      3. שירשור טעות בתדלוק
      שירשור טעות בתדלוק
      13 פוסטים 5 כותבים 664 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תדלקתי 98 אוקטן מאיר
      • שלמהש מנותק
        סתם לידיעה לאקדח של דיזל בתחנת הדלק יש פיה רחבה יותר מפיית הבנזין כך שבנזין אפשר לשים בטעות ברכב סולר ובשביל לשים בטעות סולר ברכב בנזין צריך משפך
        נפק’'מ שמי שמשאיל רכב סולר לחבר או משפחה צריך להדגיש שישים רק סולר
          מנוע אלפיים טורבו
          @שלמה כתב בתדלקתי 98 אוקטן, מה הרווחתי?:
          שמעתי יותר מפעם אחת על אנשים שתדלקו ברכב בנזין - סולר,
          ולידידים יש מכשיר מיוחד למקרים כאלה
          • מ מנוע אלפיים טורבו
            @מנוע-אלפיים-טורבו
            אדם שנלחם להכניס אקדח סולר לפיית בנזין שיבקש פעם הבאה מאישתו לתדלק אולי היא תשים אקדח מתאים
            בכל אופן בעניין המכשירים יש חוק כלים שלובים ואפשר ליישם אותו בריקון מיכל דלק צריך להכניס לפיית הרכב צינור לייצר שאיבה ראשונית ולתת לפיזיקה לעשות את שלה
            הכל בעזרת השםה EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
              @מנוע-אלפיים-טורבו
              @שלמה זה לא בדיוק ככה ואין לי כוח להסביר אבל בקצר כמעת לכל הרכבים יש מחסום וא"א להכניס צינור וחוק כלים וכו
                @מנוע-אלפיים-טורבו
                @שלמה זה יותר מעניין חייבים כזה בארץ חצי שעה עבודה. וזה יותר בריא מגז. ונותן יותר כוח לרכב ועוד לפריוס זה יוצה כמו 1 ל35 40
                  @הכל-בעז-ה הכל טוב רציתי בעיקר להסביר על האקדח לתדלוק הסולר שהוא קצת יותר רחב
                  הסרטון ששלחת מגניב גם לו אין במדינה כזה דלק והוא משתמש בגלון
                  ובקשר למחסום שמים חתיכת צינור קשיח ודרכו דוחפים צינור במידה קטנה יותר
                    @שלמה נסית ?אני לא הצלחתי אני השמח אם תלמד אותי ובאיזה רכבים הצלחת
                      @הכל-בעז-ה
                      בגיל 10! הייתה להורי ניסאן סירנה(מי זוכר? כל הרחוב היה יודע שהגענו לשכונה מהרעש והיינו הרכב היחיד בשכונה שהנוסעים יכלו לשלוט על המזגן שלהם באחורה זה היה ואווו זיכרונות) בצבע ירוק מזעזע כמו הפחי צפרדע בירושלים
                      זו הייתה פעם שעשינו את זה
                      ופעם המחשתי לאחי איך זה היה, דחפתי צינור קשיח ונכנס לי ברכב חדש עם מחסום לא ניסיתי להכניס לתוכו צינור דק יותר אתה אומר שאי אפשר?
                        @הכל-בעז-ה
                        @שלמה לפי מה שניסיתי לא הצלחתי ועברתי איזה 50 מכוניות ולשאלת רבים אין גם פקק ריקון בהרבה מכוניות
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמרם
                          מכיר מקרה בו תדלקו בטעות משהו אחר
                          מתנדב של ידידים שהגיע ניתק את צינור אספקת הדלק למנוע והפעיל את משאבת הדלק המקורי של הרכב עם מעקף חשמלי וכך רוקן את כל המיכל לתוך בקבוקים שהוא הביא באמצעות משאבת הדלק המקורית של הרכב
                          (אגב הוא סיפר על מתנדב אדוק שהיה מתדלק את הרכב שלו רק ממקרים כאלו… ואחרי שנתיים הלך לו מנוע כי תמיד הדלק הזה מעורב ברמה כזו או אחרת)
                          • ע עמרם
                            @עמרם כתב בשירשור טעות בתדלוק:
                            קח בערבון מוגבל אבל בשביל הסיפור זה טוב
                              @מנוע-אלפיים-טורבו
                              @שלמה כתב בשירשור טעות בתדלוק:
                              2 תגובות
                              תגובה אחרונה לפני 8 ימים
                              הכל טוב ויפה אם מיד עלית על הטעות, אבל אם נסעת שני ק"מ, כל הדלק השגוי כבר מעורב במנוע, ולזה אתה חייב את ידידים…
                                2 תגובות
                                @EBA כתב בשירשור טעות בתדלוק:
                                חייב מוסך
                                ויש בידידים אנשים שיש להם לב זהב שעושים את זה בחינם
                                166.6k
