      3. רכב לא מתניע מה זה יכול להיות?
      49 פוסטים 14 כותבים 2.5k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נוסע
        ערב טוב לכל חברי ורבני הפורום הנכבד אני זקוק לעזרתכם ועצתכם
        יש לי קיה פורטה 2013
        והיום בצהרים כשחזרתי לאוטו לא הצלחתי להתניע
        אחרי שבדקתי שלא טעיתי בקוד בדקתי עוד פעם ועוד פעם…
        ידית ההילוכים על פארקינג, בלם היד למעלה וכן הלאה…
        הבנתי שיש לי בעיה, אזי חיש גז הזמנתי ידידים (הגיעו מהר יש לציין)
        והתברר שזה גם לא המצבר
        והצדיק מידידים לא ידע לומר לי במה מדובר
        בקיצור חשמלי הרכב עובדים המצבר תקין אבל האוטו לא מתניע יש למישהו מושג מה זה יכול להיות?
        פתוח לשמועפ גילג I אלוף העולם 1א דוד 100ד 7 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נוסע
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @נוסע שמעת את הסטרטר? או שהוא היה “תפוס”?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נוסע
            @נוסע אם אין רעש של הסטרטר מחליק (טרררר כזה, בעגה לא מקצועית בעליל) זה לא מצבר, זה כנראה סטרטר מנותק או תקול (במקרה הגרוע קצר בצמה המובילה לשם).
            דרך קלה לבדוק אם גמרת את המצבר היא…לצפור.
              נ מנותק
              נ מנותק
              נוסע
              @פתוח-לשמוע @גיל
              הסטרטר היה נשמע כרגיל לפחות לפי האוזן הבלתי מיומנת שלי ושל עוד כמה חברים שמבינים בזה קצת יותר ממני
              פתוח לשמועפ גילג הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נוסע
                @פתוח-לשמוע @גיל
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @נוסע אלטרנטור בדקת?
                איך הרצועות?
                • נ נוסע
                  @פתוח-לשמוע @גיל
                  @נוסע כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                  כלומר, היה צליל כנ"ל?
                    איך הרצועות?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נוסע
                    @פתוח-לשמוע
                    את הרצועה החבר הנ"ל בדק וראה שהיא מסתובבת
                    איך בודקים אלטרנטור?
                    אגב גם החבר וגם ההוא מידידים אמרו אחרי שלא מצאו כלום שזה כנראה הקודן
                    גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ נוסע
                      @פתוח-לשמוע
                      זה הגיוני, במיוחד אם זה קרה “פתאום” שבוקר אחד הרכב לא רוצה להתעורר.
                      אבל זה לא כ"כ מצוי. אפשר לנתק את המצבר לכמה דקות ולחבר, זה אמור לעזור לאפס את הקודן, ברוב המקרים.
                      • נ נוסע
                        @פתוח-לשמוע
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        שזה כנראה הקודן
                        אתה עושה את הקוד ויש צפצוף?
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נוסע
                          @גיל כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                          היה את הטרררר המפורסם
                          • נ נוסע
                            עיין לעיל. סליחה על השאלה הטיפשית, יש דלק באוטו?
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              זה שיש חשמל זה לא אומר שהמצבר במתח הנדרש [12V] מדדו את המתח ברב מודד או בודק פיוזים?
                              חיברו בוסטר או כבלים?
                                שזה כנראה הקודן
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נוסע
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוסע
                                @פתוח-לשמוע כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                שזה כנראה הקודן
                                כן
                                וכיוון שאני (עוד) לא יודע איך לצטט בפוסט אחד שתי תגובות שונות (אחרי העינוי הזה של למי לענות ואת מי רק לתייג אני בעז"ה ובל"נ בקרוב ממש ארוץ ללמוד איך להתעסק עם זה)
                                ומכיוון שאני (עדיין) מוגבל בתדירות הפוסטים שאני יכול לפרסם ברציפות
                                אז אני אענה פה גם ל @גיל
                                שאכן כן יש דלק באוטו
                                וגם חיברו שני בוסטרים ואח"כ כבלים ועוד איזה מכשיר כזה (זה אולי רב מודד או בודק פיוזים?) שבודק כמה יש במצבר והיה את המתח הנדרש
                                מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ נוסע
                                  שזה כנראה הקודן
                                  כן
                                  @נוסע
                                  לא עברתי על השרשור הזה.
                                  אבל תראה בסרטונים שהעליתי או בכריספיקס יש שם כמה סיבות על שהרכב לא מניע. זה הסרטון https://www.youtube.com/watch?v=PNhuDCVIydw. ואולי תחבר סורק תקלות. איזה עיר אתה?
                                  כשאני יעבור על השרשור אולי אכתוב משהו בענין
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  לפרטים special12323@gmail.com
                                    ITAMAR25
                                    ממש לא שאלה טיפשית, והיו מקרים…
                                    • נ נוסע
                                      ITAMAR25
                                      יש לי חבר שהיה לו פעם בעיה שלא הניע, והתברר שהכבל [או שאיך שזה נקרא] שמחובר לידית ההילוכים השתחרר ולכן הרכב באמת נשאר על D אפילו שהעביר לפארקינג.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @נוסע
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נוסע
                                        @מיוחד כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                        @נוסע
                                        חיברתי איזה מחשב שהיה לחבר הנ"ל והוא לא הצליח למצוא משהו מיוחד אבל אין משם שום ראיה זה לא היה משהו מקצועי
                                        אני מבני ברק
                                        אני נורא מתנצל בפני כל חברי הפורום כאן שבכאלו שעות אני מטריח את הקהל הקדוש לשבת ולשבור ת’ראש ( “מה הבניברקי הזה רוצה אחר חצות הלילה?! שנאבחן לו את הרכב על עיור עם כל מיני רמזים מעורפלים?”) אבל אני פשוט מתכנן מחר על הבקר לגרור ת’אוטו למוסך/חשמלאי רכב ואני רוצה לדעת כיוון מה זה יכול להיות מפני החשש שאם בעל מוסך יראה איזה “ירוק” כמוני שלא מבין כלום ברכב (או במילים אחרות “משתמש רשום”)הוא יתפור לי כל מיני דברים שיש ושאין באוטו.
                                        • נ נוסע
                                          @נוסע
                                          זה קרה לי עם כזה רכב בדיוק!
                                          שהוצאתי ממגרש של כונס נכסים. (יש על זה נושא עכשיו)
                                          והיום הרכב נמצא אצל ערבי תמורת 1000 ש’'ח…
                                          @שמואל-קליין
                                            @נוסע
                                            @שמואל-קליין
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נוסע
                                            @אלוף-העולם-1 כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
                                            @נוסע
                                            וואי וואי וואי
                                            עכשיו הלחצת אותי
                                            יש סיכוי שכאילו… זהו…
                                            סוג הרופאים הרימו ידיים וכזה?
                                            מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • נ נוסע
                                              @נוסע
                                              וואי וואי וואי
                                              עכשיו הלחצת אותי
                                              @נוסע
                                              א. 1000 זה לא נקרא להרים ידים. [אלא א’'כ כיון שזה אצל ערבי 1000]
                                              ב. לגבי אימבולייזר מאמין שיש לך נורה שמסמנת אם יש אימבולייזר.
                                              ג. יכול להיות המון סיבות ממצבר וסטרטר אלטרנטור, בעיות דלק,הצתות קויילים, רצועת תזמון, חוטים קרועים, ואולי גם נתיך, ואולי עוד.
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              161.9k
