      3. בעיה מוזרה במנגנון הנעילה
      תקלת נעילה
      11 פוסטים 4 כותבים 664 צפיות
      • נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיע
        שלום רב.
        ברשותי דאציה סנדרו 2016 (חסכתי עכשיו 3 שאלות 😊 )
        אתמול קרתה לי בעיה מוזרה ברכב, כשאני מנסה לנעול את הרכב בין בשלט ובין בכפתור הנעילה מתוך הרכב, הווינקרים מהבהבים אבל אני לא שומע את הקליק של הנעילה, והדלתות באמת לא ננעלות.
        מה יכולה להיות הבעיה?
        לבדוק פיוזים אחד אחד או שזה לא קשור?
        נ.ב. זה ממש דחוף לשבת, יש דברים של שבת בתא מטען ואי אפשר לפתוח אותו…
        תודה רבה.
        דוד שמשד צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
          שלום רב.
          תודה רבה.
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @נוסע-ומסיע דבר ראשון בדר"כ יש אופציה לפתוח את תא המטען מתוך הרכב
          אם אתה לא שומע קליק רב הסיכויים שזה פיוז
          נוסע ומסיענ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            נוסע ומסיענ מנותק
            נוסע ומסיענ מנותק
            נוסע ומסיע
            @דוד-שמש איפה פותחים את התא מטען מבפנים? איפה זה יכול להיות?
            מיוחדמ דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
              @נוסע-ומסיע
              איפה אתה גר?
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              • מיוחדמ מיוחד
                @נוסע-ומסיע
                איפה אתה גר?
                נוסע ומסיענ מנותק
                נוסע ומסיענ מנותק
                נוסע ומסיע
                @מיוחד מודיען עילית.
                אני היום עולה לירושלים אם זה משנה.
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @נוסע-ומסיע
                  אתה יודע לבדוק פיוזים?
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  נוסע ומסיענ דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @נוסע-ומסיע כתב בבעיה מוזרה במנגנון הנעילה:
                    כשיש אפשרות זה במקביל למנעול מתוך הרכב אם יש גישה
                    אבל הכי פשוט תבדוק פיוזים שלב א תבדוק את אלה שקשורים לנעילה [עיי בספר רכב]
                    אם לא מצאת שרוף תבדוק את כולם
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @נוסע-ומסיע
                      נוסע ומסיענ מנותק
                      נוסע ומסיענ מנותק
                      נוסע ומסיע
                      @מיוחד “לבדוק פיוזים” אתה מתכוון להסתכל האם הם שרופים?
                      להסתכל בעין? כי אין לי רב מודד
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @נוסע-ומסיע
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                        יש מדריך ע"ז פה https://rechavimzelaze.ovh/topic/315/פיוזים-נעים-להכיר?_=1743154363883בפורם
                          @נוסע-ומסיע
                          תנסה ללחוץ בקונסולה המרכזית 10 שניות על נעילה או פתיחה ותראה אם זה עושה משהו.
                          תחזור על זה כמה פעמים תראה עם זה מגיב.
                          תראה גם בספר רכב אולי יש אפשרות לפתוח ואיפה זה ממוקם.
                          עכ’'פ תיבת הנתיכים שלך היא בתא נוסעים, לא נראה לי שיש לך במנוע.
                          תנסה להוציא נתיך צהוב יש 2 אחד שמופיע ליד החלונות ותבדוק.
                          ותעדכן אם יש צורך.
                          [הכי הרבה תצלם את תיבת הנתיכים שלך ותעלה כאן תמונה]
                          גם אם אין לך עוד נתיך אפשר אולי להחליף אם משהו שהוא פחות חשוב.
                          בדיקת מחשב מקצועית.
                          גמ''ח כלי עבודה.
                            שלום רב.
                            תודה רבה.
                            תודה רבה.
                            א. אני לא יודע אם זה אפשרי אצליך להיכנס מהמושב האחורי לתא מטען פשוט לקפל את המושבים
                            ב. תנסה לפתוח עם המפתח הפיזי
                            ואחרי שבת תנסה לפתור אא"כ יש לך זמן מיותר בגלל השעון קיץ…🏖 🏖
                            76
                            162.2k
