      3. רכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות
      55 פוסטים 20 כותבים 5.3k צפיות
        @TDI בגדול כמו שאמר @טכנולוג רוב הדברים הם בלאי טבעי מלבד האוריאה שכמובן זה רעה חולה שעדיף מהרגע הראשון לשלוח לעולם שכולו טוב…
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @צילפינגים איך שברולט סוניק ‏?
          @פתוח-לשמוע כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
          לא מכיר
          • מיוחדמ מנותק
            יש איזה קטע שם שמתאים לנושא הזה
            https://www.youtube.com/watch?v=peZnIQJRNc0&t=626s
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            גמ''ח כלי עבודה.
            לפרטים special12323@gmail.com
            • א אפייי
              שכחו כאן את הפלואנס והמגאן גראנד קופה דיזל עם המנוע הידוע K9K
              ובעניין האוריאה בדגמים שיש מבטלים
              יצחקיי מנותק
              יצחקיי מנותק
              יצחקי
              @אפייי
              לגבי המגאן גראנד קופה דיזל, איזה שנתונים מומלץ?
              לא מצאתי את הרכב ביד 2
              • יצחקיי יצחקי
                @אפייי
                @יצחקי תחפש ביד 2 מגאן בלבד זה יביא לך גם את הגרנד קופה תחפש מ2017 עד שהוסיפו את האוריאה או לחלופין מישהו שביטל את האוראה
                יצחקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יצחקיי מנותק
                  יצחקיי מנותק
                  יצחקי
                  @צילפינגים לחפש משנתון 2017 אבל עד שהוסיפו את האוריאה? לא הבנתי כל כך את התחביר.
                  מאיזו שנה הוסיפו את האוריאה?
                  • יצחקיי יצחקי
                    @יצחקי כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                    לא זוכר בדיוק אבל איזור 2020 אולי אפילו קצת אחרי
                      יצחקיי מנותק
                      יצחקיי מנותק
                      יצחקי
                      @צילפינגים אההה, לא, זה כבר לא בתקציב שלי, מאיזו שנה מתחיל הדגמים שיש ב2017? או בוא נשאל בצורה שונה, איזה מודל זה עם המנוע דיזל המוצלח? דרך אגב חיפשתי ביד 2 ב2017-2018 לא מצאתי גרנד קופה, מה שונה בין הגרנד קופה לרגיל? דרך אגב גם ברגיל ראיתי שיש דגם שנקרא סדן ויש דגם שלא כתוב כלום, לא מצאתי את ההבדל בניהם, תודה רבה על העזרה!
                      • יצחקיי יצחקי
                        @יצחקי שוב המגאן זה הגרנד קופה אין ביד 2 דגם המכונה גרנד קופה
                          יצחקיי מנותק
                          יצחקיי מנותק
                          יצחקי
                          @צילפינגים אוקיי, תודה רבה על העזרה, אבל אחרי שבדקתי זה מעל התקציב שלי, רק הדגמים של 2014 נכנסים בתקציב (אפילו זול יותר מהתקציב שלי) אבל אני לא יודע אם הדגמים הישנים האלה טובים כמו החדשים? זה אותו מנוע? יש לך מידע לתת לי לגבי זה?
                          • יצחקיי יצחקי
                            @יצחקי אם זה לא בתקציב שלך אז עדיף שתיקח את הרנו קליאו דיזל סטיישן המגאן בשנתונים האלו לא מומלצים!
                            אני מחזיק באחת כזו ב"ה אשמח לעזור אם תצטרך
                            צריך לשים לב לכמה דברים לפני שקונים
                            טיימינג
                            טורבו
                            קלאצ’ים
                            משאבת מים
                            שמואל קלייןש יצחקיי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              טיימינג
                              טורבו
                              קלאצ’ים
                              משאבת מים
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @צילפינגים יש לי קליאו דיזל בתקציבים האלו
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • יצחקיי מנותק
                                יצחקיי מנותק
                                יצחקי
                                  טיימינג
                                  טורבו
                                  קלאצ’ים
                                  משאבת מים
                                  יצחקיי מנותק
                                  יצחקיי מנותק
                                  יצחקי
                                  @צילפינגים הקליאו זה לא רכב קטן יותר מהטיפו או מהפלואנס והדאסטר? אני לא רוצה להרגיש בתוך רכב קטן, פחות נחמד לי.
                                  • יצחקיי יצחקי
                                    @יצחקי הוא אכן קטן אבל לא כ"כ קטן
                                    166.2k
