחפש תגיות של רכבים מומלצים או שתגיד מה הצרכים שלך ונשמח לכוון אותך לרכב טוב ומומלץ
                                        • Yaron'sY Yaron's
                                          @Yaron-s
                                          asher
                                          @Yaron-s אלו דברים שאפשר לבדוק
                                          • Yaron'sY Yaron's
                                            מה אומרים על זה?
                                            Yaron'sY מנותק
                                            Yaron'sY מנותק
                                            Yaron's
                                            אני באמת קצת התבלבלתי, אני אעשה קצת יותר שיעורי בית
                                            • Yaron'sY Yaron's
                                              בשביל זה אנחנו פה לסדר לך את הראש
                                              תכתוב מה הצרכים שלך וננסה לכוון
