      3. יונדאי i10 זולה, דעתכם?
      4 פוסטים 4 כותבים 2.6k צפיות
      • סובארו אברכיםס מנותק
        סובארו אברכים
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9p6866pz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
        מלמעלה, נראה טוב?
        יש מה לבדוק?
        על מה לשים דגש?
        מה לשאול מראש?
        על מה לוותר ומה הכי חשוב?
        תודה רבה מראש
        גילוי נאות אני ירוק לגמרי ואין לי שמץ
        • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
          מלמעלה, נראה טוב?
          יש מה לבדוק?
          על מה לשים דגש?
          מה לשאול מראש?
          תודה רבה מראש
          יענקי
          @סובארו-אברכים קח לבדיקה במוסך
          תשאל אותו אם האוטו אוכל שמן/מים (אל תסמוך על זה רק תראה איך הוא מגיב)
          תפתח מכסה של השמן תראה אם רואים חומר שנראה כמו טחינה (זה אומר שהשמן והמים מתערבבים והראש מנוע תקול)
          אחרי שהאוטו מתקרר קצת תפתח מכסה רדיאטור תראה שהמים מלאים עד למעלה ושאין עיגולים של שמן צפים
          שהמוסכניק יבדוק גם שאין פגיעות שילדה ושאין נזילות שמן
          זה בגדול
            י. שטרן
            לפתוח את פקק מילוי השמן ולא את המדיד
            להסתכל על הפקק ולראות אם יש גושים חומים עליו או באזור הפקק במנוע
            זה מראה על בוצה במנוע, אפשר וחובה לטפל, אפשר להוריד על זה את בעל הרכב במחיר.
            אם אתה קונה תדאג לטפל בשמן איכותי
              מרקורי
              ברכבים האלה חשוב גם לבדוק במידת האפשר האם הרכב התחמם וראש המנוע נפגע ויש לחץ יתר במערכת הקירור וכדו’
              53
              159.7k
