  3. השהייה ברוורס
השהייה ברוורס
8 פוסטים 4 כותבים 313 צפיות
  • דוד 100ד מנותק
    דוד 100ד מנותק
    דוד 100
    שלום לכולם
    יש לי רכב יונדאי i30 רגיל לא סטיישן והחלפתי גיר והגיר החדש לוקח לו יותר זמן מהקודם להכניס את הרוורס לפעמים השאלה אם זה עניין של גיר דפוק או שזה תלוי בתושבת תודה רבה
    הכל בעזרת השםה מוטי 56מ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד 100ד דוד 100
      שלום לכולם
      @דוד-100 אם זה גיר שעכשיו הרכיבו לרכב לפעמים לוקח יום יומיים עד שחוזר לעצמו ואם לא אז שיחליפו לך גיר זה לא תקין
      ואם יש נקישה בגיר יכול להיות שכיול לבית מצערת יעזור לך
      • דוד 100ד דוד 100
        שלום לכולם
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @דוד-100 הגיר החדש הוא חדש, או מפירוק?
        יתכן גם שזה התושבת
        יתכן גם שכיוון שאנחנו בימים קרים השמן קר יותר
        מציע לבדוק האם אחרי שהרכב מתחמם כהלכה עדין מורגשת בעיה
        דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          שלום לכולם
          @דוד-100 אלי שמו לך תיבת הילוכים דו מצמדי ובתיבה הזאת יש השהייה קטנה עד שהרוורס נכנס או שלוחצים גז וא זה נכנס ככה בדגמים החדשים יותר של יונדאי וקיה יש שם תיבה כזאת
          איזור ירושלים
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מוטי 56
            יתכן גם שזה התושבת
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @מוטי-56 כתב בהשהייה ברוורס:
            יתכן גם שזה התושבת
            אוקיי אני יבדוק אבל כמו שנראה לי גם שהגיר חם זה עושה את הבעיה הזאת לפעמים כן לפעמים לא מי שהתקין לי את הגיר טוען שזה יכול להיות קשור לצירייה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @צילפינגים כתב בהשהייה ברוורס:
              זה לפעמים עושה ולפעמים לא אז אולי זה כן תקלה
              • מוטי 56מ מוטי 56
                יתכן גם שזה התושבת
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @מוטי-56 הגיר הוא לא חדש אבל לא הוא מפורק מחול משהו כזה אז אני ממש מתלבט אם להחליף עכשיו או שזה תקין
                  @הכל-בעז-ה כתב בהשהייה ברוורס:
                  תכלס לא תקין
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים)
                  37
                  2.6k
                  8.7k
                  115.1k
