      3. מה זה אומר שנדרשת תחזוק לחלקי קירור של הסוללה שלך?
      18 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        מושמוש
        מדובר ברכב טויוטה אוריס 2017
        זה ההערה שנכתבה לי במסך הרכב
        MAINTENANCE REQUIRED FOR HYBRID BATTERY COOLING PARTS AT YOUR DEALER
        EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מושמוש
          @מושמוש דבר ראשון תבדוק את הפילטר סוללה, ככל הנראה הוא הרבה יותר ממלוכלך.
          • בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            כמו ש @EBA כתב תנקה טוב את האיזור של הפילטר סוללה. וכמה שיותר מהר.
              מושמוש
              איך מנקים את זה?
              • מ מושמוש
                איך מנקים את זה?
                @מושמוש בפלסטיק למטה, במקום של הרגליים של הנוסע מאחורי הנהג, תראה את הרשת של הפילטר, תרים את המושבים, תפרק בזהירות את הפלסטיק, ממנו תוציא את הפילטר העגול, תראה המון אבק על הרשת, דפוק אותו היטב, אם זו רשת ברזל אפשר גם לשטוף, [להוציא לדוגמא קורולה סטיישן שזה פילטר נייר שאסור להרטיב!] וכשהיא נקייה לגמרי תחזיר.
                שים לב בעת הפירוק איך הכל יושב כדי שתוכל להחזיר בקלות.
                בהצלחה.
                  בהצלחה.
                  מושמוש
                  @EBA תודה!
                  ביצעתי בדיוק לפי מה שאמרת אבל תכלס ההערה לא ירדה
                  מה עושים?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מושמוש
                    @EBA תודה!
                    מה עושים?
                    @מושמוש כתב במה זה אומר שנדרשת תחזוק לחלקי קירור של הסוללה שלך?:
                    כמה הוא היה מלוכלך ?
                      מושמוש
                      היה שכבה מכובדת של אבק
                      ל יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מושמוש
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @מושמוש
                        אם לא יורד אולי צריך איפוס.
                        או שתבדוק בסורק תקלות.
                        • מ מושמוש
                          אז צריך לאפס את התקלה ולראות שהיא לא חוזרת
                          לפעמים היא מתאפסת לבד ולפעמים צריך מחשב [או לנתק מינוס לשתי דקות אבל לא תמיד מומלץ]
                            מושמוש
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מושמוש
                            ואיך מאפסים
                            אני ממש בור בדברים האלו
                            • מ מושמוש
                              ואיך מאפסים
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              @מושמוש
                              איזה עיר אתה?
                              • מ מושמוש
                                ואיך מאפסים
                                ואיך מאפסים
                                כתבתי
                                • ל לומד
                                  @מושמוש
                                  איזה עיר אתה?
                                  מושמוש
                                  @לומד
                                  בית שמש
                                    מושמוש
                                    תכלס,
                                    אם ניקיתי את האבק
                                    ולא ירד ההערה
                                    זה אומר שאני יכול ליסוע לצפון בלי לעבור במוסך?
                                    או שלא כדאי לקחת את הסיכון?
                                      מושמוש
                                      תודות לכולם
                                      בבוקר כבר לא היתה ההערה!
                                      • מאירימ מנותק
                                        מאירימ מנותק
                                        מאירי
                                        שוב ראיתי כמה הפורום הזה מועיל!!!
                                        היה לי אותה התראה בפריוס 2017 ניקיתי וההתראה נעלמה מיד.
                                        תודה רבה לכולם.
                                        • מ מושמוש
                                          לפעמים ההתרעה הזו מופיעה לפי ק"מ נסיעה ולא כי הרכב זיהה סתימה, וזה לא מתאפס לבד.
                                          צריך למצוא הדרכה איך מאפסים את זה.
                                          44
                                          166.2k
