      3. אני מחפש רכב לחודשים הכי זול שיש - למי יש רעיון
      21 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
      • משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        יש לי פרויקט שאני עושה כעת ואני צריך רכב לחודשיים
        מבחינתי שיהיה הכי קטן והכי זול
        [אני צריך מקום בשבילי ומחשב]
        כמובן שעדיף שיהיה חסכוני נוח וכו’ אבל אני לא מחפש את זה
        אני צריך הכי זול
        פתוח לשמוע גם רעיונות יצירתיים [כמו רק לימות החול או רק לשעות הערב]
        חובק עולםח אבי יםא E מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          אני צריך הכי זול
          @משה-אייזנבאך להשכרה או קניה?
          • חובק עולםח חובק עולם
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @חובק-עולם בעיקרון לשכרה
            אבל אני פתוח לשמוע כל רעיון
            בחברות ההשכרה הכי זולות זה 3000 שח לחודש
            ברוורמן נתן לי ב 2800 הכי זול
            אני מחפש משהו הרבה יותר זול
            אז כל רעיון יתקבל בברכה
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בוטח
              שמעתי על מישהו שקונה רכב לפני ביה"ז ומוכר אחריו, כדאי לבדוק אם משתלם.
                אתה רוצה זול כי זה מה שיש לך נזיל או כי כי אתה לא רוצה להשקיע?
                אם זה מה יש לך תקח בחשבון שאם תקנה רכב במחיר הזה רוב הסיכויים שלא תסיים עם המחיר שהקצבת אלא הרבה יותר
                אם בגלל שאתה לא רוצה להשקיע כסף, ככל ומשקיעים יותר כסף בקנייה (עד לגבול מסוים) יש יותר סיכוי לשמור על הערך של הכסף בקלות
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ר מנותק
                  רב-קו
                  בסיטי קאר עולה 2400 הכי זול אבל זה רק אם אתה ממש לא מפונק (מיקרה ישנה)
                  ורק אם אתה לא נוסע הרבה כי זה 90 אג’ לקילומטר
                    אני צריך הכי זול
                    @משה-אייזנבאך יש כאן בפורום את @צדוק-לב שמשכיר קאמרי היברידי
                    אולי הוא יעשה לך מחיר
                      רכבניק
                      @Lexus כתב באני מחפש רכב לחודשים הכי זול שיש - למי יש רעיון:
                      מה הגבול בערך?
                      • ב בוטח
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאך
                        @בוטח כתב באני מחפש רכב לחודשים הכי זול שיש - למי יש רעיון:
                        יש לי 2 חברים שהם עשו את זה והם המליצו לי בכל פה לא לעשות את זה
                        כי הרי קונים רכב ב 5000 - 10,000 מקסימום ואתה סובל מהרכב כי הוא בד"כ מאד לא נוח
                        ואתנה נופל עם תיקונים ומאד קשה למכור את זה אחרי זה כך לדברם
                        אדרבה אשמח שחברי הפורום יחכימו אותי בנושא הזה אולי זה כן שווה
                        אגב מישהו אמר לי שיש דבר כזה אנשים שרוצים למכור את רכבם במחיר מסוים ולא הולך להם
                        אז עושים עיסקה כזאת לדוגמא הוא רוצה למכור ב 13,000 השוכר לוקח את זה ומתחייב להביא לו תוך איקס זמן 13,000 השוכר משלם 3,000 ומוכר את זה ב 10,000 וכל הצדדים יוצאים מורווחים
                        מה אתם אומרים ע"ז
                        • ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          • ס סים שלום
                            @סים-שלום
                            @משה-אייזנבאך כתב באני מחפש רכב לחודשים הכי זול שיש - למי יש רעיון:
                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @סים-שלום
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              @חובק-עולם זה יוצא 2200…
                              • ס סים שלום
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @סים-שלום כתב באני מחפש רכב לחודשים הכי זול שיש - למי יש רעיון:
                                זה יוצא 2200…
                                כלומר ?
                                  זה יוצא 2200…
                                  כלומר ?
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סים שלום
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                                  @משה-אייזנבאך 2200 "שח לחודש כפול 2 חודשים זה 4400…
                                  זה לא אני אבל… זה חבר
                                    אני צריך הכי זול
                                    E מנותק
                                    E מנותק
                                    ez058
                                    @משה-אייזנבאך
                                    אתה נוסע הרבה/ קצת
                                    איזו שעות?
                                    לידיעה -
                                    במאי קאר יש לך לפי שעה 12.9 ומהשעה 12:00 בלילה זה 6.5 לשעה
                                    ו1.5 לק"מ עבור דלק
                                    (בסיטי קאר לא שווה כי על ה30 ק"מ הראשונים אתה משלם 2.9 לק"מ)
                                    אם אתה לא עושה הרבה שעות או לא הרבה ק"מ זה ודאי יותר שווה לך מלהשכיר רכב לחודשיים, לשיקולך.
                                      מה אתם אומרים ע"ז
                                      רפאל יהושע
                                      מה אתם אומרים ע"ז
                                      רציתי להגיד שהרעיון הוא גאוני, אבל הבעיה שבכל הסכם כזה יכול פתאום לצוץ בעיות, מה תעשה אם אחרי חודש שהרכב אצל השוכר פתאום הלך ראש מנוע, הוא כבר לא יכול למכור באותו סכום שהוא תכנן. והמוכר גם לא רוצה לתקן וכו’ וכו’ לכן זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה.
                                        אני צריך הכי זול
                                        @משה-אייזנבאך יש לך רישיון על ידני?
                                        יש מציאות רבות של רכבים בסיגנון סוזוקי אלטו או פיג’ו 107 (תאומה של טויוטה אייגו) במחירים הקרובים ל6-7 אל"ש ואז אתה אמור לצאת בהפסד של כ1000 שח פחות או יותר והסיכויים להפסיד יותר מ4000 שח נמוכים ביותר כי אם תמכור ב2,000 (ירידה של 4,000 מסכום הקניה) יקרוס לך הפלאפון…
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @מאיר אני רק על אוטומט
                                          האם גם באוטומט יש כאלו מציאות
                                          ואם כן איך אני מוצא
                                          כנראה אני כן יקנה רכב כי אין איך לשכור במחיר שאני מחפש
                                            ואם כן איך אני מוצא
                                            @משה-אייזנבאך אף פעם לא ניסיתי אבל אני מעלה רעיון לא מעובד… אולי כדאי לפנות לסוחר רכב אמין לקנות איזו עגלה שהוא מתחייב לקנות אותה בעוד חודשיים ב2000 פחות. @שמואל-קליין שמעת פעם על דבר כזה?
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              @מאיר יש הכל
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              162.1k
