      5. מספר שאלות על מערכת T10
      16 פוסטים 5 כותבים 3.0k צפיות
      • TDIT מנותק
        TDIT מנותק
        TDI
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי TDI
        שלום לכולם.
        מספר שאלות על המערכת הזו:
        1. המערכת הזו יודעת להתחבר בבלוטות’ ל-2 טלפונים במקביל?
        2. איך מתבצע הדפדוף בתיקיות המוזיקה? זה מציג את כל התיקיות ברצף, או תיקיות ותתי תיקיות?
        3. יתאים לסקודה אוקטביה עם כל האופציות של הקנבס?
        4. מה האופצית לסינון אינטרנט?
        5. יש לי מערכת אנדרואיד ישנה קיימת עם מצלמת רוורס (NIPPON) המצלמה תתאים למערכת הזו?
          תודה!
        יצחק RSי סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
        • TDIT TDI
          שלום לכולם.
            תודה!
          @TDI כתב במספר שאלות על מערכת T10:
          לא יודע
          כמו כל מערכת אנדרואיד אתה יכול להתקין איזה נגן שבא לך
          עם הכבל והפאנל המתאים זה יתאים
          אאוטנאט או קידרואיד [תוכל לחפש מידע ברחבי הפורום להבין מה ההבדלים]
          כן
          TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא יודע
            כן
            TDIT מנותק
            TDIT מנותק
            TDI
            @יצחק-רשטונ כתב במספר שאלות על מערכת T10:
            וכל נגן שאתקין “ישתקף” בלחצנים של המדיה במסך הראשי?
            כבל שמגיע עם המערכת?
            מתנצל אם אלו שאלות פשוטות, אין לי שום נסיון עם מערכות מולטימדיה…
            תודה!
            יצחק RSי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • TDIT TDI
              תודה!
              לא הבנתי את השאלה
              TS10 זה מערכת אוניברסלית וחוץ ממנה צריך להזמין גם פאנל וצמה מתאימים לדגם הספציפי שלך [בין 40 ל100 שקל בדרך כלל]
              תכתוב את השנתון שלך ו @מיישה או @מוטי-ברנד או שאר התותחים דהפורום ישלחו לך קישור לפאנל וכבל מתאימים
              • TDIT TDI
                תודה!
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                התשובה לזה היא כנראה שלא, אבל בכל מקרה - גם בנגן המקורי יש תתי תיקיות כמו שרצית.
                לא, אולי עם הפאנל. תבקש קישור לרכב הזה בשרשור של המולטימדיות ויתנו לך. עכשיו אני רואה ש @יצחק-רשטונ הסביר את זה יותר טוב.
                אם אתה לא מבין במולטימדיות אתה בטוח שאתה רוצה להזמין ולהתקין לבד? אם כן כמובן ישמחו להדריך אותך, אבל רק בתנאי ש"יש לך את זה".
                אם לא - תוכל להשתמש בזה https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
                • TDIT מנותק
                  TDIT מנותק
                  TDI
                  תודה!
                  לא תכננתי להתקין לבד.
                  מדובר על סקודה אוקטביה 2018.
                  איפה זה “השרשור של המולטימדיות”? בחיפוש קל לא מצאתי.
                  EBAE יצחק RSי פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • TDIT TDI
                    תודה!
                    אז עזוב את השרשור של המולטימדיות, כנס ישר לטבלת המתקינים ותבחר לך אחד, תקבל הכל קומפלט.
                      @EBA כתב במספר שאלות על מערכת T10:
                      לא לכולם יש כמויות פאנלים בבית
                      האופציות או לקחת מהספק או להזמין בחצי מחיר
                      • TDIT TDI
                        תודה!
                        ואיזה מערכת אנדרואיד יש לך עכשיו ? תוכל לעלות תמונה ?
                        כי יכול להיות שבאמת תוכל להשתמש בפאנל וצמה שיש לך ולהחליף רק את המערכת עצמה
                        כעקרון פה יש לך פאנל וצמה לאוקטביה אבל כמו שכתבתי יכול להיות שאתה לא צריך
                        • TDIT TDI
                          תודה!
                          ברכב כזה מספיק קופסת אנדרואיד
                          אבל אצלך יש מערכת אחרת תודה @סוסיתא-קדישתא
                          זה מה שיש לך נכון?
                          • TDIT TDI
                            שלום לכולם.
                              תודה!
                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                            סוסיתא קדישתא
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא קדישתא
                            @פתוח-לשמוע כתב במספר שאלות על מערכת T10:
                            אתה לא צריך מערכת מספיק קופסת אנדרואיד
                            זה מה שיש לך נכון?
                            נראה מדבריו שהמערכת המותקנת אינה המקורית.
                            (מה שכן, זה אולי רלוונטי במקרה ששמורה עימו המערכת המקורית.)
                            • TDIT מנותק
                              TDIT מנותק
                              TDI
                              @פתוח-לשמוע אם היתה לי מערכת כמו התמונה שצרפת, לא הייתי חושב להחליף בכלל… 🙂
                              קניתי את הרכב עם מערכת אנדרואיד ישנה. יש לי גם את המקורית, אבל דגם פשוט יותר ממה שצילמת.
                              זו המערכת המותקנת ברכב:
                              • TDIT TDI
                                לפי הGPT לא היה שוני במערכות בין 2019 [התמונה שלי] לבין 2018 [הרכב שלך]
                                תוכל לצלם את המקורית?
                                • TDIT מנותק
                                  TDIT מנותק
                                  TDI
                                  GPT הוא לא מקום טוב לבדוק פרטים כאלו…
                                  תמונה שמצאתי ברשת.
                                    בוא נעשה רגע סדר , במערכת המקורית שהגיע עם הרכב [לא זאת שמותקנת עכשיו] יש לך אפשרות לאנדרואיד אוטו ותוכל להתחבר עם קופסת אנדרואיד אבל מדובר במסך קטן ופחות נותן תחושה של “חדש”
                                    כרגע יש לך מערכת אנדרואיד ואם תרצה לשדרג אותה לחדשה לכאו’ תוכל להזמין TS10 ולהרכיב אותה על הפאנל הקיים, רק תמדוד אם זה 9 או 10 אינטש [בד"כ 10 באוקטביה]
                                      TDIT מנותק
                                      TDIT מנותק
                                      TDI
                                      הרכב שלי הוא רמת גימור נמוכה, ובמערכת המקורית אין אפשרות לאנדרואיד אוטו. היה רק ברמות הגימור הגבוהות יותר.
                                      11.0k
                                      152.6k
