      5. תפעול מולטימדיה TS10 המקורית
      26 פוסטים 7 כותבים 2.2k צפיות
      • ר מנותק
        רענן
        לא הצלחתי לחבר טלפון יאנג כשר למערכת בבלוטוס.
        מישהו יודע אולי איך אפשר לחבר את הטלפון?
        יוסי לויי דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רענן
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @רענן נכתב על זה המוווווון גם בפורום המכובד הזה וגם במתמחים טופ וכנראה שאין לזה פיתרון
          נ.ב. חיבור למוזיקה עובד וגם חיבור לשיחות רק ששמע השיחה נשאר בטלפון…
          שמח לעזור
          EBAE ר 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יוסי לויי יוסי לוי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @יוסי-לוי כתב בתפעול מולטימדיה TS10 המקורית:
            נכתב המוווון, ונכתב גם הפתרון…
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/802/בשורה-טובה-פיתרון-חיבור-טלפון-יאנג-למולטימדיה-ברכב
            https://mitmachim.top/topic/63800/בעיה-בלוטוס-מחובר-אך-לא-משמיע-שיחות
            https://mitmachim.top/post/678159
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @EBA הכל נחמד אבל זה פיתרון רק ל TS18 ולא ל T10
              ב T10 אין בלוטוס מובנה
              ואני אשמח מאוד אם תראה לי שטעיתי
              שמח לעזור
              • ר רענן
                דנדיד מנותק
                דנדיד מנותק
                דנדי
                @רענן אני לא הצלחתי לחבר נגן של סאמביקס…
                יש דרך?
                  רענן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי רענן
                  @EBA כתב בתפעול מולטימדיה TS10 המקורית:
                  אני מתנצל אני לא שולט בחומרים בפורום.
                  אז תכלס אין לזה פיתרון בTS10?
                  אני בכלל לא הצלחתי למצוא את היאנג במערכת בשביל לנסות להתחבר למערכת.
                  • ר רענן
                    @רענן אני מוכן להתחלף איתך…
                    תיצור איתי קשר
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      תיצור איתי קשר
                      רענן
                      @אלוף-העולם-1 כתב בתפעול מולטימדיה TS10 המקורית:
                      תיצור איתי קשר
                      במה להתחלף?
                        רענן
                        אתה יודע איך אני יכול לחבר אותו אם אני בכלל לא רואה אותו במערכת?
                        • ר רענן
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @רענן החיבור אמור להיות פשוט
                          כנס לבלוטוס במערכת ותבצע חיפוש התקנים אחרי שהפכת את היאנג שלך לגלוי להתקנים אחרים
                          שמח לעזור
                            רענן
                            הצלחתי לחבר את היאנג אבל לא מופיע לי השם של המכשיר במערכת אלא רק בטלפון וחיברתי את זה דרך הטלפון.
                            וכמו שאמרו פה השמע נשאר דרך הטלפון והדיבורית דרך המערכת.
                            איך מחברים אנדרואיד אוטו למערכת ?
                            • ר רענן
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @רענן כתב בתפעול מולטימדיה TS10 המקורית:
                              אתה מנסה לחבר את היאנג באנדרואיד אוטו?
                              שמח לעזור
                              ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                רענן
                                לא יש לי מכשיר וויז שיש לו אנדרואיד אוטו
                                  רענן
                                  מישהו יכול לעזור ?
                                  יש לי מכשיר וויז של הדרן והאפליקציה במולטימדיה זה TLINK מישהו יודע איך אני מחבר את האנדרואיד אוטו?
                                  • ר רענן
                                    מישהו יכול לעזור ?
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    @רענן תכנס ל TLINK ויש לך שם לבחור קאר פליי או אנדרואיד אוטו תבחר אנדרואיד אוטו ואז החיבור הוא רגיל כמו כל מערכת…
                                    https://did.li/MxyOf
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      רענן
                                      @דני-מערכות כתב בתפעול מולטימדיה TS10 המקורית:
                                      אני ממש לא מבין בזה אבל נכנסתי לאפליקציה הזאת ולפי מה שכתוב שם צריך ללחוץ בטלפון על משהו בשביל שזה יתחבר ובוויז שיש לי האנדרואיד אוטו מובנה במכשיר ואין שם שום כפתור בשביל לחבר את המערכת.
                                      [כמובן שחיברתי את הבלוטוס].
                                      היה לי קורולה עם אנדרואיד אוטו מובנה במערכת של הרכב ושם כשחיברתי את הUSB זה התחבר לבד האנדרואיד אוטו אבל במולטימדיה הזאת זה לא עובד.
                                      • ר רענן
                                        תיצור איתי קשר
                                        במה להתחלף?
                                        @רענן
                                        תביא את מה שיש לך עכשיו ואני יתן לך ts18 שמתאים ליאנג
                                          @רענן
                                          רענן
                                          @רענן
                                          הTS10 אמור להיות יותר מהיר ויותר טוב משמעותית בנוסף המחיר שלו יותר יקר כנראה בדי הרבה אני ינסה לראות איך אני מסתדר איתו בכל זאת.
                                          • ר רענן
                                            @רענן
                                            @רענן
                                            לא כזה משמעותי
                                            @מיישה
                                            מיישהמ יוסי לויי ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @רענן
                                              לא כזה משמעותי
                                              @מיישה
                                              @רענן
                                              לא כזה משמעותי
                                              @מיישה
                                              מסכים בהחלט.
                                              165.1k
