      3. מבולבל ברכישת רכב (יונדאי 30)-אשמח לסדר מהמבינים..
      6 פוסטים 5 כותבים 382 צפיות
      • אבי אבוא מנותק
        אבי אבוא מנותק
        אבי אבו
        ב"ה החלטתי לרכוש את היונדאי i30 (2012-2016) התקציב שלי הוא עד 20000+ ש"ח.
        מה שאני מבולבל זה כך-אני נוסע ברכב כ7000-10000 ק"מ בשנה, יש סיכוי שעוד שנה-שנתיים ארצה למכור אותו, מה שהכי חשוב לי זה כמה שפחות פעמים לבקר במוסך (הן מבחינת הטרטור שבזה והן מבחינת העלויות) ובמיוחד כמה שפחות תחזוקה שוטפת… וכן שיהיה לי קל להתפטר ממנו כשארצה למכור, וכן שבסך הכללי כשאני ימכור אותו אני יפסיד כמה שפחות על ירידת הערך שלו, השאלה על מה עדיף להתמקד, על שנה, על ק"מ, על מחיר?
        אשמח לעזרה בענין, ומי שיטדע את מי אפשר לתייג על זה-ג"כ אשמח.
        • פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער איד
          • אבי אבוא אבי אבו
            @אבי-אבו
            דבר ראשון אל תיקח את ה2016, ונראה לי גם לא 2015, החליפו אז לגיר בעייתי.
            דבר שני תבדוק את הממיר, הוא בעייתי ברכב הזה [לא יודע מה זה ממיר? תגיד למייבין שבא איתך לבדוק את זה, או שלבד תשים לב שאין נורה דולקת, ואין ריח מוגזם מהאגזוז]
            דבר שלישי עניין הקלות למכור הוא ביחס של השנתון-ק"מ, אז תעלה כאן מודעות או הצעות שנתנו לך ותקבל ייעוץ. [כבר החלטת איזה רכב אתה רוצה, אז זה יחסוך מחד, ומאידך ימנע אפשרות תמרון…]
              @אבי-אבו
              @EBA כתב במבולבל ברכישת רכב (יונדאי 30)-אשמח לסדר מהמבינים..:
              סוף 2015
              שמואל קליין אמר שהסימן זה גלגלי מגנזיום אבל מישהו פה חלק
              • אבי אבוא מנותק
                אבי אבוא מנותק
                אבי אבו
                @EBA @שלמה @שמואל-קליין @הכל-בעזרת-השם
                מצרף כמה דברים אשמח לחוות דעת.
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/807rnbfj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hxelskoj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=2
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dvh0x6p2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zhgwd70s?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                • אבי אבוא אבי אבו
                  אבי KIA
                  @אבי-אבו
                  הראשון משהוא לא תקין יד5 113000 ק"מ?
                  השני יכול לבוא בחשבון רק צריך לבדוק שזה לא רכב עבודה עם הגגון
                  לגבי המחיר אני לא בקיא לגבי הרכב הזה
                  164.9k
