      3. עזרה ברכישת רכב
      עזרה ברכישת רכב
      43 פוסטים 9 כותבים 3.2k צפיות
      • Yaron'sY Yaron's
        @צילפינגים
        מה אתה אומר על זה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/523fnh62?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=12
        @Yaron-s מחיר מעולה לך תבדוק לפני שיחטף
        שמת לב שזה רק שני דלתות?
        Yaron'sY תגובה 1 תגובה אחרונה
          Yaron'sY מנותק
          Yaron'sY מנותק
          Yaron's
          @צילפינגים
          לא, אבל לא נורא.
          רק השאלה היא כמה יהיה לי קל להעיף אח"כ את הרכב, עוד כמה חודשים.
          והאם זה רכב אמין בכללי.
          ממש תודה על העזרה
          • Yaron'sY Yaron's
            @צילפינגים
            אתה אומר שזה לא מפחיד הקילומטר הנמוך?!
            אתה ממליץ על הרכב?
            asher
            @Yaron-s
            בשביל רכב מ2007 בכזה צבע ובכזה מיקום
            זו לא כזו שאלה קשה למה לא נחטף
            • Yaron'sY Yaron's
              @צילפינגים
              מה אתה אומר על זה?
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
              @Yaron-s לא חסכוני- לשיקולך
              ותבדוק מה אומרים לגבי אמינות של הגיר - כמדומני דו מצמדי
              וולוסטר זה למי שמחפש רכב ספורט במינימום תקציב
              • A asher
                @Yaron-s
                Yaron'sY מנותק
                Yaron'sY מנותק
                Yaron's
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי Yaron's
                @asher כתב בעזרה ברכישת רכב:
                @Yaron-s
                וזה בטוח תקין הקילומטר הנמוך?
                • Yaron'sY Yaron's
                  @Yaron-s
                  asher
                  @Yaron-s
                  קלימוטר נמוך זה מעלה, לא חיסרון!
                  • A asher
                    @Yaron-s
                    Yaron'sY מנותק
                    Yaron'sY מנותק
                    Yaron's
                    @Yaron-s
                    כזה מידי נמוך זה לפעמים אומר שיכול להיות בעיה בגומיות, ואולי המנוע החליד
                    • Yaron'sY Yaron's
                      @צילפינגים
                      לא, אבל לא נורא.
                      ממש תודה על העזרה
                      @Yaron-s כתב בעזרה ברכישת רכב:
                      @צילפינגים
                      לא, אבל לא נורא.
                      ממש תודה על העזרה
                      גם צבע אדום וגם רכב “שנראה” ספוטיבי לא יהיה קל מאוד למכור
                      תבדוק איזה גיר יש שם אוטו’ פלאנטרי או דו מצמדי נראה לי שזה פלאנטרי אבל דרוש בדיקה
                        @צילפינגים
                        לא, אבל לא נורא.
                        ממש תודה על העזרה
                        Yaron'sY מנותק
                        Yaron'sY מנותק
                        Yaron's
                        @צילפינגים
                        אתה צודק, כנראה שגם לי זה פחות רלוונטי…
                        ומה אתם אומרים על זה - https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bvat0lql?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=17
                        זה רכב אמין? חסכוני? הוא שורד קילומטרז’ גבוה?
                        • Yaron'sY Yaron's
                          @צילפינגים
                          yad2
                          ידידי,
                          תהיה ממוקד מה אתה רוצה זה הבדלים שמים וארץ בין מיקרה, לפוסטאר, וגולף, תחפש תגיות של רכבים מומלצים או שתגיד מה הצרכים שלך ונשמח לכוון אותך לרכב טוב ומומלץ
                          בהצלחה
                          • Yaron'sY Yaron's
                            @Yaron-s
                            asher
                            @Yaron-s אלו דברים שאפשר לבדוק
                            • Yaron'sY Yaron's
                              אני לא מבין כלום ברכבים, צריך לקנות רכב עד אזור ה10,000 ש"ח אמין, וחסכוני. לא צריך שיראה מדי טוב חיצונית
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dgrhb7fj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=25&pagination=2
                              מה אומרים על זה?
                              Yaron'sY מנותק
                              Yaron'sY מנותק
                              Yaron's
                              אני באמת קצת התבלבלתי, אני אעשה קצת יותר שיעורי בית
                              • Yaron'sY Yaron's
                                בשביל זה אנחנו פה לסדר לך את הראש
                                תכתוב מה הצרכים שלך וננסה לכוון
                                  Yaron'sY מנותק
                                  Yaron'sY מנותק
                                  Yaron's
                                  @צילפינגים כתב בעזרה ברכישת רכב:
                                  זהו שאין צרכים מדי, חוץ מרכב אמין חסכוני, (יכול להיות גם קטן, ולא צריך להראות מרשים), שמתאים גם לנסיעות ארוכות, אני צריך את הרכב לתקופה של כחצי שנה. אז אני צריך רכב שלא יהיה לי מדי קשה להתפטר ממנו, ושאצליח למוכרו בלי הפסד גדול…
                                  זה הכל בגדול.
                                  ושוב תודה ענקית לכל העונים 🙂
                                  • Yaron'sY Yaron's
                                    זה הכל בגדול.
                                    @Yaron-s תקציב?
                                      @Yaron-s תקציב?
                                      Yaron'sY מנותק
                                      Yaron'sY מנותק
                                      Yaron's
                                      @צילפינגים
                                      גם זה לא משהו לצערי… עד 12,000
                                      • Yaron'sY Yaron's
                                        @צילפינגים
                                        @Yaron-s רשיון ידני?
                                          Yaron'sY מנותק
                                          Yaron'sY מנותק
                                          Yaron's
                                          @צילפינגים
                                          לא 😞
                                          • Yaron'sY Yaron's
                                            @צילפינגים
                                            לא 😞
                                            @Yaron-s לך על יונדאי I30 או מיצובישי אטראז’ או ספייס סטאר
                                              Yaron'sY מנותק
                                              Yaron'sY מנותק
                                              Yaron's
                                              ניסאן מיקרה, לנסר, דייהטסו. אינם מומלצים?
                                              פשוט אטראז’ הוא לא כזה חסכוני בבינערוני, בגלל שהמנוע שלו קטן
                                              צילפינגיםצ פתוח לשמועפ חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.9k
