      3. נורת חום מנוע נדלקת -אחרי כמה דקות החום נרגע ?
      4 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        ניסאן נוט
        נדלקת נורת חום מנוע - אחרי דקה נסיעה עם הנורה המים רותחים ומבעבעים - יוצא עשן
        אחרי 10 דקות של הרגעה אני נוסע שוב והכל תקין גם בנסיעה עם טורים גבוהים
        הכל נרגע
        בזמן החום הצינור העליון רותח ביותר
        לאחמ"כ כשנרגע הוא חם מאוד וזהו
        האם יכול להיות שהטרמוסטט לא נפתח מיד רק אחרי 10 דקות ?
        איך אני בודק האם הבעיה בטרמוסטט
        נייטרון חפשינ ס 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          ניסאן נוט
          הכל נרגע
          @ביתשמשניק אל תבדוק, תחליף!
          אין דרך לבדוק שהיא 100%
          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
            ניסאן נוט
            הכל נרגע
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמטוחה בפלאגים
            @ביתשמשניק בעשר דקות הללו יכולים להיגרם נזקים בלתי הפיכים לראש מנוע, ולכל מה שמסביב.
            תחליף תחליף מהר. לפני שתצא בנזקים יותר גדולים.
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              @נייטרון-חפשי כתב בנורת חום מנוע נדלקת -אחרי כמה דקות החום נרגע ?:
              אל תבדוק, תחליף!
              @ביתשמשניק הבעיה בוודאות טרמוסטט?
              שללת מאוורר מנוע?
              @ביתשמשניק כתב בנורת חום מנוע נדלקת -אחרי כמה דקות החום נרגע ?:
              הכל נרגע
              אם זה מאוורר זה בגלל שבתוך העיר יש לו יותר סיכוי להתחמם מאשר בנסיעה בינעירונית כי המנוע מקבל אוויר ממהירות הנסיעה ולכן לא מתחמם.
              פעם נסעתי עם מאוורר תקול מאזור הדרום עד לצפון, והקפדתי להישאר כמה שיותר על שיוט במהירות גבוהה ולא נדלקה נורה לאורך כל הדרך! רק למחרת בנסיעה עירונית נדלקה נורה…
              163.3k
