      3. שינוי קמ בלוח שעונים
      15 פוסטים 7 כותבים 975 צפיות
      • molM מנותק
        molM מנותק
        mol
        זה אולי נשמע לא נכון, אבל כידוע החלפתי לוח שעונים ביאריס 2005 מפירוק, והלוח התקין נמוך מהישן ב100 אלף קמ, וכדי להעבירו טסט אני מחפש אם יודע משהוא משהוא לשנות ספרות קמ
        ס מיוחדמ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • molM mol
          ס מנותק
          ס מנותק
          סוף הרחוב
          @mol כתב בשינוי קמ בלוח שעונים:
          סע לכפר. דיר קדיס וכדו’.
          רק קודם תשאיר צוואה.
          • molM mol
            • ס סוף הרחוב
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              • molM mol
                מכון ספידומטר זה עבודתו ולא צריך ליסוע לכפרים וערים המוקפות חומה מימות וכו
                • I מנותק
                  itzik
                  אם העניין הוא רק טסט, לא תהיה לך בעיה גם אם הנתון יהיה נמוך מהטסט הקודם.
                  אם תמצא דרך פשוטה ובלי השקעה לעשות את זה אני ממליץ, לדוגמה כדי שתדע את הקילומטראז’ לצורך טיפולים בלי לחשב.
                  אחרת, לענ"ד בכזה רכב, אפשר לוותר.
                  molM תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I itzik
                    molM מנותק
                    molM מנותק
                    mol
                    @itzik פוסטים נמחקו, לא הבנתי , מה פשוט לעשות, אני גר בצפון, אם לא חייב לשנות לטסט?
                    • I מנותק
                      itzik
                      בהודעה הראשונה הזכרת את הרצון שלך לעבור טסט, אז כתבתי שלא תיווצר לך בעיה מכך שבטסט הקודם דיווחת על לדוגמה 300,000 ק"מ, ובטסט הבא תדווח על 200,000 ק"מ.
                      אף אחד לא יגיד לך ‘אתה שקרן, אתה לא עובר טסט’.
                      מה גם שאתה יכול לעשות את החישוב ולהגיד לבוחן/בודק את הקילומטראז’ האמיתי, לא סביר שהוא בכלל יסתכל בספידומטר ולמקרה שכן תסביר לו את העניין.
                      למרות זאת כתבתי שאם תמצא איך לשנות את זה בלי השקעה אני כן ממליץ.
                      עם השקעה, לדעתי מיותר.
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • I itzik
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סוף הרחוב
                        @itzik כתב בשינוי קמ בלוח שעונים:
                        זה לא נכון כלל ועיקר.
                        חבר שלי קנה רכב מערבי, וכשבא להעביר אותו טסט, לא העבירו אותו בגלל אותה הבעיה בדיוק, של ק"מ נמוך מהשנה הקודמת.
                        • I מנותק
                          itzik
                          בטוח שזו הייתה הסיבה?
                          כי אני יודע שסוחרים עושים את זה בכיף ואף אחד לא מונע מהם.
                          אשמח לדעת שטעיתי.
                          Z ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • I itzik
                            אשמח לדעת שטעיתי.
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @itzik זה שהסוחרים עושים את זה, זה לא אומר שאין בעיה עם הטסט.
                            הרי הם בכל מקרה עבדו עליך.
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מנותק
                              כמדומה לי שזה לא כזה סיפור לעשות את זה.
                              אבל צריך תוכנה וצריך מקודד EEPROM. [לא זוכר את השם של התוכנה]
                              והחומר הוא לא יקר.
                              אני מאמין שיש כאלו שעושים את זה. צריך לחפש.
                              @הכל-בעזרת-השם כתב למעלה שמכון … עושה את זה
                              • Z zalmensmok
                                itzik
                                @zalmensmok כתב בשינוי קמ בלוח שעונים:
                                התכוונתי לא רק לעניין הטכני אלא לכך שהם מעבירים טסט אחרי הורדת ק"מ.
                                לפעמים גם כשהרכב כלל לא צריך לעבור טסט אלא מגיעים רק למטרה זו.
                                • I itzik
                                  אשמח לדעת שטעיתי.
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סוף הרחוב
                                  אשמח לדעת שטעיתי.
                                  אין לי כרגע איך לברר את הנושא, היות שמדובר מחבר מהעבר הרחוק.
                                  אבל אני זוכר בוודאות שהוא סיפר שזו הסיבה שפסלו אותו.
                                  וכמו שכבר כתבו, אין שום ראיה מסוחרים, כי גם אם הם עושים לך טסט לרכב, הם מעבירים בשחור, ויחד עם מכלול הבעיות שהם כסוחרים הסתירו, נכללת גם ה’בעיה’ הזו…
                                  • I מנותק
                                    itzik
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                    מה שכתבתי מבוסס על דברי אדם שעובד בתחום כיום.
                                    קצת קשה ללמוד ממה שהיה עם חבר שלך בעבר הרחוק.
                                    אולי יכולים להיות מצבים שבהם כן יפסלו על זה, אבל באופן רגיל אין בדיקה של הקילומטראז’ המדווח בטסט מול הקילומטראז’ מטסט קודם.
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                                    55
                                    160.1k
