      5. חסימה חינמית (mdm) נסגר...
      6 פוסטים 3 כותבים 21.4k צפיות
      • אפרים דא מנותק
        אפרים דא מנותק
        אפרים ד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפרים ד
        האפליקציה והפרויקט אינם זמינים יותר.
        המסלולים השונים ל vpn גם לא זמינים. (אפשר להחליף למסלול ידני או קישור ידני.)
        האפליקציה פותחה בשעתו לבנתיים עד שקיידרואיד יחזור לפעילות. (המצב הנוכחי של קיידרואיד לא ידוע לי בדיוק…)
        בסוף האפליקציה התפתחה ונהיתה פונקציונלית ושימושית מאוד, אבל עדיין בלי ממשק נוח ומובן… (כי הכל היה רק לבנתיים)
        באמצע התפתח גם - טריפליו mdm - כיום אני לא יודע מה מצבו… נראה לי עבר לחברה מתקדמת.
        התפתח גם אייבלוק (או secure guard…) - חינמית לגמרי ממשק ידידותי ונוח, ומתקדם מאוד, ונוסף שם גם ה vpn שלי, (בכלל pcapdroid שערכתי קצת…) ונראה לי שהוא היחיד עם ה vpn באופן חינמי עם התאמה אישית. (שזה היה העיקר בשבילי באפליקציה שלא צריך שרת ל vpn והוא חינמי. ומהיר עם שפת תכנות c שזה מהיר להרצת vpn באנדרואיד)
        עד שהגיע הזמן לעזוב מכמה סיבות שלי. (מלכתחילה זה היה רק לבנתיים… וכיום שיש כבר אייבלוק כבר לא צריך עוד מישהו עם ממשק ישן שיעשה אותו דבר…)
        אחד מהסיבות - אני לא אהבתי את זה שאנשים חוסמים את המכשיר שלהם חצי חצי… ועם איפוס מכשיר הכל מתאפס.
        עוד אחד מהסיבות - אנשים מוכרים את האפליקציה ומנצלים אנשים אחרים כאילו שזה שלהם - כי לא כתבתי ברור עד היום שזה חינמית לגמרי… ומאיפה בדיוק זה מגיע ומי פיתח וכו’ (אין לי בעיה שמי שהגדיר את האפליקציה שיקח סכום קטן על ההגדרה… כי זה מסובך קצת ואין בדיוק מדריך מלא למשתמש הרגיל…)
        לגבי המסלולים מי שהתקין עד היום הכל פעיל.
        אני מוחק מהגיטהוב את המסלולים
        ומי שהיה לו המסלול הישן ישאר המסלול הישן בזיכרון פנימי של החסימה.
        • דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @אפרים-ד
          אני מוכרח לומר לך שאחרי נסיונות של כל סוגי החסימות שיש שלך הופכת לאחת הטובות בזכות 2 דברים
          א: קלות ההתקנה גם ללא רוט בהרבה מולטימדיות וקופסאות אנדרואיד (ניסיתי בשניהם בכמה סוגים וזה פשוט עובד מושלם)
          ב: קלות ההגדרה אח’'כ שעשית כפתור שמגדיר את כל החסימות הנצרכות יחד ומצד שני לא ויתרת על מקסימום התאמה אישית
          אחרי זה יש משהו שקצת מפריע
          א: שנכנסים להגדרות אפשר להכנס גם בלי סיסמה ואז כל שינוי צריך לעשות פעמיים סיסמה לפני ואחרי אולי אפשר במקום זה להגדיר שפעם אחת יצטרכו סיסמה כשנכנסים להגדרות ואז יהיה אפשר לעשות את כל השינויים בפעם אחת ולסגור בלי לעשות שוב סיסמה (זה מנפקם כשעושים חסימה למישהו וההוא לידך מנסה להציץ על הסיסמה וצריך להזהר כשנכנסים להגדרות ואז כשחוסמים אפליקציות ובנוסף כשמפעילים VPN וכו’ וכו’
          ב: כשמסירים את האפליקציה האפליקציות המוסתרות נשארות מוסתרות וקשה להגיע אליהם אח’'כ והבאג הזה קיים גם בגרסה האחרונה (עדכנתי אתמול)
          תודה רבה על כל מה שאתה עושה אתה פשוט אלוף ומזכה הרבים גדול
          https://did.li/MxyOf
          משהקפלןמ אפרים דא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            @אפרים-ד
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @דני-מערכות כתב ב0.3.3 "חסימת mdm" סינון חדש על בסיס רשימה לבנה של אתרים (בדיקה):
            בינתיים אם אתה רוצה להסיר, תזכור קודם להחזיר את כל האפליקציות המוסתרות למקומם.
            • משהקפלןמ משהקפלן
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @משהקפלן כתב ב0.3.3 "חסימת mdm" סינון חדש על בסיס רשימה לבנה של אתרים (בדיקה):
              כן את זה אני יודע ואני מסתדר רק הצעת ייעול בשביל האפליקציה לגרסה הבאה כי לדעתי זה הדבר הבא (או העכשווי ) בחסימות מולטימדיות כשקיידרואיד הולך לחסום את האופציה למולטימדיות ואייבלוק קצת מסובכת להתקנה למשתמש הפשוט וזו פשוט מושלמת
                @אפרים-ד
                אפרים דא מנותק
                אפרים דא מנותק
                אפרים ד
                בינתיים צריך סיסמה רק אחרי כל שינוי ולא לפני
                היתרון עכשיו שאפשר לראות הכל מה שחסום גם בלי סיסמה ורק לשינויים צריך סיסמה
                ולגבי ההסתרה אולי יש אנשים שרוצים רק להסתיר כמה אפליקציות מערכת כמו שאפשר לעשות עם adb ולכן זה נראה לי משהו שאפשר להשאיר כך (ובהסרה כתבתי אזהרה לבדוק אם יש אפליקציות מוסתרות)
                הוספתי במתמחים ספוילר לאפליקציה של סימן מים ורקע
                • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה
                • אפרים דא מנותק
                  אפרים דא מנותק
                  אפרים ד
                  אני כעת ערכתי את הוויפרי באפליקציה הגירסה - 0.4.24
                  תוכלו לבדוק האם הכל תקין לגבי וויפרי אחרי הפעלה מחדש של המולטימדיות?
                  (היתה בעיה של השעה הלא מעודכן אחרי הפעלה מחדש עד שמסתנכרן)
                  169.0k
