      5. תקלה במצלמת רוורס
      תקלה במצלמת רוורס
      13 פוסטים 4 כותבים 838 צפיות
      • שלמה לויש מנותק
        שלמה לויש מנותק
        שלמה לוי
        מצלמת רוורס שהתקנתי היום
        מרצדת באופן קצת מדאיג
        וכן המצלמה שלי שזו בעצם אותה המצלמה
        יש לה ריצוד מסויים
        בפרט כשמדליקים אורות דרך
        אני מניח שיש קשר ביניהם
        אם נתקלתם בבעיה זו אני אשמח לפתרון
        • שלמה לויש שלמה לוי
          יש לה ריצוד מסויים
          @שלמה-לוי צריך לשנות בהגדרות של המצלמת רוורס
          נכנסים דרך ההגדרות של המערכת ואז יש אפשרות של הגדרות של הרוורס ובאחד השורות יש הגדרה מסויימת שאני לא זוכר את שמה עם כמה אפשרויות באנגלית תנסה כל אחד מהם וזה אמור להסתדר זה בדיוק 2 דק’
          אם אתה מירושלים אוכל לעזור לך יותר…
          שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אלוף העולם 1א מנותק
            זה קורה כשיש בעיה באלטרנטור… ואז מגיע למצלמה מתח נמוך
            תבדוק מה קורה כשיש מזגן דולק.
            (צרכן חשמל גדול)
              (צרכן חשמל גדול)
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לוי
              @אלוף-העולם-1 אני מקוה שאתה רציני לגבי האלטרנטור והמזגן
              בכל אופן זה מה שענו לי בשאילתה של ההודעות האוטמטיות בחנות קבלו
              שתי שיטות בדיקה: 1. חבר את ספק הכוח של המצלמה למבחן המצבר ברכב. 2. הוסף בדיקת חיבור מסנן. (זוהי תשובה אוטומטית, שירות הלקוחות שלנו יענה תוך 24 שעות, אל דאגה, אנחנו נעזור לך לפתור את הבעיה, תודה על הסבלנות).
              נו ועכשיו מה בדיוק עלי לעשות ?
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לוי
                @צילפינגים ניסיתי זה אכן קשור למצלמה אבל לא למצב מרצדדדדדד ממש מעצבן
                והענין הוא שיש לי את אותה המצלמה והיא איכותית ביותר
                  @שלמה-לוי כתב בתקלה במצלמת רוורס:
                  לא הצלחתי להבין את דבריך… אשמח לביאור…
                    שלמה לויש מנותק
                    שלמה לויש מנותק
                    שלמה לוי
                    @צילפינגים לפי התוספות הביאור הוא כך
                    שהמסך מרצד בצורה לא אופיינית לו
                    וזה קצת מעלה לי את החשד שמא המצלמה תקולה
                    ואם עוד לא הבנת אשמח לתקשר איתך במספר 0527149780
                    שלא דומה תא שמע לתא כתוב ודו’'ק
                    מיוחדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        רציני בהחלט!
                        יש לי מצלמות עם מייצב מתח- במיוחד בשביל מצבים כאלו
                          המסך מרצד רק ברוורס או תמיד?
                          ניסת מצלמה אחרת?
                          תמיד כדאי לנסות.
                          שוב אם אתה מירושלים לא אכפת לי לתת לך מצלמה לבדיקה
                            ניסת מצלמה אחרת?
                            תמיד כדאי לנסות.
                            שלמה לויש מנותק
                            שלמה לויש מנותק
                            שלמה לוי
                            @צילפינגים אתמול הלקוח אומר לי שכשהמנוע כבוי ויש רק סארטט ללא הנעה כמובן
                            אזי המצלמה עובדת נפלא
                            כנראה שיש קשר בין המצלמה למזגן או האלטרנטור
                            למי שיש עוד מידע איך לטפל בבעיה אני כמובן אשמח
                            צילפינגיםצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ללכת למוסך או להתחיל בלבדוק עם מצבר אחר יותר חדש
                                @שלמה-לוי
                                זה מה שאמרתי…
                                ויש לי מצלמה שעוקפת בעיות באלטרנטור
                                יש לה מייצב מתח
                                165.9k
