  2. רכישת רכב
  3. ניסן קשקאי
ניסן קשקאי
מתוזמן נעוץ נעול הועבר רכישת רכב
32 פוסטים 7 כותבים 502 צפיות
    מנדי פיזון
    נראה לי שהזכירו כאן הניסאן קאשקאי לשבח
    אבל אם אפשר יותר פרטים
    הניסן קאשקאי 7 מקומות נחשבת אמינה (עלות הטיפולים, חלקים…)? שנת 2014 160000 ק"מ
    א פתוח לשמועפ אין עוד מלבדו 0א 3 תגובות תגובה אחרונה
    • מ מנדי פיזון
      אפייי
      @מנדי-פיזון מי אם לא @גיל
      מ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
      • א אפייי
        מנדי פיזון
        @אפייי
        ומסכימים איתו או שזה טעם אישי?
        • מ מנדי פיזון
          @אפייי
          אפייי
          @מנדי-פיזון אין ספק שזה רכב טוב ומשתלם מבחינת מחיר
          רק שהדעות חלוקות לגבי אמינות המנוע והגיר.
          • מ מנדי פיזון
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @מנדי-פיזון ב2014 כמדומני שתחיל הדגם החדש יותר
            ההמלצה היא רק על הישן
              אפייי
              @פתוח-לשמוע ברור!
              לדור הבא לא להתקרב בכלללל
              • א אפייי
                מנדי פיזון
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/steu6k4q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @מנדי-פיזון
                  כמדומני המלצה זה על הגיר רגיל (ידני)
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • המפותחה המפותח
                    @מנדי-פיזון
                    אפייי
                    @המפותח כמובן גיר רגיל עדיף
                    כי אתה “מרוויח” מכלול אחד פחות ל"סיכון"
                      מנדי פיזון
                      מה למעשה?
                      • א אפייי
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        @אפייי כתב בניסן קאשקאי:
                        (מגבלת הלייקים התחילה מוקדם היום…)
                        @מנדי-פיזון נעשה סדר, הרכב טכנית נחשב 2013 וכתוב ברישיון רכב 2014 כי הייתה קבוצה שהתעכבה והגיעה מאוחר, בתחילת 2014. חיפוש של 2014 יביא לך את הדגם הנוראי ביותר שניתן להעלות על הדעת של הקשקאי.
                        לא כן הדברים עם הקשקאי המדוברת, בובה של רכב, הגימור המדובר הוא אסנטה שזה אחלה, גם הק"מ יפה מאוד, הגיר אמין מאוד יחסית לCVT, ונסיעה חלקה (חוץ מהאצות פתאומיות כידוע לגיר רציף שהוא מושך קצת את הסל"ד ואז מרגיע).
                        אני ממליץ בחום!
                        נ.ב- אני מכיר מקרוב את הידני ואת האוט’.
                          מנדי פיזון
                          מה המומחים האחרים טוענים?
                          • מ מנדי פיזון
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @מנדי-פיזון אין משיבין אחר @גיל
                            ובנימה רצינית יש לו כזה רכב והוא ממליץ לכולם ועדיין לא שמענו מישהו שחזר עם תלונה
                              מנדי פיזון
                              @פתוח-לשמוע
                              @פתוח-לשמוע כתב בניסן קאשקאי:
                              לא היה בכוונתי לחלוק על הגדולים…
                              רק תמיד טוב לשמוע מאחרים
                              סתם לעצם הנידון מעניין שלא רואים כל כך ברחובות את הדגם הזה…
                              למעשה באמצע שיחה עם הבודק שיבוא לבדוק והבן אדם מתקשר כדי להגיד לי שבסוף האוטו שרצה לקנות ירד מהפרק והוא כבר לא מוכר את האוטו
                              ממילא אני צריך לדעת איזה שנים לא להתקרב ואיך אני מזהה ?
                              ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מ מנדי פיזון
                                @פתוח-לשמוע
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                @מנדי-פיזון כתב בניסן קאשקאי:
                                למעשהבאמצע שיחה עם הבודק שיבוא לבדוק והבן אדם מתקשר כדי להגיד לי שבסוף האוטו שרצה לקנות ירד מהפרק והוא כבר לר מוכר האוטו
                                רק שתדע, כשאני חיפשתי את הרכב שלי, לקח לי חצי שנה למצוא, הייתי במצב שכל קשקאי שראיתי את ובעליו עמו- שאלתי “למכירה?” ונעניתי תשובות בסגנון “בחלומות שלך”.
                                מימלא אני צריך לדעת איזה שנים לא להתקרב ואיך אני מזהה ?
                                2014 (צורה חדשה, לא כמו ה-2011-2013) והלאה לא לגעת. בטח ובטח שלא בבנזין.
                                • ג גיל
                                  מנדי פיזון
                                  @גיל
                                  אתה מתכוון ש2014 בבנזין אבל מתחת לזה זה בסדר בנזין
                                  המודעה הזאת לדוגמה זה עדיין טוב כי כתוב 2014
                                  לפני כמה זמן קנית היום זה נראה (לפי יד 2) שמוכרים אפילו במחיר יחסית נמוך
                                  • מ מנדי פיזון
                                    @גיל
                                    מנדי פיזון
                                    @מנדי-פיזון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lkn4o8jj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                    • מ מנדי פיזון
                                      @גיל
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      @גיל
                                      אתה מתכוון ש2014 בבנזין אבל מי תחת לזה זה בסדר בנזין
                                      המודע הזאת לדוגמה זה עדיין טוב כי כתוב 2014
                                      לפני כמה זמן קניתה היום זה נראה (לפי יד 2) שמוכרים אפילו במחיר יחסית נמוך
                                      שוב, 2011-2013 וכן 2014 שהוא באותה הצורה מצויינות, ואין אותם בדיזל בארץ, רק באירופה. למה לא הביאו? בינה יתירה אין למי שהיה אחראי על העניין.
                                      מ-2014 הצורה החדשה והאמיתית של 2014 הרכב לא אמין, בטח לא הטורבו שלו, וי"א שהדיזל בסדר, וגם בזה אני מסופק, כי האקסטרייל לא ממש אמינה, ואותה אין לפני 2014 (הוי אומר - צרפתי טהור).
                                      • ג גיל
                                        @גיל
                                        אפייי
                                        @גיל כתב בניסן קאשקאי:
                                        אני ראיתי [שמעתי] רכב כזה עם מנוע דיזל
                                        • א אפייי
                                          ג מנותק
                                          ג מנותק
                                          2014 הצורה הישנה (של 2011-2013) ?! אשמח לפרטים נוספים. לי נאמר בזמנו ע"י היבואן (היה אז “קרסו”) שלא יובאו לארץ כלל דגמי דיזל של הקשקאי.
                                          1.6k
                                          5.3k
                                          71.5k
